3 страниц V  < 1 2 3 >
> Память на плис, реализация памяти на VHDL или Coregen
iosifk
сообщение Sep 17 2015, 09:29
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 12:21) *
Ну с коркой фифо я уже говорил работает лучше. Хочу узнать свои проблемы. Сигнал Rd это клок - по преднему фронту данные выставляются на шину PCI. Как таковой клок шины я не использую.
Тогда и говорить не о чем... Если данные не согласованы с клоком шины PCI, то результат как раз таким и будет...
И еще раз. Я Вам объясняю, что у Ксаййлинкса есть библиотечные компоненты, которые и надо использовать в таких случаях. Без всяких корегенов... А из c:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\verilog\src\unisims\..
www.iosifk.narod.ru
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 12:45
Сообщение #17
Пользователь №: 71 584
Сигнал Rd от шины совершенно непричем. Ведь я его использую и с корегеновской коркой. Да и к томуже если я делаю память не на 65536 отсчетов на например 1024 то проблем никаких не возникает. Как я понимаю проблема имеено в размешении блоков памяти по кристалу при большом используемом количестве. Ну может я, конечно, и ошибась где-то. Но на основе своего опыта (довольно большого) могу сказать что элементы сгенерированные корегеном работаю стабильнее будьто память, простые умножители или фильтры построенные на умножителях. Разумного объяснения у меня этому нет.
Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 12:25) *
пример
[code]-- Following is the equivalent VHDL code for a 4-bit register with a positive-edge clock, asynchronous set and clock enable.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
Вы намекаете что в одном условии нельзя записывать условие клока и разрешения
if clk'event and clk='1' and ce='1' then ...
а нужно так
if ce='1' then
if clk'event and clk='1' then ...
или о чем речь?
iosifk
сообщение Sep 17 2015, 13:06
Сообщение #18
Из: спб
У Вас в виртекс 6 есть блоки 32K × 1... Так вот, возьмите две группы по 16 блоков. И каждый блок - подключите к одному биту данных... По входу данные от АЦП подать параллельно на обе группы, а выбор группы определять по сигналу разрешение записи. А его взять от старшего разряда счетчика.
Теперь по выходу FIFO... Поскольку по чтению вообще спешить некуда, то можно блоки прицепить к 32 битам а при чтении учитывать старшее или младшее слово...
Или так...
учитывая, что чтение идет медленно, то модно сделать и мультиплексор по выходу... Или же брать FIFO с разрядностью 1 на входе и 2 на выходе...
При таком раскладе точно не будет мультиплексоров по данным на входе, а значит, что легче будет развести проект по кристаллу.
И скорее всего визард так и делает. А компилятор - нет. Посмотрите, что получается после компиляции - оптимизации...
Вот потому я всегда такие вещи делаю сам...
А если совсем честно, то тут не нужно FIFO, а нужна обычная память с шинами на запись и на чтение... И с одним клоком на 200 Мгц... весь проект сделать на этой частоте.
А клок от PCI можно привести к клоку 200 Мгц.
www.iosifk.narod.ru
Maverick
Сообщение #19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
а нужно так
if ce='1' then
или о чем речь?
я намекаю на
if (C'event and C='1')then
          if (CE='1') then
if rd'event and rd='1' then
Ard <= Ard + 2; --адреса преребираем через два т.к. шина PCI 32 разряда
end if;
для синтезатора это счетчик работающий на тактовой частоте rd
мне не понятно, например, почему сигнал q_thres окончания наполнения данными в память, не передается на схему вычитки в PCI через синхронизирующие регистры?
Как я понял по q_thres начинается вычитка данных из памяти.
Мне не понятен обмен готовности выполнения различных процессов и/или синхронизации работы схем:
- запись данных в блочную память с АЦП
- вычитка данных из блочной памяти для PCI
PS Ваше описание мне тяжело читать. Разнесите в разные процессы
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 13:12
Сообщение #20
Цитата(Maverick @ Sep 17 2015, 16:06) *
я намекаю на
          if (CE='1') then
А есть разница ?
Maverick
сообщение Sep 17 2015, 13:22
Сообщение #21
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Anton1990 @ Sep 17 2015, 16:12) *
А есть разница ?
есть
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 13:25
Сообщение #22
Пользователь №: 14 454
есть, потому что синтезаторы анализирует текст на поиск известных им конструкций, с обще принятым описанием. Записав их по другому вы просто мешаете синтезатору понимать что вы хотели. Тут не как в С, тут не компилируется каждый оператор, тут все сложнее...
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 13:48
Сообщение #23
я намекаю на
          if (CE='1') then
end if;
мне не понятно почему сигнал q_thres окончания наполнения данными в память, не передается на схему вычитки в PCI через синхронизирующие регистры?
Мне не понятен обмен готовности выполнения различных процессов - синхронизации работы:
Все верно счетчик адресов счения радотает по Rd. q_thres записывается в full он и передается в шину для считывания программой.
Разумеется читать чужой код с неполными данными об отсутствии окружения данного блока и кода программы верзнего уровня сложно. Тут мне указывают на неправильность конструкций if then.. Если это действительно неправильно то нужно исправить и посмотреть на результат. Я, конечно, давно знаю что VHDL довольно геморойная вешь как бы лесно его не описывали, но это для меня открытие.
Ну то что здесь все сложнее я знаю, но нужно попробовать исправить и посмотреть. А так вообще спасибо. Если Вы правы то мне много придется исправлять.
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 13:59
Сообщение #24
строго говоря я думаю что именно в этом случае синтезатор разберется и так и сяк, они все умнее и умнее становятся. Но на всякий случай проверить стоит.
И по сути проблемы, какой клок на PCI по которому уходят данные?
Anton1990
сообщение Sep 17 2015, 14:41
Сообщение #25
А что значит какой клок на PCI? Это сигнал чтения который поступает в мою ПЛИС от контроллера PCI. По этому сигналу я выбираю данные из памяти на выходную шину и им же открываю выходной bufe. А уже на самой шине PCI данные защелкиваются натуральным клоком от PCI (но это меня уже не касается). У меня в проекте целая куча регистров читается таким образом. Вообще схема отработанная годами. Память в плис с точки зрения логики ее чтения ничем не отличается от большой кучи регистров. А следовательно проблема в правильной записи в эти ''регистры''.
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 18:36
Сообщение #26
то есть у вас все работает и проблем никаких нет, да?
наводящий вопрос
Как вы думаете регистр состоящий из Д триггеров, который может быть размещен в любом месте плис и ячейка памяти расположенная в блоке, с адресацией, имеют одинаковое время распространения сигнала от них до точки где данные захлопнуться?
Как вы думаете может такое получиться что вы выставите желаемый адрес по которому хотите считать данные так близко к моменту защелкивания данных, что не все сигналы успели дойти до регистра защелкивающего данные в другой части ПЛИС, к фронту клока управляющего этим регистром?
iosifk
сообщение Sep 17 2015, 19:16
Сообщение #27
Из: спб
наводящий вопрос
Вот две строки:
bufDO(15 downto 0) <= Mem(conv_integer(Ard)); --вынимаем из памяти два отсчета данных
bufDO(31 downto 16) <= Mem(conv_integer(Ard+1));
Скажите, как происходит
и Ard+1
Что там с латентностью? И насколько быстро произойдет "Ard+1" и потом Mem(conv_integer(Ard+1));
И все это за один фронт "rd'event and rd='1'" при том, что больше клоков то нет.... Только один этот фронт...
Т.е. это скорее всего счетчик, который идет на младшее слово. А с него же адрес идет на сумматор, и после сумматора на старшее??? Или это действительно две ячейки памяти и по выходу мультиплексор?
И если сравнивать с регистрами, то память медленнне раза в два....
www.iosifk.narod.ru
Anton1990
сообщение Sep 18 2015, 06:08
Сообщение #28
наводящий вопрос
По первой части ответ очевиден - время распространения разное.
По второй части вопрос не доконца понял. Но отвечу так. Если частота выставления адреса чтения очень низкая, то проблем быть не должно. Наверное.
Цитата(iosifk @ Sep 17 2015, 22:16) *
Вот две строки:
и Ard+1
комментарий сразу к двум строкам относиться.
Что касается Ard+1, то у меня были по этому поводу сомнения. Взял да убрал чтения сразу двух отсчетов, теперь пишем в память 16 разрядов и читает из памяти 16 разрядов. Ну стало считываться в ПК в 2 раза медленнее ну и пофиг. НО общая проблема осталась.
Golikov A.
сообщение Sep 18 2015, 06:25
Сообщение #29
Возможно у вас клоком памяти как раз становиться rd сигнал, клоком второго порта, надо поглядеть разводку.
тогда у вас цепочка действий
- по сигналу rd защелкиваем в выходной регистр памяти данные по заданному адресу
- по какому-то внутреннему вам не известному клоку данные с памяти защелкнули на отправку.
эту цепочку можно повторять часто, редко, можно 1 раз и поймать ошибку, важно сколько времени проходит между rd и внутренним клоком, может так оказаться что данные просто не успевают выбраться из памяти и дойти до момента их захвата. Из регистров это все значительно быстрее, а в ФИФО данные к моменту забора на выходе уже готовы.
Maverick
сообщение Sep 18 2015, 06:56
Сообщение #30
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Anton1990 @ Sep 18 2015, 09:08) *
Общее, что у Вас должно быть:
- память двух портовая с двумя клоками (своя тактовая частота для каждого порта памяти):
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity memA0 is
generic
DATA_WIDTH : natural := 4;
ADDR_WIDTH : natural := 13
port
clk_a : in std_logic;
clk_b : in std_logic;
addr_a : in std_logic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0);
addr_b : in std_logic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0);
data_a : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
data_b : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
we_a : in std_logic := '1';
we_b : in std_logic := '1';
q_a : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0);
q_b : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end memA0;
architecture Behavioral of memA0 is
-- Build a 2-D array type for the RAM
subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;
shared variable ram : memory_t:= (others => (others => '0'));
-- signal ram : memory_t :=
-- to initialize memory
signal mem_data : std_logic_vector (14 downto 0);
begin
-- Port A
process(clk_a)
begin
if(rising_edge(clk_a)) then
if(we_a = '1') then
ram(conv_integer(addr_a)) := data_a;
end if;
q_a <= ram(conv_integer(addr_a));
end if;
end process;
-- Port B
process(clk_b)
begin
if(rising_edge(clk_b)) then
if(we_b = '1') then
ram(conv_integer(addr_b)) := data_b;
end if;
q_b <= ram(conv_integer(addr_b));
end if;
end process;
end Behavioral;
- схема записи данных с АЦП должна соединяться с одним портом памяти на своей тактовой частоте (у Вас вроде это clk).
- схема вычитки данных для PCI должна соединяться с другим портом памяти на своей тактовой частоте (у Вас вроде это rd).
- сигналы квитирования или готовности данных должны быть пропущены через синхронизирующую цепочку регистров. Это необходимо когда Вы производите передачу готовности с одной схемы в другую.
PS Можно вместо предложенной памяти использовать ФИФО (тоже на 2 клока для входа и выхода).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
