5 страниц V   1 2 3 > »
> ARM Cortex A7 = A9 при программировании?
4uLABEK
сообщение Sep 17 2015, 09:58
Пользователь №: 82 391
Доброго всем дня!
Возник такой вопрос.
Выбираю Китовскую плату, вообще будет использоваться в дальнейшем Cortex a9, можно ли практиковаться на cortex a7? Например написав программу на А7, зашить ее в А9? Или возникнут многие сложности и лучше сразу купить Китовскую плату на А9. например marsboard RK3066?
scifi
сообщение Sep 17 2015, 10:16
Пользователь №: 25 136
Может быть, я что-то не понимаю, но все эти A7 и A9 работают под линуксом, и в этом плане разницы нет.
SII
сообщение Sep 17 2015, 10:39
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Смотря на каком уровне писать. Если прикладные программы под Линух/Андроид, то разницы нет. А вот если драйверы железа, физически находящегося на кристалле процессора, то разница, конечно, вполне может быть. Ну и, наконец, у каждого ядра -- свои собственные аппаратные глюки. Прикладные программисты с этим сталкиваются редко, но системщикам необходимо учитывать и обходить их тем или иным способом.
4uLABEK
сообщение Sep 17 2015, 11:38
Спасибо! А что бы посоветовали, Cortex A7 как я понял с большим кол-вом мануалов из за использования в Rospberri Pi или все же Cortex А9, так как с ним в ближайшем будущем придется работать.
scifi
сообщение Sep 17 2015, 11:47
Вы всё-таки поясните, что значит "с ним буду работать". Вам же уже сказали, что "работа" разная бывает.
zltigo
сообщение Sep 17 2015, 11:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (4uLABEK @ Sep 17 2015, 14:38) *
Спасибо! А что бы посоветовали..
Для начала ответьте на разумно заданный здесь вопрос: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1365523
По уровню вопроса, полагаю, что прикладные. Посему начинайте писать, хоть на PC, под более-менее совместимую операционку.
mantech
сообщение Sep 17 2015, 12:07
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Драйверы чего вы хотите писать? Контроллера прерываний, кэш памяти, SMP, или системы критических исключений?? Сомневаюсь. В лучшем случае будете дорабатывать или напишите драйвер какого-либо периферийного устройства, в этом случае вам хоть А5, А7 или 9 без разницы.
Сообщение отредактировал mantech - Sep 17 2015, 12:08
4uLABEK
сообщение Sep 17 2015, 12:18
В основном работа с портами, UART, I2C, SPi, USB, SPort, Ethernet и другие, можно сказать общение с периферией, другими процессорами, использование GPIO под свои нужды. В общем все что раньше проделывалось на DSP BlackFin.
scifi
сообщение Sep 17 2015, 12:30
Интересно, как вы себе это представляете?
Только мне кажется, что вы не очень-то понимаете, во что ввязываетесь?
Если что, процессоры такого класса - довольно сложные звери, причём зачастую без доступной документации. Запустить такой процессор с нуля - это уже серьёзное начинание. Поэтому обычно на нём запускают уже кем-то портированный загрузчик и линукс. Кстати, линуксовая система - это тоже тот ещё зверь. Далее вам остаётся надеяться, что драйверы для нужной вам периферии уже написаны, в противном случае нужно будет ещё и осваивать ремесло линуксового драйверописания.
zltigo
сообщение Sep 17 2015, 12:31
Из: Riga, Latvia
QUOTE (4uLABEK @ Sep 17 2015, 15:18) *
Пустые слова. С "портами" можно работать по разному, например, открываете сокет и работаете с Ethernet/IP/UDP/TCP... Чем не работа? И ни какой связи с железом. Чистая приладуха.
QUOTE
А тут кто-то должен знать, что Вы проделывали с BlackFin? Например, тот-же линукс на нем и вперед.
4uLABEK
сообщение Sep 17 2015, 12:52
Должно же быть общение, чтобы выдать команду по SPI например или принять. Или по флагу, включить светодиод. Разве такие действия будет трудно выполнить на таком "звере"?
scifi
сообщение Sep 17 2015, 12:55
Трудно.
4uLABEK
сообщение Sep 17 2015, 13:02
Хорошо, как я понял, если А9 в дальнейшем, значит А9 и надо брать. Так как все действия будут происходить на голом железе. И переход с А7 на А9 может натолкнуть на различного рода трудности?
scifi
сообщение Sep 17 2015, 13:05
Ну что же, удачи. Потом не говорите, что вас не предупреждали.
Если вы справитесь с титаническим трудом запуска A7 на голом железе, то вам не составит труда проделать всё то же самое снова с A9. Так что не волнуйтесь.
Golikov A.
сообщение Sep 17 2015, 13:10
Пользователь №: 14 454
Трудно.
тут надо пояснить выдать то не трудно, это все будет какая-либо запись в адрес памяти. А вот сделать все остальное что предшествует этой записи будет очень трудно. Настроить клоки, включить периферию, и т.д. И трудность эта объясняется тем что документация на такие процы очень порезана, даже опуская что сами процы сложные, так еще и что дергать непонятно.
Обычно на такого рода проце есть линукс, а из линукса шевелить ногами и SPI - это уже драйвер нужен. Если он есть - хорошо, все просто, а если нет то пипец...
Баре-метал возможен, но многое вы будите узнавать экспериментально, а до чего то даже не догадаетесь...
Более того даже при переходе с одного А9 на другой А9, у вас будут теже трудности. Ну попробуйте в STM любом передать что-то по SPI не заглядывая в документацию...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
