> LPCXpresso, внешняя RAM
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 06:24
Пользователь №: 64 477
Может кто подскажет, как сказать линковщику, что есть внешняя RAM?
Использую LPCXpresso 7.9.0.
В настройках проекта (MCU setting) добавил соответствующую секцию, но не помогает.
При линковке сообщение, что не хватает внутреннего ОЗУ... Во внешнее линковать и не пытается.
Petka
сообщение Sep 18 2015, 09:52
Пользователь №: 7 886
Гуглить "скрипт линкера".
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 10:27
Да я понимаю, что смотреть надо *.ld файлы. Но там все регионы памяти прописаны (формируются автоматически по настройкам из GUI и их редактировать нет смысла). Кажется должно было бы все работать. Да и описания синтаксиса я не нашел, поэтому не все в них понятно (здесь какой-то свой формат).
И такая проблема не только с внешней памятью. Я работаю с LPC4357, у него несколько банков внутреннего ОЗУ. Есть даже два смежных банка, но по мере заполнения первого, данные не "переползают" во второй. Линковщик просто ругается, что не достаточно места в первом.
На сайте указано, как код, константы, как массив переменных положить в нужный банк ОЗУ при помощи __attribute__ ((section.... Но это все не то.
С LPCXpresso (Eclipse) только начал работать, более привычен Keil. В нем примерно также в GUI указывается распределение памяти и все работает прозрачно для программиста.
А здесь даже не знаю куда ткнуться.
scifi
сообщение Sep 18 2015, 11:01
Пользователь №: 25 136
ЕМНИП, гнутый линкер не умеет раскидывать по разным банкам. И RealView (который в Кейле) тоже не умеет. А Яр умеет.
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 11:22
RealView как раз и умеет. Там все на раз-два настраивается прямо через GUI Keil.
А если GNU не умеет, то как тогда вообще работать с банками? Мне нужно немного встроенной памяти, что-бы, как минимум, проинициализировать внешнее большое ОЗУ и уйти туда работать.
Если не умеет автоматом раскидывать, то как это сделать вручную?
Сообщение отредактировал _Mikhail_ - Sep 18 2015, 11:26
scifi
сообщение Sep 18 2015, 11:27
В исходнике приписывать переменные к отдельной секции, а потом размещать её в памяти как захочется.
Тут еще момент, о котором я писал. Скрипты для линкера формируются автоматически данной средой (LPCXpresso) и править их в тексте смысла нет. Поэтому, даже если и знать, как выправить скрипт вручную, мне не понятно как это подсунуть IDE.
Мне такие проблемы непонятны. Я всегда делаю сборку через Makefile, ну и скрипт линкера подсовываю сам, естественно.
zltigo
сообщение Sep 18 2015, 11:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_Mikhail_ @ Sep 18 2015, 13:27) *
Дело обстоит с точностью до наоборот - не имеет смысла использовать сгенерированный как попало скрипт. Аккуратно написать свой.
QUOTE
Ну и опишите его ОДНИМ блоком, а не так, как визард нагенерил.
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 12:03
Нет. Про внутренние смежные блоки я к примеру сказал. Для первичной инициализации хватает и одной банки. Нужно много внешнего ОЗУ, а оно лежит совсем по другим адресам.
А про скрипты согласен. Я нашел уже нашел способ, как использовать свой. Сначала генерю автоматом для шаблона, а потом снимаю найденную галочку в настройках и можно редактировать скрипт, он перезаписываться не будет.
Теперь думаю, что там надо править...
Это что ко всем переменным __attribute__ ((section... приписывать?!
Нет, ну можно, конечно, для краткости задифайнить.
Тогда проще весь стартовый код перелопатить таким образом.
scifi
сообщение Sep 18 2015, 12:15
Если не ошибаюсь, можно в скрипте линкера указывать имена файлов. Скажем, такие-то файлы - в один банк, остальные - в другой.
zltigo
сообщение Sep 18 2015, 12:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Mikhail_ @ Sep 18 2015, 15:03) *
Должна быть прагма типа:
#pragma arm section ...
Указывает куда, что класть. После нее действуют указания до конца файла или до отменяющей прагмы.
_Mikhail_
сообщение Sep 18 2015, 13:35
К сожалению, в GCC такого не нашел (
Буду пока смотреть в сторону скрипта линковки
Petka
сообщение Sep 18 2015, 15:45
Как было сказано выше можно на регионы памяти назначать целиком единицы линковки. К примеру всё из startup.o размещать во внутренней памяти а всё остальное во внешней.
_Mikhail_
сообщение Sep 23 2015, 06:18
Ну мне это и надо. Я хочу регионом по умолчанию сделать внешнюю память (это работает), а модули стартапа через скрипот линкера разместить во внутренней RamLoc32 (не получается). Изучал LD, но пока не разобраться. Не понял, как прописать расположение данных для конкретных файлов в скрипты LPCXpresso.
Вот что сгенерила IDE:
CODE
* GENERATED FILE - DO NOT EDIT
* © Code Red Technologies Ltd, 2008-2013
* © NXP Semiconductors 2013-2015
* Generated linker script file for LPC4357
* Created from memory.ldt by FMCreateLinkMemory
* Using Freemarker v2.3.23
* LPCXpresso v7.9.2 [Build 493] [2015-09-14] on 23.09.2015 9:05:06
MEMORY
/* Define each memory region */
MFlashA512 (rx) : ORIGIN = 0x1a000000, LENGTH = 0x80000 /* 512K bytes (alias Flash) */
RAM_EXT (rwx) : ORIGIN = 0x28000000, LENGTH = 0x1000000 /* 16M bytes (alias RAM) */
RamLoc32 (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x8000 /* 32K bytes (alias RAM2) */
/* Define a symbol for the top of each memory region */
__base_MFlashA512 = 0x1a000000 ; /* MFlashA512 */
__base_Flash = 0x1a000000; /* Flash */
__top_MFlashA512 = 0x1a000000 + 0x80000; /* 512K bytes */
__top_Flash = 0x1a000000 + 0x80000; /* 512K bytes */
__base_RAM_EXT = 0x28000000 ; /* RAM_EXT */
__base_RAM = 0x28000000; /* RAM */
__top_RAM_EXT = 0x28000000 + 0x1000000; /* 16M bytes */
__top_RAM = 0x28000000 + 0x1000000; /* 16M bytes */
__base_RamLoc32 = 0x10000000 ; /* RamLoc32 */
__base_RAM2 = 0x10000000; /* RAM2 */
__top_RamLoc32 = 0x10000000 + 0x8000; /* 32K bytes */
__top_RAM2 = 0x10000000 + 0x8000; /* 32K bytes */
CODE
* Created from linkscript.ldt by FMCreateLinkLibraries
INCLUDE "dc_freertos_webserver_Debug_library.ld"
INCLUDE "dc_freertos_webserver_Debug_memory.ld"
ENTRY(ResetISR)
SECTIONS
/* MAIN TEXT SECTION */
.text : ALIGN(4)
FILL(0xff)
__vectors_start__ = ABSOLUTE(.);
KEEP(*(.isr_vector))
/* Global Section Table */
. = ALIGN(4);
__section_table_start = .;
__data_section_table = .;
LONG(LOADADDR(.data));
LONG( ADDR(.data));
LONG( SIZEOF(.data));
LONG(LOADADDR(.data_RAM2));
LONG( ADDR(.data_RAM2));
LONG( SIZEOF(.data_RAM2));
__data_section_table_end = .;
__bss_section_table = .;
LONG( ADDR(.bss));
LONG( SIZEOF(.bss));
LONG( ADDR(.bss_RAM2));
LONG( SIZEOF(.bss_RAM2));
__bss_section_table_end = .;
__section_table_end = .;
/* End of Global Section Table */
*(.after_vectors*)
} >MFlashA512
.text : ALIGN(4)
*(.text*)
*(.rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
. = ALIGN(4);
} > MFlashA512
* for exception handling/unwind - some Newlib functions (in common
* with C++ and STDC++) use this.
.ARM.extab : ALIGN(4)
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} > MFlashA512
__exidx_start = .;
.ARM.exidx : ALIGN(4)
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > MFlashA512
__exidx_end = .;
_etext = .;
/* DATA section for RamLoc32 */
.data_RAM2 : ALIGN(4)
FILL(0xff)
PROVIDE(__start_data_RAM2 = .);
*(.ramfunc.$RAM2)
*(.ramfunc.$RamLoc32)
*(.data.$RAM2*)
*(.data.$RamLoc32*)
. = ALIGN(4);
PROVIDE(__end_data_RAM2 = .);
} > RamLoc32 AT>MFlashA512
/* MAIN DATA SECTION */
.uninit_RESERVED : ALIGN(4)
KEEP(*(.bss.$RESERVED*))
. = ALIGN(4);
_end_uninit_RESERVED = .;
} > RAM_EXT
/* Main DATA section (RAM_EXT) */
.data : ALIGN(4)
FILL(0xff)
_data = .;
*(vtable)
*(.ramfunc*)
*(.data*)
. = ALIGN(4);
_edata = .;
} > RAM_EXT AT>MFlashA512
/* BSS section for RamLoc32 */
.bss_RAM2 : ALIGN(4)
PROVIDE(__start_bss_RAM2 = .);
*(.bss.$RAM2*)
*(.bss.$RamLoc32*)
. = ALIGN (. != 0 ? 4 : 1); /* avoid empty segment */
PROVIDE(__end_bss_RAM2 = .);
} > RamLoc32
/* MAIN BSS SECTION */
.bss : ALIGN(4)
_bss = .;
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
PROVIDE(end = .);
} > RAM_EXT
/* NOINIT section for RamLoc32 */
.noinit_RAM2 (NOLOAD) : ALIGN(4)
*(.noinit.$RAM2*)
*(.noinit.$RamLoc32*)
. = ALIGN(4);
} > RamLoc32
/* DEFAULT NOINIT SECTION */
.noinit (NOLOAD): ALIGN(4)
_noinit = .;
*(.noinit*)
. = ALIGN(4);
_end_noinit = .;
} > RAM_EXT
PROVIDE(_pvHeapStart = DEFINED(__user_heap_base) ? __user_heap_base : .);
PROVIDE(_vStackTop = DEFINED(__user_stack_top) ? __user_stack_top : __top_RAM_EXT - 0);
/* ## Create checksum value (used in startup) ## */
PROVIDE(__valid_user_code_checksum = 0 -
(_vStackTop
+ (ResetISR + 1)
+ (NMI_Handler + 1)
+ (HardFault_Handler + 1)
+ (( DEFINED(MemManage_Handler) ? MemManage_Handler : 0 ) + 1) /* MemManage_Handler may not be defined */
+ (( DEFINED(BusFault_Handler) ? BusFault_Handler : 0 ) + 1) /* BusFault_Handler may not be defined */
+ (( DEFINED(UsageFault_Handler) ? UsageFault_Handler : 0 ) + 1) /* UsageFault_Handler may not be defined */
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 23 2015, 10:15
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
