> Чем отличается паяльник Lead-Free от обычного?
Eduard_k
сообщение Jul 17 2006, 10:23
Пользователь №: 16 137
Чем отличается и стоит ли покупать паяльную станцию Lead-Free или для пайки Lead-Free можно пользоваться и обычным паяльником? Для фена как я понимаю разницы нет, правильно?
ZZmey
сообщение Jul 17 2006, 11:59
Пользователь №: 13 804
На сколько я сталкивался, разница Leed-free от обычной станции только в жалах. Пользовал обычные жала для такой пайки, выгорают быстрее, но на качество пайки не влияют.
ywg
сообщение Jul 17 2006, 20:33
Группа:
Пользователь №: 1 161
Lead-Free станции значительно мощнее. Пока большинство производителей вернулись ради мощности к нихромовым нагревателям. Исключение составляют станции с генератором азота, но они у нас в РФ не прижились - сервисанты, инженеры и технологи не очень заморачиваются надежностью.
ZZmey
сообщение Jul 18 2006, 04:47
К слову о мощности: например паяльные станции JBC имеют два набора жал-обычные и безсвинцовые, и обе линейки работают с одним и тем же паяльником и блоком управления.
ywg
сообщение Jul 19 2006, 19:58
Группа:
Цитата(ZZmey @ Jul 18 2006, 08:47) *
К слову о мощности: два набора жал-обычные и безсвинцовые, и обе линейки работают с одним и тем же паяльником и блоком управления.
Я ничего не имею против компании JBC. Если зайти в любой магзин автозапчастей в Москве то можно увидеть, что в одинаковую деревянную ручку воткнут паяльник на 30 Вт и для опайки радиатора, ватт на 300.
Вопрошающий спрашивал про отличия. Если до первого июля отличия были только в типе покрытия жала, то теперь в РФ они еще зависят от флюса. Нынче производить и продавать спиртосодержащие флюсы дешевле 300 руб. за литр - противозаконно.
ZZmey
сообщение Jul 20 2006, 04:41
Покрытия жала зависят от флюса? Или я чего-то не понял...
andrey_s
сообщение Jul 20 2006, 13:03
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
2 Eduard_k:
Если я правильно понял, Вы спрашивали необходимо ли переходить с обычного (с медным жалом, без регулировки температуры) паяльника на паяльную станцию только из-за перехода на Lead-Free компоненты?
ИМХО если только из-за того, что компоненты теперь Lead-Free - не нужно. Если устраивала пайка обычным паяльником, то и дальше устроит. Паяльная станция vs паяльник - это уже отдельный разговор smile.gif
В паяльных же станциях с переходом на Lead-Free меняют только внешние покрытия жал (да и то, только отдельные производители) - из-за того, что оптимальная температура пайки поднялась на 30-40 градусов и флюсы стали более агресивные.
Опять же, даже для тех производителей, у которых и так жала были очень стойкими и долговечными (Ersa, PACE, Weller и др.) теперь появилась великолепная возможность продать своим пользоватетелям новый комплект жал и насадок smile.gif
Мощность, тип нагревателей и т.п. никто не менял. Хотя, ИМХО, по-хорошему, температуру жала при пайке Lead-Free надо бы поддерживать точнее, чем раньше.
Удачи!
Eduard_k
сообщение Jul 21 2006, 17:02
Я выбираю между паяльной станцией AOYUE 937+ и AOYUE 2900, обе с цифровой индикацией только первая обычная, а вторая Lead-Free но стоит в два раза дороже (100$ против 50$). Я вот и думаю, что выбрать.
Хочу еще посмотреть паяльное оборудование Lukey но не знаю сайт производителя, подскажите.
Сообщение отредактировал Eduard_k - Jul 21 2006, 17:05
andrey_s
сообщение Jul 24 2006, 13:00
Из: Kiev.UA
Это совершенно разные станции!! И что самое главное, ИМХО, там принципиально разные паяльники (присмотритесь...). На второй станции Lead-Free - это, так сказать, приятный довесок. Там сам паяльник и (возможно) принцип поддержания температуры позаимствован или у Metcal или у Hakko. Если в двух словах: нагреватель интегрирован в жало. Меняем жало - меняем нагреватель. Плюсы - непревзойденный термотрансфер и, как правило, очень высокая точность поддержания температуры (если там же интегрирован и датчик температуры). Минус - цена таких жал до уровня цен жал на 936-ю серию никогда не опустится.
Тут уж считайте сколько и каких жал Вам потребуется и во что это выльется по деньгам (я так понял, что эти жала порядка 10 евро за штуку). Но качество пайки (и не только Lead-Free) при прочих равных у второй станции будет ощутимо выше, ИМХО.
Но по внутренностям и функциям станций (но не по номерам моделей!) это практически полный близнец AOYUE.
RedBull
сообщение Oct 6 2006, 19:29
Пользователь №: 17 288
Разница состоит:
1. В мощности нагревательных элементов. Ведь необходимо гораздо более точное поддержание температуры пайки при различных тепловых нагрузках.
2. В необходимости быстро передавать тепло нагревательного элемента на кончик жала. Иначе никакая мощность не спасет!
3. В необходимости точно измерять температуру жала в реальном времени - термосенсор должен быть как можно ближе к концу жала. Иначе будет измерять среднее значение между температурой жала и нагревательным элементом.
Требования п.п. 1 и 2 по нагреву, кстати, легко обеспечиваются станциями с индукционным нагревом, их выпускает Metcal (США) и Quick (Китай).
ywg
сообщение Oct 9 2006, 06:54
Группа:
Разница состоит:
1. В мощности нагревательных элементов. ....
Слова о том, что обычные жала выгорают быстрее верны. Обычные паяльные станции прекрасно паяют компоненты по бессвинцовой технологии. Все 3 пункта отличий - мифология производителей оборудования, воспользовавшихся рыночной ситуацией.
По поводу выгорания жал - скорость выгорания сильно зависит от используемого флюса и припоя. В нашей стране большинство наших клиентов покупают бессвинцовый припой подешевле - с медью, да и паяют канифольными флюсами. Жала горят нещадно. Если покупать припой с серебром и соответствующий флюс - качество пайки на глаз будет посимпатичнее, и скорость выгорания жала будет не сильно отличаться от привычной три года назад.
Жаль, что моя фирма продает Xytronic, а не Hakko. Информацию получаешь от тайваньцев, а документы находишь у японцев:-) Ссылка на статью о времени жизни жал: http://www.hakko.com/english/maintenance/tips_life_1.html
Сообщение отредактировал ywg - Oct 9 2006, 07:03
andrey_s
сообщение Oct 9 2006, 11:46
Из: Kiev.UA
_artem_
сообщение Oct 9 2006, 11:51
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
posmotrite etot dokument mozet bit polezen .
2
Прикрепленный файл  Hand_Soldering_with_Lead_Free.part1.rar ( 390.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  Hand_Soldering_with_Lead_Free.part2.rar ( 380.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
