4 страниц V   1 2 3 > »
> GPRS включить не могу.
3.14
сообщение Jul 13 2006, 17:01
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На стром макете в качестве GPRS модема использовал телефон SiemensC55, для установления связи достаточно было:
ATZ
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.ugsm"
ATD*99***1#
Далее запустить демон PPP на этом серийном порту и все.
Теперь использую Telit GE863-PY http://www.telit.co.it/product.asp?productId=97
В сети модем регистрируется нормально, звонил с него на свой мобильный.
Перечень AT команд прилагаю.
Прикрепленный файл  80260st10018a_AT_Descr_GM862_PCS_QUAD_TZ_GE863_r0.pdf ( 760.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
bullit
сообщение Jul 14 2006, 16:16
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Вот почитай вот это, может поможет.
А для чего тебе GPRS? для передачи данных или выхода в инет?
Ответиш может предложу другой вариант, он полезен для связи не с интернетом а с другим модемом.
Удачи
ИЛИ попробуй это:
at+cgdcont=1, "IP", "internet.bashcell.ru" - в исходнике вроде было надо только internet писать
at+cgdcont=2, "IP", "internet.bashcell.ru" - а здесь полностью
atd*99***1#
но точно выходил в инет - правда WaweCom модем
Сообщение отредактировал bullit - Jul 14 2006, 16:19
Прикрепленный файл  peredacha_dannih_GSM_GPRS_moduley_firmy_Enfora.pdf ( 259.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1215
сообщение Jul 14 2006, 18:41
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ходить надо именно в инет, в идеале и из инета "на модем".
Обидно, модем упорно не понимает AT+CGCONT практически с любыми параметрами sad.gif
bullit
сообщение Jul 15 2006, 07:02
пуля
Из: Уфа
Может глюкнутый?
А в мануале по АТкомандам модема нет чтоли? посмотри может есть какой-нить экземпел.
Вот ты написал AT+CGCONT , а там AT+CGDCONT , надеюсь здесь ты просто не написал букву D, а там?
Удачи, всеже мануал по АТкомандам посмотри, пример часто бывает.
BVU
сообщение Jul 17 2006, 08:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Во первых хватает ли таймаута CGDCONT = 20 Seconds для Command Response (сравните с предыдущим).
Далее посмотрите 'CGDATA – Enter data state', возможно некорректная настройка PDP контекста.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
shb
сообщение Jul 17 2006, 15:03
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
А ты ставил драйвер этого модема при создании нового подключения?
Со стаоым драйвером и подключением может не заработать.
Для модема SIM100 мне пришлось править ручками драйвер (от Сименса)
некоторые команды инициализации модема могут не совпадать.
Короче тебе нужен фирменный драйвер на модем.
Кстати bullit что это за другой вариант связи с другим модемом может я это не знаю.
Сообщение отредактировал shb - Jul 17 2006, 15:22
zltigo
сообщение Jul 17 2006, 18:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(3.14 @ Jul 13 2006, 20:01) *
ATZ
Давненько я не воевал с GSM модемами :-) года два...
1. Надеюсь на ATZ дожидаетесь OK? А то мне приходилось встречать скрипты в которых
авторы молча пихали через небольшую задердку и все. "OK" надо ждать, причем у некоторвх модемов очень долго после полной инициализвции.
2. Не смотря на получение OK бывает надо ждать еще несколько десятков миллисекунд (о как я воевал с Nokia 6600!!! пока не добавил задержку уже после получени "ОК")
3. Некоторые провайдеры чувствительны к регисту имени ассess point, причем это усугубляется в некоторых модемах дополнительным сервисом по переводу всей строки в заглавные. Впрочем это
уже будущее, на случай, если после набора получите invalid acess point.
сообщение Jul 17 2006, 19:04
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я не понял, а разве его можно менять, в описании есть таблица с таймаутами в которой для CGDCONT он 20 сек.
Похоже я что-то в настройках упустил, CGDATA то же завершается с ошибкой sad.gif
Еще, насколько я понимаю, первым делом надо активировать PDP командой AT+CGACT. На модеме эта команда то же завершается ошибкой, странно, на телефоне я ее не использую но PDP уже активен ...
ATZ завершается нормально (ОК), все команды я вбиваю вручную через терминал.
Вот что возвращает терминал на CGDCONT (причем никакой задержки в ответе не ощущается)
at+cgdcont=1,IP,internet.ugsm
ERROR
zltigo
сообщение Jul 17 2006, 20:33
Из: Riga, Latvia
[quote name='3.14' date='Jul 17 2006, 22:04' post='134974']
[/quote]Вот что возвращает терминал на CGDCONT (причем никакой задержки в ответе не ощущается)
[quote]at+cgdcont=1,IP,internet.ugsm
ERROR[/quote]
[/quote]
А текстовые параметры в кавычках ???
Похоже этому модему что-то еще надо вправлять перед cgdcont :-(
Ну и шаманства ради добить полный формат команды что-то (по памяти пишу, справьтесь в мануале)типа
at+cgdcont=1,"IP","INTERNET.UGSM","0.0.0.0",0,0
shb
сообщение Jul 18 2006, 07:25
Из: Россия МО
Любой модем не должен ругаться на АТ команду at+cgdcont=1,"IP","INTERNET.UGSM",
если он правильно инсталирован.
Еще раз спрашиваю ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ФИРМЕННЫЙ ДРАЙВЕР МОДЕМА???
BVU
сообщение Jul 18 2006, 07:53
Да, дрова нужны обязательно! Недавно устанавливал модем для сына своего товарища, думал из стандартного набора windows что нибудь подойдет, т.к. в магазине драйвер не дали или забыли. Ан нет, пришлось парня гонять опять в магазин за фирменным драйвером...
BVU
сообщение Jul 18 2006, 09:10
Как правило для работы в интернете через GPRS с помощью модемов достаточно активизировать PDP-контекст и дозвониться по указанному оператором номеру (но возможно бывают и исключения), эти операции выполняются с помощью команд:
AT+CGDCONT=1, «IP », «INTERNET ». NW »
ATD*99***1#
В сети GPRS для адресации абонентов и функциональных устройств используют принципы адресации в интернет. Но так же необходимо просмотреть все описание для модема, который сейчас используется, где прямо или косвенно присутствует функциональность CGDCONT. Так как по умолчанию многие параметры могут быть выставлены не в соответствии с работой используемой сети.
ATZ
как сброс системы обязателен для изначального старта работы, но может и применятся в последствии, как панацея от ситуаций 'зависания'.
сообщение Jul 18 2006, 09:50
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Приведенную строку возвращает сам модем, в самой команде кавычки присутствуют, единственное что забыл - internet.gsm большими буквами прописать.
Полный формат я то же пробовал, единственный вариант при котором не возвращается ошибка это at+cgdcont=1, но ответ на at+cgdcont? - пустая строка.
Я использую его в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry132928 соответственно откуда я возьму фирменный драйвер ...
shb
сообщение Jul 18 2006, 10:00
Из: Россия МО
У меня был случай что с одним и тем же драйвером модуль "Сименс" работает
а СИМ300 нежелает. Оказалось в стандартной строке инициализации модема
"AT&F&D2&C1E0V1S0=0<cr>" присутствует команда сброса к заводским параметрам,
которая один модем устанавливает на скорость 115200 а другой на 9600.
Могут быть разные чудеса.
С чего бы я начал это проверил все команды по отдельности из строки инициализации
и выяснил какая команды не нравится модему или после какой он зависает.
Это опять вопрос к драйверу.
В качестве пояснения строку "AT&F&D2&C1E0V1S0=0<cr>"можно разбить на:
"AT&F<cr>"
"AT&D2<cr>"
"AT&C1<cr>"
"ATE0<cr>"
"ATV1<cr>"
"ATS0=0<cr>"
bullit
сообщение Jul 21 2006, 17:44
пуля
Из: Уфа
Ярежим передачи данных. Вот АТ команды:
at+cbst=7(9600 скорость),0,0(или 0(авто),0,0) - скорость, прозрачность, сжатие
at+fclass=0 - режим передачи данных
atd<номер телефона>
ждем около 15 сек соединение, т.е. ответ CONNECT <speed> и через пару сек отправляем че хотим.
А приемник только получает и нечего там настраивать не надо.
Я ответил на ваш вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
