Akon
сообщение Aug 22 2015, 09:04
Пользователь №: 63 989
Всем привет.
Разрабатываю акустический модем, в настоящее время состоящий из ноутбука и разрабатываемого софта. Софт реализует полнодуплексный канал. Выходной сигнал генерируется динамиками ноутбука, входной сигнал записывается микрофоном ноутбука. Естественно, акустическая среда вносит серьезные искажения, поскольку сигнал претерпевает многократные отражения от стен и предметов интерьера.
Сейчас использую базовую OFDM-схему модуляции, в которой каждый бит кодируется двумя несущими: 0 - 1-я несущая, 1 - вторая (соседняя). Никаких фазовых и амплитудных манипуляций нет. Например, имея 16 несущих можем кодировать 8 бит - это канальный символ.
Кадр данных состоит из нескольких символов (~10-30). Для кадровой и в тоже время символьной синхронизации решил использовать пилот-сигнал, предваряющий каждый кадр. Сейчас я использую свою реализацию пилот-сигнала для проводного канала - пилот сигнал состоит из 3-х частей: средняя часть несколько периодов немодулированной несущей, края - эта же несущая но с фазовым сдвигом в Пи. Детектор пилот-сигнала выполняет корреляцию входного сигнала по известному образцу; максимум корреляции будет в последней точки средней части пилот-сигнала. Т.о. выполняется кадровая и символьная синхронизация.
В акустической среде такой сигнал выглядит крайне плохо из-за разрывов фазы. Собственно, вопрос: какой пилот-сигнал может быть хорошим?
thermit
сообщение Aug 22 2015, 10:29
Пользователь №: 51 730
Цитата(Akon @ Aug 22 2015, 12:04) *
Всем привет.
Например
ASN
сообщение Aug 22 2015, 10:38
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Akon
Какаю скорость Вы планируете достичь реализацией на OFDM?
Почему не устраивает DTMF ?
serjj
сообщение Aug 24 2015, 06:32
Пользователь №: 81 866
Гармонический, ЛЧМ. Первый в случае частотного обнаружения окном с перекрытием. Второй - согласованным фильтром. ЛЧМ пожалуй предпочтительнее. У ЛЧМ относительно выраженный пик в АКФ + он устойчив к Допплеру (бинарные М-последовательности/Баркер, которые часто применяют вместе с OFDM, в акустическом канале будут приниматься плохо из-за высокого и быстро меняющегося Допплера).
Нужно использовать не только преамбулу, но и постамбулу. Из-за широкополосной модели Допплера происходит ресемплинг сигнала в канале (растяжение/сжатие). Измеряя время между детектированием преамбулы/постамбулы, можно определить коэффициент времянного искажения и сделать обратный дробный ресемплинг. Либо второй вариант - использование в качестве преамбулы серии из одинаковых последовательностей, что также позволит оценить коэффициент искажения.
Очень скоро вы поймёте, что преамбула - это самое малое, что нужно сделать, т.к. с акустическим OFDM очень много трудностей, вот например:
Обычно для звука применяют OFDM с большой базой Фурье и модуляциями BPSK/QPSK/8PSK на каждой несущей кроме зарезервированных под служебные. Большая база нужна для эффективного раложения сильно частотно-селективного звукового канала на множество каналов с плоским замиранием. PSK модуляция каждой несущей нужна, очевидно, для скорости. Никому не нужен акустический OFDM, если он не даёт существенного выигрыша по скорости в сравнении с более протсым и робастным ШПС/FSK.
Для OFDM вам потребуется механизм компенсации Допплера до Гц (очень затратные по ресурсу ML-алгоритмы). На каждом символе. А Допплер в акустике будет "плыть" от символа к символу потенциально больше чем на Гц.
Возможна ситуация, когда АЧХ канала будет меняться от символа к символу. Метод адаптивной оценки канала должен как-то это учитывать.
Нормальный OFDM модем для звука почти 100% должен быть многоканальным, (1)2х2 или (1)4х4 MISO/MIMO + MRC/STBC. На SISO в реальных условиях вы не получите выигрыша по скорости, который позволяет OFDM, там проще сразу уходить на ШПС/FSK, остальное просто не пролезет. Ну если у вас конечно приёмник и передатчик не напротив друг друга стоят. Есть проекты, где для высокоскоростной когерентной связи используют АФАР.
И, если не секрет, в конечном счёте цель - вода? В какой среде планируете применять разработку?
Если вы всерьёз заинтересованы OFDM для звука, начните с MIT'овских статей, например
Прикрепленный файл  OFDM_capacity_considerations.pdf ( 937.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Прикрепленный файл  design_considerations.pdf.pdf ( 696.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Успехов.
Сообщение отредактировал serjj - Aug 24 2015, 06:41
Akon
сообщение Aug 24 2015, 09:45
ASN:
OFDM рассматривалась в первую очередь из-за относительной простоты реализации и хорошей помехозащищенности. У меня сейчас нет конкретных требований к скорости передачи, но, конечно, чем большей скорости удастся достичь, тем будет лучше sm.gif Другим, возможно, важнейшим требованием будет использование только тех сигналов, которые хороши в смысле человеческого восприятия (т.е. сигналов, не раздражающих слух). DTMF в этом смысле совсем не плох. Сигналы, похожие на всякого рода звуки певчих птичек, также хороши. А так, конечно, какая-нибудь PSK звучит плохо.
Также рассматриваю возможность использования ультра диапазона (>= 18 кГц). Человек в этом случае особо резкого уже ничего не слышит, динамики и микрофоны обычных ноутбуков (планшетов, смартфонов) имеют АЧХ в этом диапазоне неизвестно какие (если имеют вообще). Тем не менее, я вижу, что мой ноут принимает встроенным микрофоном 24 кГц, которые сам же и генерирует (встроенными пищалками). Сигнал, правда, ослаблен на порядок, расстояние 40 см.
thermit:
Спасибо за наводку.
serjj:
Спасибо. Конечная акустическая среда - воздушное пространство в небольших помещениях (комната в квартире).
Собственно, у меня есть некоторые наработки софт-модема для ТЧ-каналов и физических линий. Этот софт-модем - это:
1. обычный комп (ноут) со звуковой картой, выполняющей функции АЦП/ЦАП;
2. специальное ПО, осуществляющее всю обработку (помехоустойчивое кодирование, модуляцию и т.д.);
3. пассивная трансформаторная гальваническая развязка для подключения звуковой карты к каналу.
Этот софт-модем я решил доработать для поддержки акустической среды. В конечном счете задача - передавать небольшие блоки данных между устройствами (компы, планшеты, смартфоны и т.п.), находящимися в одной комнате. Как вариант, можно акустическим сигналом замодулировать радио-сигнал и передавать подальше.
На данный момент известны несколько реализаций (правда, преследующих несколько различные цели):
http://chirp.io
http://www.whence.com/minimodem/
http://applidium.com/en/news/data_transfer_through_sound/
Вообще, схема передачи для максимизации скорости при условии передачи больших блоков данных, а также при условии неподвижности передатчика и приемника, видится мне следующим образом:
1. Оценивать передаточную ф-ю канала по пилот-сигналу;
2. На приемной стороне выполнять эквализацию (и фазы, и амплитуды).
3. Более-менее хорошее восстановление сигнала даст вожножность использовать более плотные методы модуляции, например, QAM. Мягкие решения демодулятора.
4. Использовать помехоустойчивое кодирование.
Если кто видит недочеты или может что-либо посоветовать, буду очень признателен.
serjj
сообщение Aug 24 2015, 10:57
Простота - это FSK, помехозащищенность - это FH-FSK (frequency hopping FSK). OFDM - это скорость + работа в канале с частотно-селективными замираниями.
OFDM на звук как белый шум.
Это уже сделано до вас: wifi, bluetooth.
Что будет, если в комнате будут посторонние источники шума? Как уходить от такой интерференции?
Подумайте о разнесённом приёме. Если у вас будут спектральные нули в АЧХ канала (а это очень вероятно), никакое кодирование не поможет. А при разнесённом приёме канал хорошо сглаживается. Использовать демодулятор с мягкими решениями можно и при плохом восстановлении сигнала, это никак не связано, не надо всё в кучу валить.
Akon
сообщение Aug 24 2015, 13:55
serjj:
Все компоненты реализуются программно, поэтому понятие "простота реализации" прямо не соотносится с таковым для случая аппаратной реализации.
Я имел ввиду возможную область использования, а не реализуемую функцию. Т.е. поднес микрофон УКВ-радиостанции к динамику и передаешь соседу через дорогу.
Да это серьезный вопрос. Как вариант, попросить всех замолчать и выключить телевизор sm.gif Также, огромные трудности вызывает перемещение передатчика или приемника. "Богатая" интерференционная картина, однако.
Думал, и полностью с вами согласен. Просто далеко не на всех устройствах есть возможность даже стерео входа. Поэтому, пока ориентируюсь на съем сигнала в одной точке.
Мысль о мягких решениях - это исходя из предположения об отсутствии импульсных (пакетных) помех (например, хлопки в ладоши).
Corner
сообщение Aug 24 2015, 15:53
Пользователь №: 74 815
Для таких целей используют не пилот тон, а заранее известные последовательности, по которым строится модель канала/среды. И лишь потом в канал/среду засовываются переменные данные, которые восстанавливают по модели. Необходимо только обеспечить изначальную кодировку, чтобы не спутать одно с другим.
Akon
сообщение Aug 24 2015, 16:36
Разумеется, я про пилот-тон никогда и не говорил. В случае с OFDM в таком пилот-сигнале там должны быть все тона (вместе, последовательно или сочетаниями).
GeGeL
сообщение Aug 24 2015, 20:01
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Интересно, как будет себя вести в акустической среде модем с псевдоречевым алфавитом, наподобие JackPair. Звучит, конечно, приятнее OFDM.
Я пробовал свой BPSK через акустику в комнате, результат был хуже ожиданий.
И, кстати, посмотрите блоги rowetel и n1su, в обсуждениях масса экпериментов, в т.ч. по доплеру вследствие ионосферного пути радиоволн. Это, конечно, не акустика, но все же.
mvm54
сообщение Aug 27 2015, 18:23
Пользователь №: 32 817
В акустической среде (как и в других ) вначале надо определиться с размерами стихийных бедствий - размер профиля многолучевости, границы Допплера и точностью определения блока данных на временной оси. Получив профиль многолучевости - как будете с ним бороться: работать по максимальному лучу, суммировать лучи (Rake - приеник), использовать преамбулу для данных и т.д. И под них уже выбирать пилот-сигнал и сигнал для передачи данных.
М-последовательности в качестве пилот-сигнала (синхросигнала) и в звуковом диапазоне давно используются и проблем не создают.
В 1980 году (+/- метр) при сдаче одной темы по модему, во время доклада были включены 2 макета модема в звуковом диапазоне частот (на прием - микрофон, на передачу - динамик). Модем по уровню громкости не мешал комиссии, докладчики не мешали модемам. В модеме использовались М-последовательности 2^10. Модемы работали при с/ш =0,3. Скорости маленькие.
Использовать только преамбулу и постамбулу для определения Допплера в многолучевом канале не рекомендую. Преамбула может декодироваться на одном луче, а постамбула уже на другом. Такая ошибка может все разрушить.
Использовать тон для пилот-сигнала не рекомендую даже для очень хорошего решения - разнесенного приема. Впрочем, модемы использующие тональные сигналы в звуковом диапазоне существуют. Наверное традиция, совместимость, стоимость, образование … или по Х. Хармут «Теория секвентного анализа» стр. 444.
Corner
сообщение Sep 20 2015, 19:50
Пилот тут не прокатит совсем. Как и медленные модуляции типа OFDM. Число возможных переотражений и их смена непредсказуемы. Плюс, если по каналу ходят люди и ездит техника, будет жестокий Доплер, убивающий любую медленную модуляцию. В результате угадать с длинной преамбул/вставок и т. д. не представляется возможным. В знакомой мне удачной реализации подобного устройства использовался модулированный по начальной фазе ЛЧМ. Одна из начальных фаз была выбрана, как не информационная и передавалась тем чаще, чем сложнее становилась обстановка. Так называемая скан фаза. Число фаз также менялось от 3 (ноль/один/скан) для худших условий, до 17 (4 бита/скан). В условиях небольшого офиса с малым изменением геометрии в секунду система была очень работоспособна. Конечно нужно выделять скан фазу и по ней определять ИХ полученного канала. Плюс нужна преамбула из таких фаз для гарантированного старта алгоритма. Как бонус, система из нескольких таких устройств запросто определяет геометрию помещения и координаты движущихся объектов.
serjj
сообщение Sep 21 2015, 07:28
Тут - это где?
Вы знаете более хорошее решение для кадровой синхронизации и обнаружения?
Допплер возникает при относительном движении приёмника и передатчика. То, о чём вы говорите, формирует канал с замираниями с селективностью во времени, т.е. импульсная канала будет меняться со временем. Кто мешает задаться некоторой средней взаимной скоростью объектов в зоне распространения и оценить время когерентности такого канала, получить некоторую модель?
Кстати существуют удачные реализации OFDM для высокоскоростной передачи по гидроакустическому каналу. Так что говорить "это нереализуемо" неуместно.
Corner
сообщение Sep 21 2015, 08:05
Гидроакустический канал имеет скорость распространения в 5 раз больше. Соответственно Доплер в 5 раз меньше. Но в гидроакустике OFDM применим не везде. В частности для связи с большими глубинами используется только SC модуляция.
serjj
сообщение Sep 21 2015, 09:27
Там и несущая может быть в 3-4 раза больше. И если на воздухе вы можете поставить приёмник и передатчик, и они будут статичными, то под водой движение есть всегда. Плюс канал гораздо хуже. А по поводу применимости - OFDM под водой сравнительно недавно и пока это единственный вариант передавать на килобитных скоростях. Что-то попадалось про проект скоростного SC + RLS эквалайзер + решётка с beamformer'ом.. Но ИМХО слишком дорого и сложно в сравнении с x2 или x4 MRC + OFDM + LS/MMSE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
