4 страниц V  < 1 2 3 4 >
GetSmart
сообщение Sep 21 2015, 13:51
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 17:41) *
Пускай калибрует, но причем здесь это в данном случае? В вопросе речь идет о приеме данных.
Это ответ на "Что за сигнал такой?".
Коэффициент преобразования ЧМ-детектора может быть стабильный. В одном из вариантов калибровки достаточно откалибровать один символ, остальные пороги откалибруются автоматически. Тем более, что синхронному ЧМ-детектору АРУ не нужна с заявленной ранее логикой работы. АРУ там очень примитивная, только для нормализации несущей. Преобразуется только входная частота, независимо от амплитуды.
По поводу мощности не подскажете?
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 21 2015, 14:16
Corner
сообщение Sep 21 2015, 17:41
Сообщение #17
Пользователь №: 74 815
Цитата(Serg76 @ Sep 21 2015, 12:29) *
Вот мне интересно, что это за сигнал такой, в котором будут передаваться постоянно одно или два состояния из возможного ансамбля, состоящего из 4-х состояний и как в этом случае будет работать тактовая синхронизация демодулятора, а из этого вытекает, что все сообщения, как правило, скремблируются для придания псевдослучайности потоку. Посему смотрим еще раз вопрос ТС и разбираемся как работает элементарный ЧД.
ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ читайте внимательно)))
Serg76
сообщение Sep 21 2015, 18:31
Сообщение #18
Пользователь №: 26 775
Ерунду не надо писать, тогда и вопросов не возникнет:
"Если изменить в исходном сигнале ничего нельзя, то при отсутствии гарантированной базы в виде альманаха всех возможных состояний, ..." - Реальный пример сигнала передачи данных, в котором "отсутствует гарантированная база в виде альманаха ( надо же, какой термин) всех возможных состояний", привести можете?
"Чтобы отличить +2 от +1 нужно, чтобы в сообщении они гарантированно были. А иначе не с чем сравнивать пороги" - Как вы себе представляете реальный сигнал, в котром гарантированно не будут представлены все состояния?
GetSmart
сообщение Sep 21 2015, 18:51
Сообщение #19
Из: Россия
Чаще всего синхронизации тактовые и амплитудные делают по преамбулам, то есть по заранее известным сигналам. И какими будут эти преамбулы решает разработчик. В общем случае в передаваемых данных априори неизвестно какое будет содержание. Если они не обёрнуты в какой-то протокол. Но если настройка будет строить гипотезы о принимаемых ею данных (равных или заданных вероятностях), то как карты лягут будет зависеть и от фазы Луны.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 21 2015, 19:06
Serg76
сообщение Sep 21 2015, 19:02
Сообщение #20
Цитата(GetSmart @ Sep 21 2015, 21:51) *
Чаще всего синхронизации тактовые и амплитудные делают по преамбулам, то есть по заранее известным сигналам. И какими будут эти преамбулы решает разработчик. В реальном сигнале априори неизвестно какое будет содержание. Если он не обёрнут в какой-то протокол.
Я бы уточнил, что для пакетного режима НАЧАЛЬНЫЕ синхронизации выполняются по преамбулам, затем подстройки осуществляются непосредственно по данным, а как быть с режимом NDA , кроме как по данным по чем еще подстраиваться?
Corner
сообщение Sep 21 2015, 19:09
Сообщение #21
А если режим не пакетный, то нужен какой-то протокол, гарантирующий наличие полного набора (раз уж на альманах неприятие). Иначе придется копить бесконечный буфер. А это ресурсонецелесообразно.
Serg76
сообщение Sep 21 2015, 19:13
Сообщение #22
Да причем здесь протокол, про элементарное скремблирование слышали ( регистр сдвига с отводами и базовой операцией XOR), какие ресурсы ?!!!!!
GetSmart
сообщение Sep 21 2015, 19:14
Сообщение #23
Из: Россия
Про скрэмблирование было очень смешно. Прямо Поле Чудес.
Только вот если исходные данные транспорту неизвестны, то их (намеренно) уже могли аналогично скрэмблировать для ввода в ступор транспорта или по незнанию.
У ТС в первом посте задача решается нормальным ЧМ-демодулятором и подстройкой только одного порога. Естественно по заранее известному месту в сигнале. Если у него доплер не скачет как стрелка осциллографа. Ничего более сложного 4-FSK Автором не было озвучено.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 21 2015, 19:20
Serg76
сообщение Sep 21 2015, 19:26
Сообщение #24
Ну-ну, пупок не развяжите. Так порог искать как будем?
Теперь еще раз, только в общепринятых терминах
Corner
сообщение Sep 21 2015, 19:40
Сообщение #25
Можно подобрать такую исходную последовательность при которой любой скремблер выдаст последовательность из одних и тех же символов. В результате декодер распишется в собственном бессилии найти порог. Поля чудес, цитируя одного из предыдущих ораторов, не бывает. Хочешь наложить правило на блок данных, его придется увеличить в объеме.
Serg76
сообщение Sep 21 2015, 19:45
Сообщение #26
Не может такого быть, или, по крайней мере, не должно. В "правильных" скремблерах должна быть предусмотрена схема защиты от таких ситуаций.
GetSmart
сообщение Sep 21 2015, 21:59
Сообщение #27
Из: Россия
Так правильно защищать как будем?
Это точно будет надёжнее маркеров синхронизации? Конечно, если доплеровский сдвиг значительно поменяется ещё до следующего маркера, то и данные будут искажены. Внутри пользовательских данных этот вариант не подстраивает пороги.
Serg76
сообщение Sep 22 2015, 05:55
Сообщение #28
Примерно так, как описано в ITU V.27/35
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 08:45
Сообщение #29
Из: Россия
Или проясните основную идею кратко. У читателей может не быть доступа к документу.
Если для смены ключа скрэмблера там используется дополнительные поля данных транспорта, то зачем нужен оверхэд со скрэмблированием? В общем случае, без скрэмблирования у транспорта могут быть возможности более энергосберегающего режима. Применение скрэмблирования должно быть железно обосновано. Вводом в ступор логики, основанной на гипотезах , вполне могут пользоваться злоумышленники. "пупок развяжется" им адресуйте. Особенно если алгоритм работы данного устройства будет содержаться в публичном документе.
Serg76
сообщение Sep 22 2015, 09:24
Сообщение #30
В современной широкополосной связи, да и не только (исключением могут быть разве что какие-нибудь старые низкоскоростные КВ передачи) наличие скремблера ОБЯЗАТЕЛЬНО при построении тракта. Почему, уже объяснял. Описаний, как работают мультипликативный и аддитивный скремблеры, в сети полно, ровно как доступных рекомендаций ITU, если есть желание - разберетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
