> LiFePo4 и шина 3.3 В, Как запитать шину ?
MiklPolikov
сообщение Sep 22 2015, 01:04
Пользователь №: 24 702
В устройстве предполагается аккумулятор LiFePo4 .
Вопрос: как от него организовать питание шины 3.0В или 3.3В ?
Рассуждения такие:
На аккумуляторе может быть от 3 до 3.6в.
Если ставим линейный стабилизатор, то на нём получаем падение ~150мВ , от 3В на аккумуляторе остаётся 2.85 на шине, что не хорошо.
Решение в лоб понятно: повышающий-понижающий стабилизатор вроде TPS3000, который отключается когда устройство в спящем режиме.
Может быть, придумано решение проще и дешевле ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Defin
сообщение Sep 22 2015, 02:20
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Можно поступить проще и не ставить преобразователь вообще, большинство 3.3-вольтовых микросхем работают в диапазоне 3-3.6В
На аккумуляторе может быть и меньше 3х вольт, более того, ниже какой-то границы разряда(2,5-2,7В) уже идет деградация батарейки.
Это если в АКБ нет встроенной защиты. Если есть - хорошо, если нет - то можно сделать на полевом транзисторе и малопотребляющем стабилитроне.
сообщение Sep 22 2015, 02:33
Пользователь №: 45 710
Например:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61020.pdf
Это серия микросхем, с регулируемым или фиксированным выходом — синхронные повышающие с последующим линейным стабилизатором.
drum1987
сообщение Sep 22 2015, 06:08
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
не путайте с Li-ion. LiFePo4 до 2В можно разряжать.
ТС! Какой ток нужен выходной? Какие требования к току покоя?
zltigo
сообщение Sep 22 2015, 07:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Sep 22 2015, 04:04) *
Наплюйте на 150mV - пусть будет 3,15V минимум. Все равно там уже энергии практически нет. Ну и LDO есть с меньшим падением напряжения. Будете городить преобразователи - больше энергии на нем потеряете за цикл работы устройства, чем от недоразряда батареи.
QUOTE (Defin @ Sep 22 2015, 05:20) *
СВЕЖЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор это больше 4x вольт.
Defin
сообщение Sep 22 2015, 09:53
Из: Казань
Это у Литий-Ионных/Полимерных 4.2В и больше. А у LiFePo4 максимальное напряжение заряда 3.650В
MiklPolikov
сообщение Sep 22 2015, 11:14
Максимальный ток нужен порядка 400мА.
В спящем режиме единицы мка , т.е. в любом случае преобразователь будет выключаться и питание осуществляться в обход него через LDO
tps61020 - спасибо, очень хорошая дешёвая микросхема, жаль по току не подходит.
MrYuran
сообщение Sep 22 2015, 11:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
имхо, преобразователь нужен, только если требуется стабильность питания. Например, для точной измериловки. И запитывать именно эти критичные цепи. Хотя я бы в таком случае подкинул повыше, до 5В, а оттуда уже спустил LDO.
А иначе даже не представляю, для чего это нужно.
Пороговое отключение делал на микропотребляющем компараторе MAX917
MiklPolikov
сообщение Sep 22 2015, 12:02
Спасибо, очень здравые рассуждения.
MrYuran
сообщение Sep 22 2015, 12:05
Из: Н.Новгород
После 3В падает практически отвесно, так что порог как раз 3В. Ну, 2.9
Ниже только батарейку губить.
Хотя, был случай, разрядили в ноль.
Думали, в помойку, но все-таки решили зарядить.
Ничего, чуть упала емкость, но живая.
сообщение Sep 22 2015, 12:10
По какому из двух токов? Потому что ключ у неё 1,8 А, а в отключённом режиме потребляет 1 мкА.
drum1987
сообщение Sep 22 2015, 12:28
Из: Омск
Не сказал бы, что прям отвесно, да и при минусах будет еще показательнее https://www.dropbox.com/s/vigt6yqa0vqfkjf/a...asheet.pdf?dl=0
MiklPolikov
сообщение Sep 22 2015, 12:29
Посмотрел на типовую схему в начале документации, там было написано "до 200 мА"
Теперь увидел график.
tps61020 - то что нужно, обеспечит порядка 1А.
Дешевле и проще решения наверно нету.
сообщение Sep 22 2015, 13:31
Вообще-то, я TPS61020 не предлагал, потому что, повторю, в паспорте ещё и третья страница есть.
Просто TPS61020 указал, потому что она сейчас есть в Москве — на тему купить и попробовать.
Myron
сообщение Sep 22 2015, 21:29
Пользователь №: 2 451
Цитата(MiklPolikov @ Sep 22 2015, 06:29) *
Посмотрел на типовую схему в начале документации, там было написано "до 200 мА" Теперь увидел график. tps61020 - то что нужно, обеспечит порядка 1А. Дешевле и проще решения наверно нету.
Еще проще установить системное напряжение на нижней границе разряда батареи (я использовал 2.8В для Ли-Ро) и использовать только ЛДО. Электронику, включая МС, выбрать и найти легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
