> Связь между ПЛИС, посоветуйте пож-та
vikk
сообщение Sep 22 2015, 13:23
Пользователь №: 13 134
Нужно объединить две ПЛИС (Ария5), нужна большая пропускная способность (~3 Гбайт/с), хотелось бы соединить гигабитными трансиверами, чтоб ноги не тратить. Но, процессорного ресурса нет.
Есть ли у кого-нибудь опыт организации такого интрерфейса, чтобы был не тяжелый протокол передачи?
Maverick
сообщение Sep 22 2015, 13:56
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
упрощенный PCIe, либо свой протокол.
есть hard ядро PCIe в плис (возможно)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
vikk
сообщение Sep 22 2015, 14:11
Упрощенный PCIe?
Мне казалось, что процессор должен настроить все-таки оба контроллера, а его нету.. ошибаюсь?
Maverick
сообщение Sep 22 2015, 14:15
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(vikk @ Sep 22 2015, 17:11) *
Упрощенный PCIe?
обмен по PCIe можно организовать и без участия процессора...
vikk
сообщение Sep 22 2015, 14:24
расскройте мысль пож-та
Artemius_tv
сообщение Sep 22 2015, 14:40
Из: Тверь
Пользователь №: 86 019
SerialLite посмотрите. Я с ним никогда не работал, но по описанию похоже на xilinx'овскую Aurora, на которой связь между ПЛИС'ами ораганизовывалась довольно просто без всяких процессоров.
count_enable
сообщение Sep 22 2015, 14:41
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
В Xilinx есть Aurora, в Altera есть SerialLite II/III. Это уже готовые корки и протоколы для быстрого LVDS точка-точка.
The SerialLite II protocol, like its predecessor, is defined as a lightweight point-to-point serial interconnect with low protocol overhead, minimal data transfer latency, and a range of optional features to minimize logic requirements for the most cost-effective implementations.
SerialLite defined a full-duplex protocol based on a 16-bit datapath width (per lane), which resulted in minimal logic consumption for applications requiring symmetrical (transmit and receive) lane widths with lane rates from 1.6 to 3.125 Gbps.
SerialLite II builds on the success of SerialLite with optimized support for simplex, asymmetric, and broadcast data flows, and extended scalability with optional datapath widths (8-, 16-, or 32-bit per lane) for optimal implementations of lane rates below 1.5 Gbps and up to 6.375 Gbps.
blackfin
сообщение Sep 22 2015, 14:53
Пользователь №: 4 261
А еще есть JESD204B:
The JESD204B MegaCore function has the following key features: Lane rates of up to 12.5 Gbps
MrYuran
сообщение Sep 22 2015, 15:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
RapidIO
Слышал краем уха много лет назад
des00
сообщение Sep 22 2015, 15:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
где то на форуме сорцы лежат, вроде от пользователя dsmv он 6 гигабитные линки делал с перезапросом при битом пакете. На xilinx правда. Ссылку не помню
rsv
сообщение Sep 22 2015, 19:16
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
Цитата(MrYuran @ Sep 22 2015, 18:19) *
RapidIO
Если ее на xilinx официально покупать это получится около 35 000 $ Хотя, конечно, есть варианты...
Ну и руками там дописать кой-чего придется
a123-flex
сообщение Sep 22 2015, 21:51
Пользователь №: 1 884
RapidIO
RapidIo по тяжести ничем не легче PCIe, в силу специализированности и редкости гораздо сложнее.
Оптимально Aurora etc
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
vikk
сообщение Sep 23 2015, 09:24
Всем спасибо.
По SRIO сразу нет - занимает кучу места и стоит также.
SerialLite и Jesd204B - похоже на то, что надо. Однако они платные судя по всему. Цену еще предстоит узнать. И, кстати, Jesd204B тоже требует начальной конфигурации судя по наличию порта Avalon_mm.
PCIe - хард блоки, отсутствие лицензии. Но надо решить вопрос о начальной настройке.
Почитал ссылку про проект dsmv PROTEQ - идея понятна, в альтере один к одному использовать не удастся. А как раз собственной разработки и отладки хочется избежать - первая мысль такая была: взять гигибтные трансиверы и написать обвзяку в виде Авалона, например, или Амбы. Но времени нет.
Текущее решение: Э3 модуля буду делать с учетом связи 2-х ПЛИС по PCIe(hard). А пока подумаю на протоколом - или сериаллайт приобретем, или сами напишем или PCIe активируем.
Maverick
сообщение Sep 23 2015, 09:44
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(vikk @ Sep 23 2015, 12:24) *
Всем спасибо.
а это не подойдет?
обсуждение - чуть-чуть не в тему, может что-то интересное подчерпнете
PS перечитал - Вам такое уже предложили
gosu-art
сообщение Sep 23 2015, 14:06
Пользователь №: 52 939
Можно взять протокольную часть из SpaceWire, например. http://snebulos.mit.edu/projects/reference...SS-E-40-12A.pdf
Там как раз есть SOP, EOP и flow control(для них можно будет использовать К28.х символы). на opencores вроде был.
Выкинуть DS код(можно сказать что это PHY уровень) и прикрутить трансиверы.
Место он много не отожмет это точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
