16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
des00
сообщение Sep 22 2015, 15:19
Сообщение #181
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 22:38) *
А не встречали ли Вы КАМ с динамически меняющейся размерностью? Стандарт или или чьи-то мысли. Адаптивной под текущий битрейт.
Цитата(Serg76 @ Sep 22 2015, 23:00) *
DVB-S2 и его продолжение DVB-S2X, режим ACM (adaptive coding modulation)
АСМ не совсем то, если я правильно понял вопрос. Там синхронная пакетная передача и между вставками меняется индекс модуляции.
Причём чтобы новые символы в созвездии появлялись над старыми при необходимости увеличения "сиюминутного" битрейта. С соответствующим увеличением мощности в антенне, но сохранением ширины спектра.
мощность вы точно не увеличите. Т.к. надбавив символы над старыми, вы увеличите пикфактор, что при той же мощности даст увеличение интермодуляции и может привести к падению связи. Но вообще варианты добавления символов возможны, правда не тривиальны ИМХО.
UPD. Самые простые варианты это иерархическое кодирование битов сложных созвездий. Типа шел QPSK, добавляем канал 0,5*QPSK имеем QAM16. Более сложные это сложение сложных камов. Что-то вроде есть многомерный символ QPSK, к нему прибавляем еще один многомерный, но ортогональный символ QPSK.
thermit
сообщение Sep 22 2015, 15:24
Сообщение #182
Пользователь №: 51 730
Цитата(GetSmart @ Sep 22 2015, 17:38) *
Изобретать велосипеды бывает очень интересно.
А не встречали ли Вы КАМ с динамически меняющейся размерностью? Стандарт или или чьи-то мысли. Адаптивной под текущий битрейт. Причём чтобы новые символы в созвездии появлялись над старыми при необходимости увеличения "сиюминутного" битрейта. С соответствующим увеличением мощности в антенне, но сохранением ширины спектра.
Ну и старый добрый v.34. Там из 1664 точек выбирается подмножество в зависимости от битовой скорости при фиксированной символьной.
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 15:34
Сообщение #183
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
То это или не то, зависит от того какие символы отбрасываются. Если дальние от центра, то именно то. Суть в энергосбережении режимов пониженных битрейтов. При одинаковой символьной помехоустойчивости.
Представьте передачу на QAM256, у которого при передаче не используются дальние от центра созвездия символы в режиме половинного битрейта, но на длительном интервале времени. Разве это не уменьшит выходную мощность в антенне? И наоборот.
des00
сообщение Sep 22 2015, 15:36
Сообщение #184
Вечный ламер
Из: Томск
Тогда вам нужны сигнальные конструкции, которые не требуют высокой линейности усилителя мощности. Усилитель класса А ест независимо от мощности. Либо нужна специальная структура усилителя, с отключаемыми каскадами усиления.
Ну и как вариант самое то может быть модуляция напряжения питания усилителя мощности или работать в нелинейных режимах с DPD.
Мощность уменьшит. Но смысл ? В каждой нормальной системе есть ATPC, она понизит выходную мощность до уровня обеспечивающего требуемый энергетический запас для работы системы. Если нужно меньше, понижайте индекс модуляции и еще больше уменьшайте мощность.
Serg76
сообщение Sep 22 2015, 15:38
Сообщение #185
Пользователь №: 26 775
Если говорить о методе доступа, то это FDMA, никак не TDMA, если Вы это имеете ввиду. Передача осуществляется фреймами с разной длиной модуляционных СИМВОЛОВ в каждом фрейме (в зависимости от типа модуляции, доступны режимы QPSK, 8PSK, 16/32 APSK), но с одинаковой длиной в битах: либо 16200 (короткий фрейм), либо 64800 (длинный фрейм). В начале каждого фрейма в режиме Pi/2 BPSK передается заголовок с модкодом текущего фрейма ( тип модуляции + тип помехоустойчивого кода - LDPC), имеется возможность вставки пилот-символов ( как правило, на высоких индексах модуляции). И все это "хозяйство" - модуляция и код динамически меняются от фрейма к фрейму в зависимости от помеховой обстановки удаленных терминалов, при этом символьная скорость остается неизменной, меняется только битовая. В S2X наворотов еще больше, но принципы остались теми же.
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 15:42
Сообщение #186
Из: Россия
Просто аналогия с едой и человеком. Мне кажется зависимо. Но не буду утверждать, что 100% пропорционально.
Мощность уменьшит.
Значит идея рабочая.
Serg76
сообщение Sep 22 2015, 15:44
Сообщение #187
Поэтому в DVB-S2 и используют концентрические сигнально-кодовые конструкции вместо "квадратных", требования к линейности меньше
des00
сообщение Sep 22 2015, 15:46
Сообщение #188
Вечный ламер
Из: Томск
я и называю это синхронная пакетная передача. Т.е. постоянное излучение, восстановленные символьные и несущие частоты, меняется только заполнение. Базовый каркас преамбула (заголовок) + нагрузка (данные + пилоты + все что надо).
Да именно так, подобный модем я сделал года 3,5 назад, правда не читал на тот момент DVB-S2 sm.gif
При всем уважении RTFM об основах усилителей мощности.
Но глупая
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 15:47
Сообщение #189
Из: Россия
Цитата(des00 @ Sep 22 2015, 19:46) *
Но глупая
То есть оригинальная? Велосипед этот ещё не назван.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 22 2015, 15:48
des00
сообщение Sep 22 2015, 15:49
Сообщение #190
Вечный ламер
Из: Томск
Ну там все таки спутник, со своими тараканами. Но с ними проще, правда пикфактор сложных круглых камов не сильно меньше сложных квадратных. Интермодуляционные искажения скорее всего проявляются более просто и проще сделать нелинейные корректоры в приемнике.
время покажет. сделайте и явите миру. мы посмотрим.
Serg76
сообщение Sep 22 2015, 15:50
Сообщение #191
странно, стандарту уже больше 10 лет, если память не изменяет, в свое время тоже поигрался с ним sm.gif
des00
сообщение Sep 22 2015, 15:52
Сообщение #192
Вечный ламер
Из: Томск
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 16:05
Сообщение #193
Из: Россия
Достаточно устного согласия того, что мощность QAM зависит от статистики передаваемых символов. А то в соседних ветках утверждали какую-то константную мощность сигнала QAM при любом раскладе. Казалось, что антенна "подворовывает" мощность.
А альтернативно (к внешнему изменению битрейта) "прогнуть" статистику в нужную сторону уже в модеме можно сжатием данных. Но только не если нет необоснованного скрэмблирования входящих данных.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 22 2015, 16:11
des00
сообщение Sep 22 2015, 16:13
Сообщение #194
Вечный ламер
Из: Томск
1. Утверждали правильно
2. Обсуждать это лучше в той теме, из которой вы прыгнули в эту.
GetSmart
сообщение Sep 22 2015, 16:40
Сообщение #195
Из: Россия
Утверждал источник не заслуживающий доверия. Да и "на пальцах" можно доказать, что зависит.
Надо бы сразу оговорить, что мощность потребляемая КАКИМ-ТО усилителем мощности будет зависеть от его схемотехники, а не от термина "мощность QAM-сигнала". Можно (несложно) сделать УМ, с потреблением пропорциональным мощности входящего сигнала. Голый этот термин означает только мощность аналитического сигнала. Который и используется в расчётах, например помехоустойчивости.
Сообщение отредактировал Doka - Oct 4 2015, 20:23
Причина редактирования: по просьбе автора
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.04472 секунд с 7
