> BGA – корпус c шагом 0,4, технологические параметры.
Aleksandr
сообщение Aug 30 2015, 18:34
Пользователь №: 4 481
Помогите пожалуйста разобраться с зазорами и диаметрами КП и выводами (шариками) BGA.
Возникла необходимость развести корпус WLCSP90. Я, конечно насчет корпуса с разработчиком еще поговорю, чтоб заменил на LQFP, но тем не менее я еще не разводил МПП HDI, поэтому прошу помочь советом и разъяснить кое-какие моменты.
На сколько я понимаю Dpad – это диаметр контактной площадки, а Dsm- это диаметр паяльной маски. Таким образом диаметр площадки для этого корпуса будет Dsm-0,3. Или диаметр площадки будет (Dpad-0.26, Dpad-0.22)?
Я понимаю надо выбрать производителя. У производителя
Минимальная ширина проводника, мм 0,075
Минимальная ширина зазора, мм 0,090
Минимальный медный ободок отверстия (от внутр.диаметра), мм 0,100
Минимальный диаметр сквозного отверстия, мм 0,10
Минимальный диаметр лазерного отверстия, мм 0,100...0,075
Соотношение глубины и диаметра лазерного отверстия 1 : 1
Минимальное вскрытие от площадки до маски (на сторону), мм 0,035
Теперь если ставить переходное отв. по диагонали между выводами которые стоят с шагом 0,4 то получается что расстояние от вывода (шарика BGA) до переходного отв. 0.2828.. . Отнимаем половину переходного отв. (0,075+0,1)/2 и зазор 0,09 получаем радиус площадки (шарика BGA) 0,105. Таким образом диаметр КП под вывод (шарик BGA) получается 0,21.
Правильно ли я думаю, что при таких параметрах диаметр КП под вывод (шарик BGA) должен быть 0,21-0,22 (220µm recommended) при всех остальных минимальных параметрах мин. зазор 0,09, мин. диам. переходного 0,075 + ободок 0,1 = 0,175.
MapPoo
сообщение Aug 31 2015, 03:02
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вообще, конечно, этот камень уже обсуждали electronix.ru/forum/index.php?showtopic=128854
Да и помимо этого были темы с 0.4.
Там есть варианты. Но что интересует? Способ вычисления или просто диаметр готовый?
Упд
Скачал даташит. Там вполне конкретные рекомендации от производителя почти по всему. В чем вопрос то?
Упд
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 31 2015, 03:20
Aleksandr
сообщение Aug 31 2015, 04:35
Интересует конкретные размеры площадок и виа. Спасибо за ссылку, буду разбираться.
Упд
Упд
Alex Ko
сообщение Aug 31 2015, 06:35
Пользователь №: 9 217
Микросхема LM3248TME, корпус BGA 6x5 пинов, шаг 0,4 мм, нужен выход с внутренних пинов. Производитель предлагал пады 0,21-0,24мм и, судя по невнятным иллюстрациям, микровиа до 3-го слоя. У нас на плате имелись микровиа сдо 2-го слоя, 0.3/0.1 мм. После долгих совещаний с технологами плат и сборки решили делать пады 0.3мм с отступом маски внутрь (диаметр окна 0.2 мм), микровиа с заполнением смолой ("Забивка отверстий эпоксидной смолой по VI типу (Epoxy via plugging IPC4761 Type VI)"). На предыдущем варианте виа, заполненные смолой и покрытые медью, были вообще не видны (что нас даже испугало с непривычки wink.gif ), только под микроскопом были какие-то следы, и то от относительно больших отверстий.
Плата экспериментальная, решили попробовать. Пока не изготовили, ждём-с.
PCBtech
сообщение Sep 22 2015, 05:56
Пользователь №: 1 623
Александр, а вы бы с нашими ребятами из КБ Схематика посоветовались, с Максимом, или Антоном. Они такие корпуса уже применяли, по-моему, не раз.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Aleksandr
сообщение Sep 22 2015, 16:34
Большое спасибо всем ответившим. Более менее, разобрался. Тут кроме всего прочего, насколько я понял, надо разрабатывать и паять платы у конкретного производителя, тогда и вопросов не будет. Т.к. у меня по проектированию плат BGA с маленьким шагом опыта никакого, надеюсь на помощь форума, если понадобится что-нибудь узнать.
С уважением Александр.
Myron
сообщение Sep 22 2015, 21:18
Пользователь №: 2 451
Цитата(Aleksandr @ Sep 22 2015, 10:34) *
Большое спасибо всем ответившим. Более менее, разобрался. Тут кроме всего прочего, насколько я понял, надо разрабатывать и паять платы у конкретного производителя, тогда и вопросов не будет. Т.к. у меня по проектированию плат BGA с маленьким шагом опыта никакого, надеюсь на помощь форума, если понадобится что-нибудь узнать. С уважением Александр.
1. Заказывал глухие переходные с заливкой проводящей смолой и покрытием и без заполнения и покрытия. С покрытием паялось без проблем. Без покрытия не паял (ну не сам, конечно, а заказывал). Думаю, что без покрытия не получится качественно запаять, особенно мелкие шары. Чем хуже видно покрытие виа (чуть "вдавлено" или чуть "выпукло"), тем лучше качество исполнения ПСБ. Мин. шары были 0.23мм, но правда 6 шаров на корпус. Собираюсь заказывать платы с 169 шарами на корпусах и размером 0.4мм
2. Как удалось договориться о маске с отступом внутрь? Наши технологи и изготовители плат не приемлют этот вариант. Какие допуски на мин. шары использовали?
Alex Ko
сообщение Sep 23 2015, 06:56
Ну, отступ внутрь - это допускается стандартом, изготовителям плат, по идее, всё равно - наружу или внутрь.. А со сборщиками мы договорились попробовать, вроде должно получиться, как сделаем - доложу. А насчёт допуска - там не было особо вариантов.. Как позволяет точность платы
Alex Ko
сообщение Oct 26 2016, 10:19
Ну, собственно, всё работает, технологи довольны
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
