Регулятор переменного напряжения на трансформаторе., Вопрос по коммутации обмоток. |
Sep 21 2015, 17:37
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Хочется сделать собственный управляемый регулятор переменного напряжения, который выдавал бы такое синусоидальное напряжение, как мне захочется по программе в диапазоне 140-260 В (на входе можно сделать как 140, так и 260 В), с шагом не более 5% (а лучше 3%).
Насколько я понимаю, бюджетные стабилизаторы делают это, коммутируя нужную обмотку вольтодобавочного трансформатора в сеть, судя по описанию, посредством реле.
Правда у Ресанты серии СПН, заявлено регулирование в течении 5-7 мс.
Признаться, я не могу догнать, как можно сделать регулирование 50 Гц сигнала за 5-7 мс посредством реле - ведь однозначно при попытке одновременно разомкнуть одни реле и замкнуть другие, реле будут залипать и гадить (коротить обмотки транса), и вся эта конструкция очень быстро сдохнет. Если же попытаться разделить реле во времени, то возникнут провалы напряжения на выходе, что тоже не айс. Кроме того, чтобы регулирование укладывалось в заявленное время, может возникнуть необходимость проводить переключение обмоток на пике синусоиды, а при подключенном снаружи мощном моторе, например, это чревато дикими бросками тока и напряжения, что тоже здоровья регулятору и нагрузке не добавит.
В принципе, можно купить готовый девайс, и тупо его расковырять, но может кто-то что-нибудь подскажет.
Хотелось бы чтобы полученная конструкция работала надежно - у меня она непрерывно должна изменять напряжение, вообще без остановки, месяцами без выключения.
Возникает вопрос: как это сделать не с помощью реле, а на основе полупроводников - тиристоры, симисторы, etc ? Устраивает переключение ключей обмоток в нулях.
Я правильно понимаю, что симисторы в таких условиях можно использовать как ключи, и что количество требуемых обмоток трансформатора и напряжение в них подбирается по принципу определения разрядности и номиналов резисторной матрицы R-2R в последовательном АЦП, и что включение новой обмотки симистором нужно проводить с небольшим зазором от начала периода (1-2% длительности периода) ?
Если я не ошибся, посоветуйте, плз, оптрон, подходящий для управления симистором от контроллера, и сам симистор (выходной ток не более 1 А).
На самом деле, устройство нужно в единственном экземпляре. Я вот думаю, наверно, проще будет купить ту же Ресанту СПН, и заменить в ней контроллер на свой ? Остается только вопрос, насчет чего они врут - насчет реле, или насчет времени стабилизации ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
a123-flex Регулятор переменного напряжения на трансформаторе. Sep 21 2015, 17:37 ADOWWW В середине девяностых был озадачен проблемой стаби... Sep 21 2015, 19:58 a123-flex Цитата(ADOWWW @ Sep 21 2015, 22:58) Были ... Sep 21 2015, 21:33  ADOWWW Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 23:3... Sep 22 2015, 10:04   a123-flex Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 13:04) Винов... Sep 22 2015, 13:44    ADOWWW Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 15:4... Sep 22 2015, 15:53     a123-flex Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 18:53) Непон... Sep 22 2015, 16:08      ADOWWW Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 18:0... Sep 22 2015, 16:26       a123-flex Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 19:26) Так в... Sep 22 2015, 16:34        wim Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 19:3... Sep 22 2015, 18:59         a123-flex Цитата(wim @ Sep 22 2015, 21:59) Если ... Sep 22 2015, 22:03    Plain Касательно упомянутого Александр1 многоуровнего пр... Sep 22 2015, 15:55     a123-flex Цитата(Plain @ Sep 22 2015, 18:55) Касате... Sep 22 2015, 17:48 Plain Сперва посредством ККМ выпрямить входное в +450 В,... Sep 22 2015, 01:38 MikeSchir Цитата(Plain @ Sep 22 2015, 04:38) Сперва... Sep 22 2015, 07:30  a123-flex Цитата(MikeSchir @ Sep 22 2015, 10:30) Эт... Sep 22 2015, 08:01   MikeSchir Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 11:0... Sep 22 2015, 08:16   wim Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 11:0... Sep 22 2015, 10:22    a123-flex Цитата(wim @ Sep 22 2015, 13:22) Купите у... Sep 22 2015, 12:40   Plain Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 11:0... Sep 22 2015, 13:17 Ydaloj ресанту в принципе нельзя рассматривать как образе... Sep 22 2015, 07:08 Александр Козлов А почему бы не включить трансформатор в диагональ ... Sep 22 2015, 08:25 Александр1 Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 20:3... Sep 22 2015, 10:04 stells Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 21:3... Sep 23 2015, 05:40 Александр Козлов Если интересно, то найдите статью проф.Petry ... Sep 23 2015, 08:17 Herz Цитата(stells @ Sep 23 2015, 08:40) бакбу... Sep 23 2015, 08:55  stells Цитата(Herz @ Sep 23 2015, 12:55) Любопыт... Sep 23 2015, 09:09 MikeSchir Цитата(stells @ Sep 23 2015, 08:40) бакбу... Sep 23 2015, 11:38  stells Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 15:38) Чт... Sep 23 2015, 11:48   wim Инвертирующий преобразователь будет зашкаливать по... Sep 23 2015, 12:33    stells Цитата(wim @ Sep 23 2015, 16:33) Инвертир... Sep 23 2015, 13:39     wim Цитата(stells @ Sep 23 2015, 16:39) поясн... Sep 23 2015, 14:31      stells Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:31) Если дет... Sep 23 2015, 14:35       wim Цитата(stells @ Sep 23 2015, 17:35) так т... Sep 23 2015, 14:41        stells Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:41) Китайски... Sep 23 2015, 14:48         wim Цитата(stells @ Sep 23 2015, 17:48) а что... Sep 23 2015, 14:56          stells Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:56) ... есть... Sep 23 2015, 15:45           wim Цитата(stells @ Sep 23 2015, 18:45) вроде... Sep 23 2015, 16:19           a123-flex Цитатавечный двигатель?
0.1 Вт
Цитататак может п... Sep 24 2015, 12:15   MikeSchir Цитата(stells @ Sep 23 2015, 14:48) симул... Sep 23 2015, 13:57    stells Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 17:57) Я ... Sep 23 2015, 14:27     wim Цитата(stells @ Sep 23 2015, 17:27) можно... Sep 23 2015, 14:44   MikeSchir Цитата(stells @ Sep 23 2015, 14:48) симул... Sep 24 2015, 12:17    wim Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2015, 15:17) мо... Sep 24 2015, 14:06  a123-flex Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 14:38) Те... Sep 23 2015, 14:44 perfect После него ещё железный трансформатор последовател... Sep 23 2015, 06:45 vladec Представляется наиболее простым вариантом сетевого... Sep 23 2015, 07:24
