4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Регулятор переменного напряжения на трансформаторе., Вопрос по коммутации обмоток.
ADOWWW
сообщение Sep 22 2015, 15:53
Сообщение #16
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 15:44) *
Вот что Вы за граждане из совка, блин.
Вы, друзья, увлекаясь космическими кораблями, по-моему напрасно упускаете из внимания следующий факт:
Это дешевое дерьмо.
Но ОНО РАБОТАЕТ. И достаточно надежно, раз его еще покупают. Оно АРХИДЕШЕВОЕ, дешевое настолько насколько это только возможно. Для этой функции это устройство чемпион дешевизны. Это чемпион. Чемпион - значит лучший в мире.
Поэтому в рыночной ситуации оно массово продаваемое.
Непонятны восторги по поводу дешевизны, молодой человек. Вы заявили о необходимости собрать ОДИН прибор, который будеть работать круглосуточно в непрерывном режиме комутации.
Я Вам сказал, что релейная система не предназначена для таких условий. Разве что релюшки Вы выковыряете с пресловутого космического корабля...
О цене устройства и важности именно этого критерия, Вами небыло сказанно не слова.
20 лет назад, когда проблема стабилизации сетевого напряжения была в моей работе актуальна, дешёвые релейные стабилизаторы дохли и приходили на ремонт пачками.
Так что статистики, для формирования субъективного мнения у меня более чем достаточно. Слегка удивила Ваша реакция на критику Релейных стабилизаторов.
Разве только если Вы собираетесь тестировать именно эти релейные стабилизаторы... тогда понятен Ваш пассаж, с легким налётом хамства, по по поводу "совка","немцев", "гейропы" и т.д.
Успехов.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
сообщение Sep 22 2015, 15:55
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Касательно упомянутого Александр1 многоуровнего преобразователя, т.е. умножающего ЦАП переменного тока, то он вполне годится в данном случае, если заменить симисторы на двунаправленные ключи на двух NMOS, т.е. с общими истоками.
Поскольку питание каждого такого ключа требуется изолированное и стабильное, проще собрать один генератор высокочастотного прямоугольника ±6 В и намотать один многообмоточный трансформатор 1:1, по отдельной вторичной обмотке ±6 В на каждый ключ. Для управления ключами годятся обыкновенные транзисторные оптроны.
Таким образом, на каждый разряд этого ЦАП требуется одна весовая обмотка основного трансформатора, четыре обыкновенных NMOS, четыре оптрона навроде PC817 и две обмотки вспомогательного питания. Вольтаж каждого их этих NMOS может соответствовать данной конкретной обслуживаемой им обмотке разряда этого ЦАП, т.е. типа 300 В, 150 В, 75 В и т.д., и поскольку сопротивление их канала так же быстро убывает, получается весьма эффективно по КПД.
Алгоритм работы — переключать этот ЦАП на новый код можно в любой момент по топологии "диодное ИЛИ", для чего посредством того датчика тока на двух встречных диодах надо сперва выяснить направление тока, после чего выключить все те NMOS всех активных ключей, которые на данный момент являются идеальными диодами, переключить ЦАП на новый код, сохраняя отключённый режим идеальных диодов всех ключей, после чего включить его.
Для уменьшения возможных провалов выходного напряжения, т.е. из-за переходов во время этих манипуляций на неидеальные диоды и обратно, достаточно небольшого LC-фильтра.
a123-flex
сообщение Sep 22 2015, 16:08
Сообщение #18
Пользователь №: 1 884
Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 18:53) *
Непонятны восторги по поводу дешевизны, молодой человек. Вы заявили о необходимости собрать ОДИН прибор, который будет работать круглосуточно в непрерывном режиме комутации.
О цене устройства и важности именно этого критерия, Вами не было сказанно не слова.
Успехов.
Резкость выражений моя большая проблема, прошу меня извинить, я ни в коем случае не имел в виду лично Вас, когда говорил о немцах.
Я не в коем случае не оптимизировал решение текущей проблемы, которую мы обсуждали, по цене.
Но я давно уже заметил странную вещь: каждый раз, когда я решаю любую проблему самое дешевое и ТУПОЕ решение оказывается самым правильным и.... как бы это сказать.... работает.
Я много раз пытался решать проблемы из разных областей по принципу: цена макета не имеет значения, скупал составные части систем не глядя на ценники, а в итоге - все одно и тоже - нужные компоненты валялись под ногами, покупать ничего не было нужно, а самая простое правильное устройство собранное из помойки работало лучше всего.
Вот и сейчас: посмотрите как красиво получается: усилитель 100 Вт за 500 рублей + трансформатор 220/160 + программируемый от контроллера по i2c цифровой реостат + входной сигнал с того же трансформатора 0.5 в = готовое решение. Тупо, просто, надежно, не может не заработать.
Признаться меня восхищают китайцы предельной тупизной, простотой и дешевизной своих решений.
Я уже не первый раз разглядываю их изделия. Они предельно просты с точки зрения техники, но они работают, и бьют все и вся ценой. Не лучший ли это бой в нашем мире ?
Собсно и пропел им дифирамбы, извиняюсь если кого обидел.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
ADOWWW
сообщение Sep 22 2015, 16:26
Сообщение #19
Из: Германия
ок, вопрос закрыт )
Вот и сейчас: посмотрите как великолепно получается: усилитель 100 Вт за 500 рублей + трансформатор 220/160 + программируемый от контроллера по i2c цифровой реостат + входной сигнал с того же трансформатора 0.5 в = готовое решение. Тупо, просто, надежно, не может не заработать.
Так ведь на вкус и цвет... Если для Вас это решение оптимально, то какие вопросы ! Сделаете, поделитесь результатом.
a123-flex
сообщение Sep 22 2015, 16:34
Сообщение #20
Ок
Мда. По мне в варианте с усилителем есть клевое свойство - я могу им СИНТЕЗИРОВАТЬ всплески напряжения, которые до этого собирался получать из индуктивной нагрузки. Тогда мощность моему преобразователю вообще не нужна.
Ну то есть я понимаю, конечно, что всплески на индуктивности быстрые, а полоса звукового усилителя всего 20 Кгц - соотв. честный выброс полностью изобразить не получится.
Но мои устройства ДЕШЕВЫЕ, буду продавать не до конца оттестированными - у китайцев тоже нет гарантии))))
a123-flex
сообщение Sep 22 2015, 17:48
Сообщение #21
Спасибо всем остальным участникам темы огромное, но многие предложенные решения, особенно Plain и Александр1 более затратны по времени реализации и сложны для меня, чем решение уважаемого wim.
Но все равно я очень признателен всем, кто ответил в тему.
wim
сообщение Sep 22 2015, 18:59
Сообщение #22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если "всплески" это микросекундные импульсные помехи, изобразить их не получится ни в каком виде - их LC-фильтр на выходе зарежет.
a123-flex
сообщение Sep 22 2015, 22:03
Сообщение #23
ну да. печаль. Но, по моему, мое устройство их тоже не поймет и не оценит. И не заметит даже.
Наверно и мне придется это пережить.
stells
сообщение Sep 23 2015, 05:40
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 21:37) *
Возникает вопрос: как это сделать не с помощью реле, а на основе полупроводников - тиристоры, симисторы, etc ?
бакбуст на двуполярных ключах:
perfect
сообщение Sep 23 2015, 06:45
Сообщение #25
Пользователь №: 55 932
После него ещё железный трансформатор последовательно:
На L2 ещё один такой бакбуст.
Пардон, второй бакбуст лишний sm.gif - просто трансформатор.
Ну, или ещё иначе. Сначала переключаемый автотрансформатор, дальше бакбуст на последовательный трансформатор, который коротить ради всплесков.
vladec
сообщение Sep 23 2015, 07:24
Сообщение #26
Пользователь №: 9 158
Представляется наиболее простым вариантом сетевого стабилизатора - автотрансформатор с коммутируемыми отводами, наиболее подробно изложено вот здесь http://www.godinav.narod.ru/
Очень доходчиво описано как реализовать на практике для разных мощностей.
Александр Козлов
сообщение Sep 23 2015, 08:17
Сообщение #27
Пользователь №: 75 812
Если интересно, то найдите статью проф.Petry "New Direct Ac-Ac Converters....".
Там рассмотрены основные варианты построения AC-Ac-конвероторов.
сообщение Sep 23 2015, 08:55
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
stells
сообщение Sep 23 2015, 09:09
Сообщение #29
Цитата(Herz @ Sep 23 2015, 12:55) *
а куда ж ей деваться, если ток дросселя на обратном ходу течет инверсно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал stells - Sep 23 2015, 09:10
MikeSchir
сообщение Sep 23 2015, 11:38
Сообщение #30
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Интересное решение, но только хорошо работает на линейную нагрузку. Что будет с нелинейной, например, выпрямитель с емкостным фильтром?
Теперь осталось сделать так чтоб всё это заработало rolleyes.gif но мне кажется, что проблемы так же может создать нелинейная нагрузка.
Задача автоматизированного тестирования устройства работающего от сети переменного тока (как Вы нам сообщили) стоит перед каждым, кто этим занимается, но так просто её ещё никто не решил. Пусть Вам повезёт rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
