> Помогите определить протокол обмена данными, UART или RS-ххх
Alex2033
сообщение Sep 22 2015, 12:13
Пользователь №: 87 881
Доброго времени, есть лог общения снятый между двумя блоками управления (АКПП и ДВС) немогу определить на какой скорости и сколькибитный, понимаю что это стандартный RS-XXX но какой и на какой скорости увы не могу ((( Помогите разобраться.
Прикрепленный файл  screenshot.jpg ( 242.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  screenshot2.jpg ( 238.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Лог целиком снятый с помощью saleae logic :Прикрепленный файл  ________.rar ( 116.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал Alex2033 - Sep 22 2015, 12:17
yes
сообщение Sep 22 2015, 12:27
Пользователь №: 1 640
там скорее всего CAN - не положено другого в автомобилях. он дифференциальный - поищите инверсный сигнал
Alex2033
сообщение Sep 22 2015, 12:31
Нет это не CAN, машина 1999 года. Блоки между собой завязаны по трем проводам. И не Multiplex и не OBDII.
Сообщение отредактировал Alex2033 - Sep 22 2015, 12:32
arhiv6
сообщение Sep 22 2015, 12:56
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А зачем скорость угадывать? В этой программе (по крайней мере в версии 1.2.3) есть автоопределение скорости. Чекбокс "Use Autobaud" в настройках для "Async Serial" протокола.
zltigo
сообщение Sep 22 2015, 13:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alex2033 @ Sep 22 2015, 15:13) *
Снимаете с большим разрешением кусочек. По минимальной длительности бита определяете скорость, по длительности посылки ДО стоп битов видите разрядность. Включаете в анализаторе рашифровку - убеждаетесь.
Alex2033
сообщение Sep 22 2015, 17:08
Я вот это и пытаюсь вычислить (((( как по минимальной длительности бита определить скорость? По разрядности я разобрался вроде. Вот скорость немогу определить.
smalcom
сообщение Sep 22 2015, 17:16
Пользователь №: 28 718
Пишет, что файл с данными устаревший. Пробовал открыть в 1.1.15.
Когда мышкой наводишь на место где есть импульсы, справа показывается частота для кусочка под курсором.
Alex2033
сообщение Sep 22 2015, 17:57
Качай последнюю версию софта или не ниже 1.1.16
по частоте: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz
по частоте одного бита: длительность импульса 0.1425ms, период: 0.2437ms, Частота: 4.103kHz
по частоте старт имп.: длительность: 0.2433ms, период: 0.4433ms, частота: 2.256kHz
Стоп бит: длительность: 0.6383ms, период: 1.339ms, частота: 747Hz
zltigo
сообщение Sep 22 2015, 18:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alex2033 @ Sep 22 2015, 20:08) *
Вы это серьезно? Скорость в битах в секунду. Берем секунду и делим на длительность бита.
Alex2033
сообщение Sep 22 2015, 18:22
Да бред получаетс 7012 бит.сек
zltigo
сообщение Sep 22 2015, 20:23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alex2033 @ Sep 22 2015, 21:22) *
А почему бред??? Никто не обязан красивые числа, типа 9600 поддерживать.
Vasily_
сообщение Sep 23 2015, 09:14
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Никогда в авто не было никаких RS-XXX и тд.
Для начала надо-бы озвучить какой авто, год выпуска.
Тогда что-то можно сказать конкретней, или как всегда будем гадать на кофейной гуще?
А почему не CAN?
Вы что серьёзно OBDII считаете шиной?
zltigo
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Vasily_ @ Sep 23 2015, 12:10) *
Если верить посту, то там какое-то точка-точка соединение. И, кусочек приложенной диаграммы действительно соответствует 8-бит асинхронным посылкам - старт, 8 бит, стопы. Забавно, то так.
Vasily_
сообщение Sep 23 2015, 09:22
Из: Рига
Забавно.
Да но есть еще и такая шина как K-Line, что в общем сродни уарту biggrin.gif
И как раз используется в авто, и в те года очень широко применялась.
zltigo
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Vasily_ @ Sep 23 2015, 12:14) *
И что за блоки соединены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
