Virtual COM-порт в J-Link |
Sep 22 2015, 20:51
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(BaN @ Sep 22 2015, 23:42)  Проверьте HW версию J-Link'а, она должна быть >V9. У меня 9.20
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Sep 22 2015, 21:09
Пользователь №: 30 111
Цитата(Harvester @ Sep 23 2015, 02:51)  У меня 9.20 Серийный номер S/N: xx92xxxxx? Пробовали RX/TX пины замыкать? Тоже нули идут или есть эхо?
Сообщение отредактировал BaN - Sep 22 2015, 20:57
Sep 23 2015, 05:37
Из: Королев, М.О.
Цитата(BaN @ Sep 23 2015, 00:09)  Серийный номер S/N: xx92xxxxx?
Пробовали RX/TX пины замыкать? Тоже нули идут или есть эхо? Серийный номер x92xxxxx. Вход-выход соединял - тоже нули Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2015, 07:42)  Нет, речь именно о виртуальном COM-порте, который в режиме SWD доступен на выводах 5 (TXD) и 17 (RXD) отладчика.
Sep 23 2015, 06:51
Проверяете в режиме отладки по SWD? Цитата Firmware: J-Link V9: Added virtual COM port support. Note: Can only be used when debugging via SWD target interface. (Pin 5 = JLink-Tx, Pin 17 = JLink-Rx)
Sep 23 2015, 08:22
Из: Королев, М.О.
Цитата(BaN @ Sep 23 2015, 09:51)  Проверяете в режиме отладки по SWD? Да. И при отладке в этом режиме и просто переключив в SWD в коммандере
Sep 23 2015, 11:47
Из: Королев, М.О.
Цитата(BaN @ Sep 23 2015, 13:26)  Если есть возможность, то проверьте осциллографом, что там на пине RX и работает ли передатчик на пине TX. Увы, такой возможности в данный момент нет. Попробую не забыть, когда окажусь рядом с осциллографом
