2 страниц V  < 1 2
> Сброс SPI (Verilog), Начальное состояние триггеров
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 09:30
Сообщение #16
Пользователь №: 14 454
Положение MISO важно, т.к. если я его оставлю без присмотра, то оно упадет в ноль, а дальше идет чтение АЦП, и прочитаются одни нули.
MISO - бит которым управляет СЛЕЙВ!!!! что он поставит то вы и должны как МАСТЕР читать. Что за бред то?
estel23
сообщение Sep 24 2015, 09:44
Сообщение #17
Пользователь №: 78 536
Ды я понимаю что MISO управляет слейв.
Только не получается у меня управлять им.
Вот например: я пишу слейв для CPLD, и после прочтения данных мне как бы на MISO наплевать, что с ним будет делать другой слейв. Но на деле смотрю в осцилл и вижу что когда никаких данных не передается, то слейв в нуле. Но как только пришла очередь АЦП, то она не поднимает сигнал MISO. Т.е. должна передать 00010010, но передаёт 11111111.
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 24 2015, 09:45
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 24 2015, 09:53
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Выход слейва - MISO - в каждом слейве дожден проходить через tri-state буфер, управляемый CS этого же слейва...
estel23
сообщение Sep 24 2015, 09:55
Сообщение #19
Это все уже сделано)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 24 2015, 10:00
Сообщение #20
OE буфера не должен ничем стробироваться, просто управляется от чипселекта.
Не понял, а зачем Вам счетчик? Задним фронтом CE защелкиваете на паралельный выход то, что накопилось в сдвиговом регистре за последние 16 тактос CLK. Или у Вашей CPLD на все только один единственный клок?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 24 2015, 10:03
estel23
сообщение Sep 24 2015, 10:07
Сообщение #21
У моей CPLD на все один единственный клок. И тот включается когда передаются данные. А счетчик нужет для того, чтобы из разных регистров CPLD в разные биты записывать и считывать инфу.
А буфер должен выключаться только при наступлении 8 бита, т.к. первые 8 бит - адрес регистра и указатель записи/считывания.
Но я это все уже сделал, и даже работает. Остается вопрос первоначального включения, инициализации CPLD и АЦП, которая не может поднять MISO.
Кстати тип АЦП: EV10AQ190A
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 24 2015, 10:13
EvgenyNik
сообщение Sep 24 2015, 13:53
Сообщение #22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата(estel23 @ Sep 24 2015, 13:07) *
АЦП, которая не может поднять MISO. Кстати тип АЦП: EV10AQ190A
А Вы подтянули MISO к питанию как сказано в п. 6.6 даташита?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
estel23
сообщение Sep 24 2015, 14:28
Сообщение #23
Да, конечно. Дело в том что плата не наша, она куплена. И после некоторых модификаций платы нужно воссоздать управление + дальнейшая доработка кода под наши модификации.
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 24 2015, 14:29
Golikov A.
сообщение Sep 24 2015, 19:49
Сообщение #24
есть вещи которые я не понимаю и не смогу понять наверное никогда...
если ваша CPLD отпустила линию в 3 состояние, линия подтянута к питанию, то каким образом после этого она остается в 0?
Я думаю у вас какой-то баг с битами, и CPLD не отпускает линию, то есть она не понимает что передача закончилась, и даже поднятый CS ей побоку, что наверное логично если клоки пропадают, то последний бит так и стоит... Я думаю пора привести код, как вы сделали, а то происходит что-то уж совсем непонятное...
estel23
сообщение Sep 25 2015, 06:30
Сообщение #25
С нулем все впорядке, все поднимается. После долгих мучений я это сделал).
Привожу код программы. Прошу не судить строго, т.к. я не очень силен в Verilogе и написал как смог, и даже почти работает. Т.е. MISO поднимается и данные передаются даже с инверсным клоком, как при начальном включении.
module SPIslave(
     output wire led, //выход
    input wire SS_CPLD,
    input wire SCKIN,
    input wire MOSIIN,
    output wire MISOOUT,
     output wire [6:0] REGOUT, //выходные данные
     input wire    [3:0] REGIN    //входные данные
reg MISO;
reg CS_CPLD;
reg [15:0] data;
reg [3:0]keyneg = 0; //выбор регистра
reg [3:0]keyreg = 0; //выбор регистра
reg [4:0] nBit; //счетчик записи
reg [4:0] rBit; //счетчик чтения
reg [7:0] REG00; //начальная установка синтезатора (да)
reg [7:0] REG01;
reg [7:0] REG02;
// 8'b00011110  ---reg00
// 8'b01011110  ---reg02
assign led = SS_CPLD;
assign REGOUT [6:0] = REG00 [6:0];
reg tstate = 1;
OBUFT OBUFT_inst (.O(MISOOUT), .I(MISO), .T(tstate)); //буфер 3-state
always @ (negedge SCKIN or posedge SS_CPLD) //управление буфером
    if(SS_CPLD==1)
      tstate = 1;
    else
      if (keyreg [3] == 1)
        tstate = 0;
      else
        tstate = 1;
always @ (negedge SCKIN or posedge SS_CPLD) //счетчик записи
   if(SS_CPLD==1)
      nBit <= 5'b00000;
    else if (SS_CPLD==0)
      nBit <= nBit + 1; //следующий бит
always @ (posedge SCKIN or posedge SS_CPLD) //счетчик чтения
   if(SS_CPLD==1)
      rBit <= 5'b00000;
      rBit <= rBit + 1; //следующий бит
always @ (posedge SCKIN  or posedge SS_CPLD) //выбор регистра, запись/чтение
begin
   if (SS_CPLD == 1)
      keyreg = 0;
    else
    begin
      if (nBit == 0)
        begin
         if (MOSIIN == 1) keyreg [0] = 1;
         end
      else
      if (nBit == 6)
        begin
         if (MOSIIN == 1) keyreg [1] = 1;
         end
      else
      if (nBit == 7)
        begin
         if (MOSIIN == 1) keyreg [2] = 1;
            //else
             //if (keyneg [0] == 1) keyneg [3] = 1;
         end
        if (rBit == 0)
        begin
         end
      else
      if (rBit == 6)
        begin
         end
      else
      if (rBit == 7)
        begin
            else
             if (keyreg [0] == 1) keyreg [3] = 1;
         end
      end
end
always @ (negedge SCKIN)
    if (SS_CPLD == 0)
        //data <= { data[14:0], 16'b00011110};
          data <= {MOSIIN, data[15:1]};
//чтение
begin
   if (SS_CPLD == 1)
      MISO = 0;
    else
    begin
      if(keyreg [0] == 1)  //бит на чтение
        begin
          case (keyreg)
        4'b1001: begin //reg00
                     case (nBit)
                      7: MISO = REG00[7];
                      8: MISO = REG00[6];
                      9: MISO = REG00[5];
                     10: MISO = REG00[4];
                     11: MISO = REG00[3];
                     12: MISO = REG00[2];
                     13: MISO = REG00[1];
                         14: MISO = REG00[0];
                      default: MISO = 1'bz;
                     endcase
                  end
           4'b1011: begin //reg00
                     case (nBit)
                      7: MISO = 0;
                      8: MISO = 1;
                      9: MISO = 0;
                     10: MISO = !(REGIN[0] & REGIN[1] & REGIN[2] & REGIN[3]);
                     11: MISO = REGIN[3];
                     12: MISO = REGIN[2];
                     13: MISO = REGIN[1];
                         14: MISO = REGIN[0];
                     endcase
                  end
                  endcase
      end
      else MISO = 1'bz;
   end
end
//запись
always @ (posedge SCKIN)
begin
    if(SS_CPLD == 0)
    begin
      if(keyreg [0] == 0)  //бит на запись
        begin
          case (keyreg)
          4'b0000: begin //reg00
                  case (nBit)
                      8: REG00[7] = MOSIIN;
                      9: REG00[6] = MOSIIN;
                     10: REG00[5] = MOSIIN;
                     11: REG00[4] = MOSIIN;
                     12: REG00[3] = MOSIIN;
                     13: REG00[2] = MOSIIN;
                     14: REG00[1] = MOSIIN;
                         15: REG00[0] = MOSIIN;
                     endcase
                  end
          4'b0100: begin //reg01
                  case (nBit)
                      8: REG01[7] = MOSIIN;
                      9: REG01[6] = MOSIIN;
                     10: REG01[5] = MOSIIN;
                     11: REG01[4] = MOSIIN;
                     12: REG01[3] = MOSIIN;
                     13: REG01[2] = MOSIIN;
                     14: REG01[1] = MOSIIN;
                         15: REG01[0] = MOSIIN;
                     endcase
                  end
          4'b0010: begin //reg02
                  case (nBit)
                      8: REG02[7] = MOSIIN;
                      9: REG02[6] = MOSIIN;
                     10: REG02[5] = MOSIIN;
                     11: REG02[4] = MOSIIN;
                     12: REG02[3] = MOSIIN;
                     13: REG02[2] = MOSIIN;
                     14: REG02[1] = MOSIIN;
                         15: REG02[0] = MOSIIN;
                     endcase
/*                         //запись в LED
                         if (REG02 == 8'b01000001)
                        led <= REGIN[0];
                      else
                      if (REG02 == 8'b01000010)
                        led <= REGIN[1];
                      else
                      if (REG02 == 8'b01000100)
                        led <= REGIN[2];
                      else
                      if (REG02 == 8'b01001000)
                        led <= REGIN[3];
                 else
                      if (REG02 == 8'b01010000)
                        led <= !(REGIN[0] & REGIN[1] & REGIN[2] & REGIN[3]);
                  end
                  endcase
      end
      else MISO = 1'bz;
   end
end
endmodule
Led должен смотреть за входящими данными, но я закоментил, и пока на Led выведен только чип селект. Прост к светодиоду подпояться легче, а вся плата - это субмодуль FMC, который стоит в модуле, который установлен в крейт.
Шеф сказал что теперь схемотехники должны тоже делать программную часть, вот и сижу разбираюсь.
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 25 2015, 09:28
Golikov A.
сообщение Sep 25 2015, 07:03
Сообщение #26
Ох....
Ну если вы схемотехник то вам должно быть знакомо понятие сдвиговые регистры...
if(SS_CPLD==1)
      nBit <= 5'b00000;
else if не надо, это только синтезатор путает. Стандартная конструкция с асинхронным сбросом или установкой
always @(posedge clk or posedge reset)
if(reset == ....)
else
у вас CS выступает как асинхронный сброс и установка, потому просто else , если бы в блоке был и сброс и установка, else if был бы уместен для приоритетов, а так уберите...
раздел
очень сложно написан, у вас вообще одно и тоже по 10 раз в проекте делается
вы представляете что когда вы пишите вот так
case (nBit)
вы получаете мультиплексор, который выбирает 1 бит, потом 2, потом 3. При этом у вас еще один мультиплексор прямо сразу по выбору case (keyreg). Иногда синтезатор понимает ваш хитрый план и сам ставить сдвиговые регистры, но иногда это остается мультиплексорами, съедает кучу ресурсов и очень медленно работает... А у вас их еще и 3 независимых может выйти... даже вернее 6, если не 9....
Если хотите можем совместно принести это в порядок по пунктам вам надо написать модуль SPI
который читает и передает 1 байт.
и дальше сделать просто принять байт, по принятому байту выбрать адрес чтения и записи, и еще раз принять или записать байт.
как кстати вы определяете что в данном такте делается, читается или передается?
Как я понимаю другого клока кроме SPI в проекте нет?
estel23
сообщение Sep 25 2015, 07:43
Сообщение #27
По данным с COM-порта я вижу какие данные и в какой регистр уходят и приходят, ну и сравниваю с показателями осцилла.
А нужно мне сделать обмен по SPI вот этого модуля (см. файл).
Там на 18 странице показана структура, а на 30 странице - регистры.
Я согласен что мой код кривоват, но он по крайней мере передает и принимает правильную информацию.
На рисунке RW - запись/чтение, биты А1, А0 - выбор регистра.
Прикрепленный файл  FMC12x_user_manual.pdf ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Golikov A.
сообщение Sep 25 2015, 09:00
Сообщение #28
то есть все нормально и вы счастливы?
estel23
сообщение Sep 25 2015, 09:25
Сообщение #29
Практически да, все норм кроме начала запуска, когда идет инверсный клок, я уже писал про это.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1367111
Все время данные сдвигаются на один бит влево
Сообщение отредактировал estel23 - Sep 25 2015, 09:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
