> DS18B20 + WinAVR, не инициализируется датчик :(
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 07:20
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
DQ подтянут 4к7 на +5 вольт. Датчик один, питание полное(на датчик тоже идет +5В)
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <util/delay.h>
void delay_us(uint16_t t)
  int i;
  if (t > 10)
    for (i=0;i<t/10;i++)
      _delay_us(10);
  else
    _delay_us(t);
void delay_ms(uint16_t t)
  int i;
  if (t > 10)
      _delay_ms(10);
  else
    _delay_ms(t);
int ds_reset()
  int r=0;
  PORTA &= ~(1<<4);
  DDRA |= (1<<4);        // DQ = 0;
  delay_us(500);        // 480us minimum
  DDRA &= ~(1<<4);        // DQ in
  delay_us(80);            // waits 15-60us and then
  r = (PINA & (1<<4));    //   capture the presence pulse (60-240us)
  delay_us(400);
  return !r;
все время возвращает 0. В чем может быть проблема?
Если в датчике то как его можно быстро и просто проверить?
If you can't make it good - don't make it look good ;)
xemul
сообщение Jul 22 2006, 09:24
Пользователь №: 18 731
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
  int i;
  if (t > 10)
      _delay_us(10);
  else
    _delay_us(t);
  int i;
  if (t > 10)
      _delay_ms(10);
  else
    _delay_ms(t);
int ds_reset()
  int r=0;
  PORTA &= ~(1<<4);
  delay_us(400);
  return !r;
Проблема в 80 мкс задержке. В даташитах на ванварь черным по английски сказано:
Presence Detect Sample Time tMSP min=60us, max=75us
со сноской: Note 1: System requirement.
В функции delay_us не учитываются задержки на вызов и возврат из функции. Это делает ее совершенно бессмысленной для задержек менее 10 мкс и относительно разумной для задержек менее 30-40 мкс при F_CPU 1000000UL.
Сообщение отредактировал xemul - Jul 22 2006, 09:25
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 09:43
Из: Украина, Донецк
Как тогда корректно делать задержки?
beer_warrior
сообщение Jul 22 2006, 09:54
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Прерыванием.
Еще частота низковата 1МГц - 1(2)мкс на команду, 5-7 команд на процедуру, тут дай бог на асме уложиться.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
virtuality
сообщение Jul 22 2006, 10:11
Пользователь №: 17 190
Вставлю свою лепту - у меня, да и судя по постам у других людей на форуме была проблема с датчиком из-за того, что контроллер работал на внутреннем RC-генераторе на частоте 1 МГц, а программа была настроена на 8 МГц. Зажгите светодиод на 1 секунду, и проверьте, соответствует ли...
aesok
сообщение Jul 22 2006, 10:22
Пользователь №: 17 484
#include <avr/io.h>
  int i;
  if (t > 10)
      _delay_us(10);
  else
    _delay_us(t);
В этой функции 2 ошибки:
1. Вы используете деление в цикле: "for (i=0;i<t/10;i++)", на эту операцию требуеться примернр 200 циклов (AVR200: Multiply and Divide Routines). Следовательно вы получаете дополнительную задежку в 200us к каждым 10.
2. _delay_us(t); -так нельзя. Используйте '_delay_us' (и '_delay_мs') только с константами, или вы получите дополнительную задежку на несколько операций с плавуещей точкой:
    \note When using _delay_us() and _delay_ms(), the expressions
    passed as arguments to these functions shall be compile-time
    constants, otherwise the floating-point calculations to setup the
    loops will be done at run-time, thereby drastically increasing
    both the resulting code size, as well as the time required to
    setup the loops.
В вашем случае вы можете применять '_delay_us' для задежек до 768us. Читайте описание '_delay_us'.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jul 22 2006, 10:37
xemul
сообщение Jul 22 2006, 10:31
Извините, не посмотрел, что для датчиков температуры ворота по Presence Pulse гораздо шире, чем для iButton. Тем не менее, если программу написать под стандартные тайминги для iButton, она будет работать и с остальными ванварными девайсами.
Посмотрите AN126.pdf
Я делал задержки более 70 мкс кратными этим самым 70 мкс (т.е., н-р, сброс = 7*70) и отрабатывал их по 70-мкс таймерному прерыванию. Мелкие задержки при Fclk=1MHz приходилось делать nop'ами, goto $+1 (синтаксис PIC'ов) и циклами ожидания.
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 11:04
Из: Украина, Донецк
все ок
aesok, xemul, спасибо.
xemul
сообщение Jul 22 2006, 11:27
Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 15:04) *
все ок
И это здОровоsmile.gif.
Кста, длительность Presence Pulse и время выборки все-таки одинаковы для всех ванварных девайсов
для стандартной скорости обмена:
Presence Detect High Time 15-60 us
Presence Detect Low Time 60-240 us
Presence Detect Sample Time 60-75 us
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 11:55
Из: Украина, Донецк
вот что получилось:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
  uint8_t i;
  if (t > 10)
      _delay_ms(10);
  else
    _delay_ms(t);
int ds_reset()
  uint8_t r=0;
  PORTA &= ~(1<<4);
  _delay_us(480);
  DDRA &= ~(1<<4);        // DQ pull up
  _delay_us(70);
  r = (PINA & (1<<4));    // Capture the presence pulse
  _delay_us(410);
  return !r;
void ds_write_bit(uint8_t b)
  if (b)
        PORTA &= ~(1<<4);
        _delay_us(6);
        _delay_us(64);
  else
      PORTA &= ~(1<<4);
      _delay_us(60);
      _delay_us(10);
uint8_t ds_read_bit()
  uint8_t r=0;
  PORTA &= ~(1<<4);
  _delay_us(6);
  _delay_us(9);
  _delay_us(55);
  if (r)
    return 1;
  else
    return 0;
void ds_write_byte(uint8_t data)
  uint8_t loop;
  // Loop to write each bit in the byte, LS-bit first
  for (loop = 0; loop < 8; loop++)
      ds_write_bit(data & 0x01);
      // shift the data byte for the next bit
      data >>= 1;
uint8_t ds_read_byte()
  uint8_t loop, result=0;
      // shift the result to get it ready for the next bit
      result >>= 1;
      // if result is one, then set MS bit
      if (ds_read_bit())
        result |= 0x80;
  return result;
int16_t ds_read_temperature()
  int16_t r = -1;
  int i;
  uint8_t buf[9]={0};
  if (ds_reset())
      ds_write_byte(0xCC);    //Skip ROM command
      ds_write_byte(0x44);    //Convert T command
      delay_ms(1000);        // lame :)
      ds_write_byte(0xBE);    //Read Scratchpad
      for (i=0; i < 10; i++)
        buf[i] = ds_read_byte();
      r = (buf[0] | (buf[1] << 8)) >> 4;
  return r;
но инициализация все равно не проходит...
может что-то с датчиком?
xemul
сообщение Jul 22 2006, 14:05
Цитата(Labinskiy Nikolay @ Jul 22 2006, 15:55) *
вот что получилось:
[skipped]
Вряд ли.
На сайте господина protoss'а лежат его сорцы для борьбы с ванварью:
1Wire.C
1Wire.Asm
за что ему большое спасибо.
Я на AVR только переползаю и пока не владею особенностями генерации кода компиляторами для этой архитектуры. Тем не менее, общие соображения:
1) посмотрите ассемблерный текст и вручную посчитайте время выполнения/выполните профилирование по ванварным функциям.
2) если в программе используются прерывания, на время выполнения коротких задержек и связанных с ними манипуляций со входами/выходами их придется запрещать.
И для упрощения жизни компилятору и контроллеру я бы сделал так:
   uint8_t i;
   if (t > 10)
      for (i=t/10;i;i--)
         _delay_ms(10);
      else
         _delay_ms(t);
или так
   uint8_t i;
   if (t >= 256)
      for (i=t/256;i;i--)
         _delay_ms(256);
      t &= 255;
   _delay_ms(t);
Сообщение отредактировал xemul - Jul 22 2006, 14:07
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 15:03
Из: Украина, Донецк
Спасибо за ссылки, ну а delay_ms у меня только и осталась чтобы сделать одну большую задержку на ~1 секунду, ну а где нужно поточнее использовал _delay_us(const)...
З.Ы. прерывания не используются...
Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Jul 22 2006, 15:07
WHALE
сообщение Jul 22 2006, 17:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вручную считать задержки-нафига? cranky.gif Тот самый случай,когда симулятор-то,что доктор прописал
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
xemul
сообщение Jul 22 2006, 17:50
Если там пять команд, то почему бы и нет? Заодно можно подивиться разумности компилятора. Или наоборотsmile.gif.
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 25 2006, 18:20
Из: Украина, Донецк
Ничего не понимаю...
PORTA.4(нумерация с нуля) Mega16(внутренний 1 МГц) подключон через 4к7 к +5 и от туда же (прямо от порта перед резистором) подключон DQ DS18B20, еще две ножки датчика подключены на +5 и землю (непаразитное питание).. Ошибок в схеме вроде нету, но вот на этом коде оч странные напряжения на выходе порта (меряю между землей и ножкой порта)
int ow_reset()
  uint8_t r=0;
  PORTA &= ~(1<<4); // +4.95В
r = (PORTA & (1<<4));    //+4.28В        как такое может быть???
  _delay_us(480);
  _delay_us(70);
  r = (PORTA & (1<<4));    // Capture the presence pulse
  _delay_us(410);
  return r;                        // +4.95В
как такое возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
