3 страниц V   1 2 3 >
> Wireless mesh network, Обсуждение создания WMN
wolker
сообщение Sep 24 2015, 19:17
Пользователь №: 88 540
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Наша фирма небольшая, хотим развития.
Встал вопрос создания WMN на базе wi-fi бюджетных модулей.
WMN предполагается быть порядка 150-200 узлов с траффиком примерно 10 Mb.
Основные требования к WMN - автоматическое выстраивание сети и определения маршрутов.
Хотелось бы обсудить данную тематику по таким направлениям:
- существуют ли готовые решения в этой области именно поверх wi-fi?
- существуют ли wi-fi модули, в сетевой стек которых можно ввести свой код?
- какие трудности могут возникнуть при разработке своей такой системы в части возможностей самих модулей wi-fi?
- как выработать основные требования к модулям wi-fi, на основе которых возможно создать WMN?
- существуют ли wi-fi модули, в память которых можно добавить свое приложение?
Прошу не судить строго, новичек я в данной тематике. Спросить более не у кого.
С уважением!
Просьба к модераторам.
Перенесите пожалуйста тему в раздел http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=47
Ошибся подфорумом
Сообщение отредактировал wolker - Sep 24 2015, 19:18
ataradov
сообщение Sep 24 2015, 22:43
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Основная проблема построения таких сетей - это маршрутизация. Единственная причина по которой обычный Wi-Fi достигает больших скоростей - это постоянный и предсказуемый поток данных. В меш сетях такое не возможно, поэтому скорость приема/передачи одного кадра на физическом уровне мало на что влияет, все упрется в программную обработку каждого кадра и просмотр таблиц маршрутизации.
Так что достичь 10 Mb на 200 устройствах скорее всего не реально, даже если получится найти такие модули.
wolker
сообщение Sep 25 2015, 05:21
Спасибо за ответ.
А какие-то модули посоветуете, если отстраниться от траффика?
ataradov
сообщение Sep 25 2015, 05:26
Из: San Jose, CA
QUOTE (wolker @ Sep 24 2015, 22:21) *
Понятия не имею. Я модулей/чипов, которые гарантированно дадут доступ к такому низкому уровню и с нормальной документацией не знаю.
ESP8266 самый близкий в этом плане, но и они дают просто закрытую библиотеку для низкого уровня. Но у него самый большой потенциал найти документацию, но придется искать на странных китайских сайтах скорее всего.
wolker
сообщение Sep 25 2015, 05:35
Спасибо еще раз.
Пока какие находил модули, все они по последовательному интерфейсу управляются АТ командами.
Не совсем понимаю, как получить в таких случаях доступ к фреймам?
И еще хотел спросить, на каком уровне OSI можно получить доступ при использовании wi-fi модулей?
ataradov
сообщение Sep 25 2015, 05:39
Из: San Jose, CA
QUOTE (wolker @ Sep 24 2015, 22:33) *
Для ESP8266 есть полноценный SDK, а прошивку с AT командами все сносят сразу.
Но даже этот SDK не дает полного доступа. Придется программировать под Xtensa и много чего додумывать/узнавать экспериментально/ узнавать из док на китайском.
На ESP8266 сейчас смотрит дофига народа, так что есть небольшой шанс, что что-то из этого и получится.
QUOTE (wolker @ Sep 24 2015, 22:35) *
С AT командами - на прикладном. Если внутрь залезть, то на физическом. При условии, что документацию найти получится.
AlexandrY
сообщение Sep 25 2015, 10:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот эти модули могли бы вам помочь - http://www.8devices.com/carambola-2
Ребята имеют очень давний опыт по разработки под Wi-Fi, они точно скажут можно так сделать или нет.
Их же контора разрабатывает вот эти решения - https://www.ligowave.com/products/infinity-2n
Один дивайс может создать 8 виртуальных точек доступа. Что-то в этом есть.
Aner
сообщение Sep 25 2015, 10:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
ataradov тут прав, большая проблема это маршрутизация, которая требует не тривиальных подходов как и самих технических решений. Докторская для WMN из 150-200 узлов с 10 Mb далеко впереди еще. Для таких решений в узловом проце нужно много быстрого много-портового озу и спец проц архитектура которого заточена под роутинг ну и много RF каналов. Пока есть робкие попытки приближаться к таким решениям что вы запросили, но компании эти там в силиконовой долине.
wolker
сообщение Sep 25 2015, 12:54
Траффик пусть будет не основным требованием.
Хотелось бы остановиться на каких-то конкретных модулях, может быть готовых стеках.
Если абстрагироваться, кроме маршрутизации какие еще могут быть глобальные проблемы?
WLESS.RU
сообщение Sep 25 2015, 13:46
Пользователь №: 85 807
wolker, а конечная задача какая?
Тот же ZigBee совсем никак?
wolker
сообщение Sep 25 2015, 14:28
Нет, zigbee никак
ataradov
сообщение Sep 25 2015, 16:00
Из: San Jose, CA
QUOTE (wolker @ Sep 25 2015, 05:54) *
Отсутствие документации на внутренности модулей. Если документация есть, то никаких других проблем не будет.
wolker
сообщение Sep 26 2015, 17:14
Скажите пожалуйста, а существуют чипы с реализацией 802.11s ?
ataradov
сообщение Sep 26 2015, 19:02
Из: San Jose, CA
QUOTE (wolker @ Sep 26 2015, 10:14) *
802.11s - это программная надстройка над любым из существующих стандартов. Существует-ли где-то соответствующие прошивки, я не знаю, но предполагаю, что нет.
wolker
сообщение Sep 26 2015, 19:32
Алексей,
спасибо большое за ответ.
Все же, с вашей точки зрения, с каких модулей можно начать работать с заделками по моим задачам?
Какие чипы/модули порекомендуете?
Рассматриваю как варианты модуля wi-fi со своей памятью и микроконтроллером на борту,
так и отдельный чип wi-fi с прикручиванием контроллера и памяти.
Хотел еще спросить. Модули могут одновременно работать в режиме точки доступа и оконечной точки?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
