> Масштабирующий усилитель со смещением
Booleek789
сообщение Sep 28 2015, 07:12
Пользователь №: 76 891
Мне необходимо получить нормированный сигнал 0..10 В на выходе при изменении входного сигнала в диапазоне 8..42 mV с помощью масштабируюшего усилителя (нормирующего преобразователя). Обычные неинвертирующие и инвертирующие усилители тут не сгодятся (т.к. при ненулевом входном сигнале на выходе должен быть 0 нулевой сигнал). Нашёл схему http://chipenable.ru/index.php/how-connect...usilitelem.html (последняя схема, масштабирующий усилитель со смещением, который позволит получить нужную мне характеристику). Попытался смоделировать в протеусе, но модель показывает не совсем верные результаты (постоянное напряжение около -9 В на выходе преобразователя).
Где может быть в схеме ошибка?
Вот схема
http://my-files.ru/kkncf2
Сообщение отредактировал Booleek789 - Sep 28 2015, 07:13
Tanya
сообщение Sep 28 2015, 07:59
Пользователь №: 12 883
Схему Вашу не смотрела - нет у меня Протеуса. Но скажу...
Это обычная линейная схема (напряжение на выходе - линейная функция от входного напряжения). Только нужно очень точно организовать смещение.
Такую схему можно сделать на ОУ, но нужны будут точные резисторы. Несколько проще - на инструментальном усилителе - ИУ. Все считается на бумажке никаких симуляторов не нужно. Добавлю еще, что нужно брать прецизионные усилители с малым смещением и дрейфом.
Тема переехала.
Александр1
сообщение Sep 28 2015, 08:11
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
...необходимо получить нормированный сигнал 0..10 В на выходе при изменении входного сигнала в диапазоне 8..42 mV с помощью масштабируюшего усилителя (нормирующего преобразователя).
Так же не смог посмотреть в Протэусе: версия старая-давно не пользовался.
Я бы сначала усилил сигнал (1-й ОУ), а затем ввел смещение (2-й ОУ). Усиление можно распределить между ОУ. Поскольку входное напряжение очень близко к 0, то для питания ОУ я бы ввел отрицательное напряжение питания, хотя бы 3-5 В (смотря какой еще ОУ).
Потом макет-и результат на лицо.
Что касается напряжения дрейфа ОУ, то выбор ОУ следует производить в соответствии с вашей задачей (думаю это очевидно).
Booleek789
сообщение Sep 28 2015, 08:50
Tanya, Александр1, первым делом мне необходимо получить именно модель. Так всё таки, какую схему использовать?
Не знаю, сильно ли поможет разобраться, но, вот схемки из протеуса в картинках:
Uвх=2V
Uвх=5V
Эта модель составлена на основе схемы и расчетов из той статьи про масштабирующие усилители.
Сообщение отредактировал Booleek789 - Sep 28 2015, 08:51
Tanya
сообщение Sep 28 2015, 09:11
Не верится... Вы попробуйте формулы вывести сначала... и схема негодная - питание не может служить источником опроного напряжения в Вашем случае.
iosifk
сообщение Sep 28 2015, 09:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот схема
Вам бы лучше взять ОУ, у которого есть вывод "земля выхода" и на него подать смещение... Тогда в одном каскаде будет и усиление и смещение нуля...
www.iosifk.narod.ru
Александр1
сообщение Sep 28 2015, 09:57
Из: Запорожье
Можно начать с такой схемы.
R1-может не применяться, в зависимости от источника сигнала, отключаемый или нет и т.д.
1-й ОУ усиливает на половину от требуемого, 2-й смещает уровень и усиливает в 2 раза.
Питание схемы двухполярное.
Начало такое, а дальше будет видно из макетирования или моделирования.
Номиналы брал на вскидку, так что схема не претендует на окончательную.
Сообщение отредактировал Александр1 - Sep 28 2015, 09:58
iosifk
сообщение Sep 28 2015, 10:09
Из: спб
Вот только в предложенной схеме смещение не будет термостабильным...
И еще. При "входного сигнала в диапазоне 8..42 mV" - это что? Какое выходное сопротивление источника сигнала? Откуда берется сигнал? Терморезистор? Термопара? Если они, то надо еще компенсировать температуру и нелинейность.
И что там по быстродействию? Насколько надо фильтровать шумы? Какая точность нужна? И в какой полосе частот?
www.iosifk.narod.ru
Александр1
сообщение Sep 28 2015, 10:25
Из: Запорожье
О термостабильности никто и не говорит: мы не знаем какие пераметры должны быть у усилителя. Поэтому, предлагается для начала самый простой вариант.
сообщение Sep 28 2015, 10:51
Пользователь №: 45 710
Booleek789
сообщение Sep 28 2015, 11:24
iosifik, сигнал берётся с термопары, у которой (в первом приближении) характеристика преимущественно линейна. Всё остальное (компенсация температуры, нелинейности, быстродействие фильтрация шумов и т.д.) мне пока не требуется. Первым делом - моделирование.
Plain, удивительно, но хотелось бы задать несколько вопросов
1. Что за программа?
2. Я пытался использовать один усилитель (инвертирующий, и неинвертирующий). Проблема была в том, что в этом случае получался постоянный коэффициент усиления и характеристика проходила через начало координат (т.е. при входном сигнале 8 mV не получалось 0 V на выходе, а получался сигнал, пропорциональный (Rос/R1)*Uвх.
3. Что это за схема и как были рассчитаны параметры резисторов. Я хочу знать всё об этой схеме.
Сообщение отредактировал Booleek789 - Sep 28 2015, 11:24
Tanya
сообщение Sep 28 2015, 12:04
Тут не нужно моделирование. Или только для прикидки стабильности. Это уже десятое дело.
Программа - LTSPICE (бесплатная) отсюда - http://www.linear.com/designtools/software/
3. Это один из вариантов ИУ на ОУ. Их примерно 3 - по числу используемых ОУ. Это вторая. Нужно читать какие-нибудь книги - там все написано. Например, Титце и Шенк.
Вам проще всего взять специализированные усилители для термопар. Например, от AD - http://www.analog.com/en/products/amplifie...amplifiers.html
сообщение Sep 28 2015, 12:22
Это два инвертирующих усилителя, Ваша цитата о непригодности которых её предваряют.
R3 / R1 = 10 В / (42 мВ – 8 мВ) = 294 кОм / 1 кОм
R2 / R1 = 15 В / 8 мВ = 1875 кОм / 1 кОм
Итого, на выходе первого ОУ получился сигнал 0...–10 В. Инвертируем его вторым усилителем:
R5 / R4 = 10 В / 10 В = 100 кОм / 100 кОм
iosifk
сообщение Sep 28 2015, 12:29
Из: спб
Термопару вообще-то включают в мост. И нем же медная катушка. Если линеаризация не требуется, то и 0-10 В не получите никогда, если точность требуется лучше 10%... Или говоря другими словами такая схема будет работать только как усилитель для "стабилизатора температуры"... А не как измерительное средство...
www.iosifk.narod.ru
Booleek789
сообщение Sep 28 2015, 12:41
iosifk, это в дальнейшем, пока мне требуется просто нормировать сигнал с термопары. В дальнейшем схема будет дополняться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
