Denisam
сообщение Sep 27 2015, 17:53
Пользователь №: 88 582
Народ,кто имел дело с реверсом 485 интерфейса,поделитесь опытом и методиками.
Используем аппаратный сниффер,какие подводные камни и сложности ждут?
zltigo
сообщение Sep 27 2015, 18:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Denisam @ Sep 27 2015, 20:53) *
"485" ничего не значашие цифры с точки зрения протоколов взаимодействия, ибо номируют ТОЛЬКО среду передачи. С таким-же практически успехом можете спрашивать об "интрефейсе"
типа "кусок провода". Так-что рассказываете, что там кроме куска провода с RS485 приемопередатчиком. Хотя, конечно, в 99 случаях из 100 там за ним UART далее какой-нибудь убогий протокольчик.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Sep 27 2015, 18:22
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Так не понятно, товарищ вопрошает, или хочет, что б ему сделали?
Obligatus servus.
Denisam
сообщение Sep 27 2015, 22:40
Я и вопрошаю,и прошу,чтобы сделали.Максимальное количество информации увязать.
Не охото надеяться,на знания того кто возьмется делать,а иметь понимание.
Протокол основан на RS 485 верно,ес-но UART , INTEL 8032 контроллеры,SN75176 приемопередатчики,9N1.
Есть Master и Slave.
Необходимо отреверсить Master,чтобы в последствии его общение воспроизвести.
kolobok0
сообщение Sep 28 2015, 07:50
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Denisam @ Sep 27 2015, 20:53) *
Народ,кто имел дело с реверсом 485 интерфейса....подводные камни и сложности ждут?
Уже выше прозвучало RS485 - определяет электрические параметры связи. А, что гнать - то уже дело автора.
Реверс RS485 имеет смысл когда Вы знаете, что там за протокол бегает. Ну или ещё одна маза - попытаться вникнуть, что там бегает.
Но(!), если там что то отличное от "стандартных" вещей (ну типа MODBUSа) или не дай бог шифровано - то увы и ах, вариантов ноль. В смысле
вообще никак. Но это всё надо щупать, т.к. пока глазками не увидишь различия между пачками(желательно привязанных к конкретным
состояниям железа) - это всё гадание на кофейной гуще. Обычно тут помогает лень(читай нецелесообразность) авторов телодвижений по
защите канала связи или использование данного канала со стандартными девайсами.
Да, не модбас от другой ситуации вы можете отличить - если коннекшен успешен там интенсивность постоянная
(мастер постоянно опрашивает слэйвы) - есть вероятность, что это модбас.
Можете начать с простого - сканировать что там бегает. Сканировать очень просто - любой RS485 переходник в удобный для вас интерфейс,
ну и далее софтом сливать в файлик. Софт готовый не знаю, в зависимости от анализа надо на ходу подстраивать (сначала под пачки, потом
под декодировку пакетов).
где то так
HardEgor
сообщение Sep 28 2015, 08:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
8032 это же ROMless, проще наверное считать внешнюю ROM и дизассемблировать.
Denisam
сообщение Sep 28 2015, 13:22
По поводу Modbus не знаю,но точно не шифровано, в описании протокола написано,что Master опрашивает Slave,похоже на Modbus.
Реверснуть надо только определенные части протокола,не весь.
Как возможно считать ROM?
Atmel AT27C256R-70JU память вот такая
HardEgor
сообщение Sep 28 2015, 14:12
Из: Tomsk
Любым программатором ROM/Flash типа такого .
Denisam
сообщение Sep 28 2015, 14:21
А если память защищена от чтения?
Aner
сообщение Sep 28 2015, 15:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Denisam @ Sep 28 2015, 17:21) *
Как это и чем это защищена от чтения?
Denisam
сообщение Sep 28 2015, 15:34
Это вопрос был ) Возможно ли такое?
Или банально,весь протокол находится на ROM и он читается?
Alex11
сообщение Sep 28 2015, 15:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Защищена она быть не может. Так что - читайте, роеассемблируйте, а дальше самое интересное - понять алгоритмы.
Denisam
сообщение Sep 28 2015, 16:29
А как же память контроллера?Она не потребуется?
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Sep 28 2015, 16:33
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(HardEgor @ Sep 28 2015, 17:12) *
типа такого .
Есть и самодельные.
Например вот, или вот.
В 8032 нет ПЗУ, насколько помню.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - Sep 28 2015, 16:34
Obligatus servus.
HardEgor
сообщение Sep 28 2015, 17:39
Из: Tomsk
В самом контроллере нет памяти программ(если конечно у вас точно 8032), вся программа лежит во внешнем чипе и её можно совершенно свободно считать. Дизассемблировав её, вы сможете стопроцентно восстановить алгоритм.
Вот даташит на 8032
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
