> Блокируется ATmega128 при настройке фьюзов
lavrik
сообщение Sep 29 2015, 11:26
Пользователь №: 84 635
Всем привет, нужен совет.
Есть две одинаковые платы, с ATmega 128 и подключенным кварцем на 7.3728 МГц. Одна из них затактирована от этого самого кварца и все чудесно работает, фьюзы настроены следующим образом:
На второй точно такой же плате выставлены изначально стандартные фьюзы на 1 МГц от внутреннего генератора, при попытке выставить рабочую конфигурацию с первой платы кристалл блокируется, и разблокировать его можно при помощи параллельного программатора. Т.к. чип имеет не самый удобный корпус для постоянного монтажа/демонтажа, то после 2 таких попыток сконфигурировать фьюзы и следовавших им выпаиваний/запаиваний феном хочется уже наверняка разобраться, чтобы третья операция восстановления стала последней. Так в чем может быть проблема? Почему на одном чипе конфигурация работает, а на другом нет?
Палыч
сообщение Sep 29 2015, 11:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Отпаять от платы достаточно ногу XTAL1 и подать на неё внешнюю частоту тактирования. Проблема в том, что генератор с внешним кварцем 7.3728 МГц не заводится. Причину найдите сами.
Jury093
сообщение Sep 29 2015, 11:37
Пользователь №: 13 050
если платы абсолютно одинаковые и шьется одно и тоже, то под подозрение попадает кварц и его обвязка на второй плате..
вторым эшелоном проверьте питание..
в клиническом случае вторая атмега бракованная..
lavrik
сообщение Sep 29 2015, 11:41
Так а почему в первом случае все заводится??? Или это какие-то недоговорки от Atmel? Или может быть я что-то невнимательно читал в даташите?
Питание на обоих платах от USB одного компьютера, 5В, тут не должно быть ничего такого, шнуры пробовал менять...
igorlahtin88
сообщение Sep 29 2015, 12:37
Из: Пермь
Пользователь №: 78 507
А пробовали осциллографом смотреть живой ли кварц?
Палыч
сообщение Sep 29 2015, 12:41
Из: г. Новочеркасск
Так, возмите и сравните две платы!
Скорее всего невнимательность при монтаже. Например, конденсаторы при кварце не того номинала...
lavrik
сообщение Sep 29 2015, 12:48
Дело в том, что и на второй плате когда-то работала такая же конфигурация, как на первой...а сейчас не работает
igorlahtin88
сообщение Sep 29 2015, 12:55
Из: Пермь
Ну в таком случае, точно можно сказать что где то что то отпало, или наоборот замкнуло. Попробуйте прозвонить все и пропаять. Для начала посмотрите осциллоргафом живой ли кварц.
Сообщение отредактировал igorlahtin88 - Sep 29 2015, 12:56
lavrik
сообщение Sep 29 2015, 13:20
Проблема решилась заменой одного из конденсаторов кварца... правда почему он вышел из строя....
Спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
