как работает цепь с трансформатором тока, 500 Watt Push Pull от Unitrode |
Sep 29 2015, 03:15
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Нет, не спасёт. В данном случае сердечник работает на частном гистерезисном цикле. Взял первую попавшуюся ссылку (смотрите рис. 17): http://www.physic-explorer.ru/gisterezisni...kah-1011-2.html Если обмотку в паузу закорачивать, то начало петли гистерезиса переместится на ось намагниченности J. При этом намагниченность останется. Трансформатор тока будет работать чуть лучше. Но всё-равно необходимо мотать на нём больше витков, чтобы удерживать индукцию насыщения на уровне 0,1 Тл. Чуть превысите этот порог и сердечник быстро уйдёт в насыщение. После чего такой трансформатор тока уже не будет реагировать на увеличение тока в цепи. Результат не заставит себя долго ждать... Достаёте кошелёк и идёте в магазин за новыми покупками. Чтобы разработка была предсказуема магнитопровод трансформатора тока должен перемагничиваться.
Sep 29 2015, 19:22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Чтобы разработка была предсказуема магнитопровод трансформатора тока должен перемагничиваться. хорошо если на обратном ходу у ТТ мы имеем бесполезный выброс вольт под 100, или у кого там сколько получается, давайте сольём этот выброс в источник питания. Как у размагничивающей обмотки прямохода. ведь не надо перемагничивать его в -Bmax. Достаточно слить энергию из магнитопровода. А чтобы не держать 0.1тл, есть великое и могучее распылённое железо о полуторах тесла насыщения Тем более что потери в распылёнке будут способствовать уменьшению намагниченности
Sep 29 2015, 21:40
Пользователь №: 768
Цитата(Oxygen Power @ Sep 26 2015, 06:40)  Приведите свои расчёты для всеобщего обсуждения. Этим Вы поможете и мне, чтобы понять, почему у меня не получился трансформатор тока в средней точке трансформатора. А то как-то не хорошо получается. Сначала настоятельно предложили, а потом сами же отказываетесь... Диалог в стиле Райкина, "не хочу, чтобы меня поняли правильно". )) Не отказывался, а запросил Ваши _реальные_ данные для расчета. Нет данных, будет пример, скорее всего на выходных.
Sep 30 2015, 03:54
Цитата(Plain @ Sep 30 2015, 01:37)
Заменил индуктивность ТТ на нелинейную L11. Ничего не изменилось и ничего не открыл. Хм... L5, L6 и индуктивность рассеяния L7 (её номинал вы правильно показали) должны быть окутаны нелинейной индуктивностью, а вы зачем-то L11 добавили. Быстрее будет, если проведёте натурный эксперимент. Человека можно попытаться надуть, а физику не обманишь. Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 23:22)  хорошо если на обратном ходу у ТТ мы имеем бесполезный выброс вольт под 100, или у кого там сколько получается, давайте сольём этот выброс в источник питания. Как у размагничивающей обмотки прямохода.
Тем более что потери в распылёнке будут способствовать уменьшению намагниченности Да. Я вначале этой ветки говорил об этом, что секрет кроется скорее всего в свойствах магнитопровода. Цитата(Tiro @ Sep 30 2015, 01:40)  Диалог в стиле Райкина, "не хочу, чтобы меня поняли правильно". )) Не отказывался, а запросил Ваши _реальные_ данные для расчета. Нет данных, будет пример, скорее всего на выходных. У меня нет реальных данных. На практическом опыте убедился, что трансформатор тока на феррите в этой цепи не работает. МО-пермаллой не пробовал из-за его высокой цены. Поскольку вы вызвались помочь с расчётом, значит хорошо разбираетесь в этой теме и без труда самостоятельно найдёте необходимые данные.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 30 2015, 04:20
