115 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Sep 29 2015, 12:36
Сообщение #631
Пользователь №: 3 671
это в 14 или 15 версии.
где-то в промежуточной, когда был введен редактор PAD была не корректность.
Уже поправлена.
Просто ткните 1 раз в кнопочку ниже Edit/Via Rule войдите и выйдите из меню--- и оно заработает. Нужно только один раз это при загрузке алтиума.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 30 2015, 01:42
Сообщение #632
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(juvf @ Sep 29 2015, 16:05) *
Как в редакторе платы задать дефолтные переходные отверстия? в рулезах задал для всех 0,8х0,4, но почему-то при интерактивной разводки они другие и нет возможности их изменить
надо смотреть 2 вещи:
1. Что указано в правилах Min/Max или Template. Если Template - то должно однозначно браться значение из шаблона, указанного в правиле.
2. Для Min/Max надо смотреть DXP>Pref>PCB>Interactive Routing>Via Size Mode , если по умолчанию там User Choice, то будет браться v127h71, как у вас на картинке. Рекомендуется выбрать Rule Preferred. Во время трассировки меняется нажатием клавиши 4!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
juvf
сообщение Sep 30 2015, 03:04
Сообщение #633
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 30 2015, 06:42) *
надо смотреть 2 вещи: ....
Спасибо, разобрался!
Uree
сообщение Sep 30 2015, 08:44
Сообщение #634
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Трассировка, режим дуги, изменение радиуса скругления - ","/"."
Рисование линии, режим дуги, изменения радиуса скругления - ???
Shortcuts - список изменяется в зависимости от включенной операции, трассировка один список, рисование линии другой. На кой этот список вообще нужен, если я не могу его скроллить?! После включения операции намертво привязан к рабочему полю и попасть на любую из панелей нельзя, а список похоже на пару-тройку высоты экрана, что там после первой трети тупо не видно. Как увидеть весь список?
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 09:13
Сообщение #635
Shift+пробел
запятая точка (Клавиши где больше меньше нарисован)
клавиша ~ выводит список, чего можно сделать для активной операции
Uree
сообщение Sep 30 2015, 09:21
Сообщение #636
Из: Z. Gora
Цитата(Владимир @ Sep 30 2015, 11:13) *
Shift+пробел
Это я знаю, в таком режим и рисовал.
Не работает. При трассировке - да, при рисовании линий - нет, радиус фиксирован и не меняется.
Ок, хоть что-то... Спасибо.
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 09:29
Сообщение #637
А там и нету. Даже хуже Ставишь радиус как надо, а он ставится все равно по месту указателя.
Тут как то не учтено удобство тополога. Только удобства программера есть
Uree
сообщение Sep 30 2015, 09:33
Сообщение #638
Из: Z. Gora
Ага, т.е. клавиши есть, а работающей функции нет. Просто прелестно...
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 09:38
Сообщение #639
Так нет и клавиш. какая уж функция.
Serg_AS
сообщение Sep 30 2015, 09:59
Сообщение #640
Пользователь №: 22 114
Обнаружил в проекте несколько цепей с клетчатым выделением.
Что это может означать?
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 10:06
Сообщение #641
Ничего. Просто для них включена такая подсветка
Serg_AS
сообщение Sep 30 2015, 10:20
Сообщение #642
Это не выделенная цепь, она постоянно такая.
Как называется такая возможность? Не могу найти описание в документации.
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 10:30
Сообщение #643
Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки.
Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг
Uree
сообщение Sep 30 2015, 10:31
Сообщение #644
Из: Z. Gora
Ну как же нет, если есть клавиши - по "~" в режиме рисования линий вижу описание:
с теми же функциями для дуг, что и в режиме трассировки. Но они при этом не работают. Т.е. именно клавиши есть, а функций на них работающих нет.
Владимир
сообщение Sep 30 2015, 10:33
Сообщение #645
нет. Это режим прокладки цепей. Там она есть и работает.
Вы начали писать о такой же функции не для режима цепей. То есть Place/Arc. Там этого нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
