2 страниц V  < 1 2
> Неожиданное обнуление семафора, Указатель семафора сам по себе становится NULL
den_po
сообщение Sep 30 2015, 11:38
Сообщение #16
Пользователь №: 74 315
Цитата(turnon @ Sep 30 2015, 14:44) *
Понял о чем вы. О том что заворачивание в assert может привести к тому что функции вообще не вызовется. Не мой случай, у меня assert - это мой макрос, на него не влияют никакие настройки. Ну и прежде чем использовать какой-то макрос конечно надо посмотреть как он реализован и что на него влияет.
assert - часть стандартной библиотеки, что на него влияет, описано в стандарте.
Рассчитывать, что ваш код всегда будет работать с перепиленной вами версией макроса, - раскидывать грабли.
assert - это проверка "контракта". Если assert не прошел - дальнейшее выполение программы не имеет смысла.
Во время отладки да, а при работе у конечных пользователей остановка программы зачастую гораздо хуже продолжения её выполнения.
turnon
сообщение Sep 30 2015, 11:50
Сообщение #17
Пользователь №: 83 207
assert применяется для проверки критичных условий, выход за которые означает крах.
Если assert сработал - дальнейшее выполнение программы опасно, может привести к непредсказуемым последствиям. При сработке assert правильное поведение (имхо) - фиксация файла и строки в энергонезависимой памяти и ресет.
den_po
сообщение Sep 30 2015, 12:21
Сообщение #18
Нет. Ассерт - просто средство отладки. Он нужен программисту, но никак не конечному пользователю.
Если б всё было так, всякие мобильники и телевизоры постоянно бы висли или вырубались. Ну и в иных местах просто были бы тормознее.
zltigo
сообщение Sep 30 2015, 12:37
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (turnon @ Sep 30 2015, 11:50) *
Вот для примера сделал минимальный проект в IAR (пристегнутый zip). empty\tmp\Debug\List\Project.map.
В объекте gLog есть поле _inited и _fileSpec, а в map-файле этих полей в явном виде нет. Почему?
Почему УЖЕ писал:
QUOTE
Если _semaphore элемент структуры, то в map будет адрес и размер структуры
То-же естесественно, относится к любым объектам. Данные объекта gLog в map есть - 44 байта. Расположение переременных Вы сами задали:
QUOTE
class Log
private:
int _inited;
char _fileSpec[40];
Так-что что может быть непонятным-то? В структурах и классах могли-бы вообще и map не смотреть - Вы же своими собственными руками описали что рядом с чем находится.
Посмотите на класс в Вы который зарыли _semaphore и все будет ясно.
turnon
сообщение Sep 30 2015, 17:36
Сообщение #20
А, получается просто в виде адресов. Предполагал что там будут имена переменных, а имен там нет.
Конечному пользователю и дебаггер не нужен. Ему нужен корректно работающий девайс.
Нет программ без ошибок. Вы же не будете утверждать обратное?
Отсюда я делаю вывод, что в мобильниках и телевизорах куча ассертов, которые отключены из-за того, что если бы они были включены, мобильники и телевизоры постоянно бы висли или вырубались?
Цитата(zltigo @ Sep 29 2015, 18:16) *
Посему, хотите верьте, хотите нет, но затираете Вы явным образом сами. Ну или не совсем явным. Смотрите, например, на какой-нибудь массив расположенный рядом с этой переменной.
Действительно обнаружил неверную трактовку размера массива. Массив состоит из uint64, а я его размер узнавал с помощью sizeof, без учета что размер элемента не 1 байт... Сказывается очень много работы со строками, где sizeof и равен размеру массива.
Мораль - если что-то не работает, начинайте с того места, где это не работает. А не с подозрений на компилятор, гейтса и фазу луны.
Но зато в процессе открыл для себя map-файлы. И раньше знал что есть что-то такое, но не лазил. А в map файле очень хорошо видно расход ОЗУ по модулям и переменным. Правда жаль что в map файле нет имен полей (переменных) объекта, только методы и глобальные переменные.
Цитата(megajohn @ Sep 29 2015, 19:17) *
можно через JTAG поставить DataBreakpoint и не париться
Отличная штука, и применял же такое в разработке для ПК, но тут как-то не догадался.
den_po
сообщение Sep 30 2015, 21:11
Сообщение #21
Виснущий девайс для пользователя гораздо хуже работающего кое как. Тем более, что пользователь зачастую и не замечает, что перед ним это самое "кое как".
Отключены они из-за того, что пользователю они ни к чему. Лучше пользователю от них не станет, а хуже может.
Они и разработчикам не нужны в большинстве случаев. Я не про ассерты вообще и разработчиков вообще, я про конкретно ситуацию с мобилками и телевизорами. У разработчиков/тестеров есть дебаг сборки прошивок, но и там включают ассерты не везде, а лишь в части модулей/библиотек.
Закруглюсь, пожалуй, с этой темой. Сказал уже всё, что мог, нового ничего не добавлю.
turnon
сообщение Sep 30 2015, 21:15
Сообщение #22
Кое-как он работать не будет. Если по ассерту не прошло условие, но ассерт отключен - дальше работа приведет скорее всего к зависанию/хардфаулту и сбросу по вочдогу, в худшем - к непредусмотренному сценарию управления исполнительным механизмом.
А иначе разработчик неправильно применяет ассерты.
Сообщение отредактировал turnon - Sep 30 2015, 21:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.02728 секунд с 7
