> Специфические констрейны, Проект с мультиплексированием связанных тактовых
des00
сообщение Sep 30 2015, 19:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток!
Есть проект. В нем стоит PLL, которая выдает 3 целочисленно кратных частоты. В проекте есть
1. Модули которые работают с учетом этой кратности. Для корректного временного анализа эти 3 клока помещены в одну эксклюзивную группу.
2. Модуль который работает с клоком, мультиплексированным из этих трех. Ему для корректного анализа надо что бы эти 3 клока были помещены в разные эксклюзивные группы. Вот в нем валяться констрейны на группу. Т.е. идет анализ пар клоков, передача между которыми, в этом модуле, физически невозможна.
Соображаю плохо. Как констрейнят такие проекты? Прописывают set_false_path от клока на клок с указанием through всех цепей модуля работающего на мультиплексированном клоке ? или непосредственно цепей мультеплексированных данных?
krux
сообщение Sep 30 2015, 19:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
имхо.
модуль 2) придется развязать нормальным CDC от модулей 1).
после чего модуль 2) констрейнят на три используемых частоты, и плюс set false path между 1) и 2).
а иначе, какие констрейны могут вас спасти? ведь с точки зрения бэкенда моменты переключения мультиплексора частот для 2) - тоже принимаются в расчет.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
des00
сообщение Sep 30 2015, 21:04
Вечный ламер
Из: Томск
Вот как раз этого и хотелось бы избежать. Модуль 2 это что-то вроде самодельного сигнал-тапа, со специализированным PC софтом. На входе у него буфер памяти и логика записи. Городить на пустом месте 3 буфера ИМХО может и правильно, но расточительно по ресурсам. Мультиплексор на лютах + немного логики решают проблему. Там это реально весит где то 40 плиток.
Меня бы спас констрейн где можно задавать группы клоков в применении к конкретному модулю или set_false_path между клоками, в применении к конкретному модулю. И то, он нужен что бы глаза не мозолил и ква не пытался его вытащить при разводке.
Shivers
сообщение Sep 30 2015, 21:08
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Я бы сделал так:
1. если есть мультиплексор, значит надо обьявлять generated_clock.
2. Мастером при обьявлении должен быть клок с максимальной частотой.
3. Обьявленный клок синхронен первым трем (одна группа).
Только вот не очень понятно, как ПЛИС учтет этот мультиплексор при построении дерева. Дерево ведь прибито гвоздями, его нельзя изменить. Может быть, есть какойто ресурс в ПЛИС для мультиплексирования клоков - изучите мануал.
p.s. можно обьявить flase_path через мультиплексор от оставшихся двух более медленных клоков. Но я думаю, что САПР и не будет считать через этот мультиплексор все клоки, эта опция по умолчанию всегда отключена. А вот фалзпасить пути сигналов между доменами нельзя - клоки то синхронные. Точнее можно и фалзпасить как вы предложили, но результат никто гарантировать не будет
des00
сообщение Oct 1 2015, 05:16
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Shivers @ Oct 1 2015, 05:08) *
Я бы сделал так:
Хмм, вот насколько помню, генерированный клок на комбинационную логику посадить нельзя (в свое время пытался). Попробую.
Вот как раз clkctrl тут не нужен, он потратит 2-4 нс тащить до него, потом 2-4 нс с него и все ради 50 плиток. Лучше сделать на лютах, благо такая возможность есть.
krux
сообщение Oct 1 2015, 07:41
Из: дефолт-сити
clkctrl к тому же имеет ограничение на количество входов с внутренних ресурсов. последний раз когда я пытался завести на сыклоне-4 три клока с одной PLL на clkctrl - ничего не вышло, получилось завести максимум два.
des00
сообщение Oct 1 2015, 08:01
Вечный ламер
Из: Томск
set_false_path -from [get_clocks $clk_250MHz] -to [get_clocks $clk_125MHz] -through [get_nets {usb*}]
set_false_path -from [get_clocks $clk_125MHz] -to [get_clocks $clk_250MHz] -through [get_nets {usb*}]
сработало. вырезало левые пути из анализа. проверил по нетлисту
Shivers
сообщение Oct 1 2015, 12:42
Из: Msk
Хорошо, что таких путей нет. Потому что если окажется что есть, случится беда.
К примеру, если модуль2 работает на частоте 250, и из него выходят данные в модуль1 на триггера по клоку 125. В этом случае можно получить нарушения, поскольку вы этот путь зафалзпасили. Или если в модуль2 (250) заходит сигнал из домена 125 -этот путь тоже не контролируется. С учетом наличия мультиплексора клоков, могу сказать что вы почти наверняка что то полезное выкинули этими фалзпасами.
krux
сообщение Oct 1 2015, 18:05
Из: дефолт-сити
ну как это что. мультиплексор клоков на лютах и выкинут.
в принципе, осталось правильно обработать reset-ы при переключении с одной тактовой на другую. тогда никаких бед лично мне не предвидится.
des00
сообщение Oct 2 2015, 04:57
Вечный ламер
Из: Томск
Путей именно через эти цепи, для таких клоков нет.
Судя по отчетам TQ, всего в проекте было ~7400 таких путей, констрейном я вырезал ~2500. так что полезное осталось, а вот физически невозможное удалено.
DmitryR
сообщение Oct 2 2015, 10:53
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я честно говоря не понимаю, зачем объявлять руками то, что выходит из PLL. У меня derive_pll_clocks работает прекрасно, в том числе и после мультиплексора: он в таком случае считает, что за мультиплексором максимальная частота из возможных.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 11:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Имена клоков непривычны после derive_pll_clocks. При анализе приходится искать какой клок на каком выходе...
des00
сообщение Oct 2 2015, 15:30
Вечный ламер
Из: Томск
можете выполнить команду Report Clock Transfers проекта с таким мультиплексором и сделать скрин? не верю что TQ дошел до таких высот.
ЗЫ. Правильно я понимаю, мультиплексирование на выходе PLL, не на входе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
