прошу прокомментировать схему, схема не моя, работчая но не по феншую |
Oct 1 2015, 10:57
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте! Прошу прокомментировать схему на факт ее работоспособного применения в изделии когда нужно юарт использовать как по типу шины Схема не моя(я бы до этого никогда в жизни не додумался), но она работчая Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке...
Oct 1 2015, 11:20
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(addi @ Oct 1 2015, 13:57)  Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... Диоды применены, видимо, из-за того что выходы ТХ у Slave не с открытым коллектором (стоком), а двухтактный. Другой причины не вижу. А так почему схеме не работать?
Oct 1 2015, 11:24
Цитата(CrimsonPig @ Oct 1 2015, 14:00)  Почему бы не взять сразу RS485 и не страдать фигней ? согласен я б ваще I2C поставил или буферы с тремя состояниями, но есть некоторые ограничения и пожелания со стороны причины применения этой схемы Цитата(Александр1 @ Oct 1 2015, 14:20)  Диоды применены, видимо, из-за того что выходы ТХ у Slave не с открытым коллектором (стоком), а двухтактный. Другой причины не вижу. А так почему схеме не работать? да именно так, она работает
Oct 1 2015, 12:03
Из: Запорожье
Цитата(addi @ Oct 1 2015, 13:57)  Меня смущает момент когда верхний транзистор в отрктом ссостоянии будет получать + на истоке... Как выше сказано, нам не видно ни одного транзистора. Кто и что будет получать, но вижу два варианта: когда на выходе SLAVE 0 и 1. В первом случае-внутренний транзистор на выводе ТХ у SLAVE замыкает шину через диод на корпус и формируется 0 на шине. Во втором-внутренний транзистор (уже другой из двухтактного выходного каскада) на выводе ТХ у SLAVE выдает на шину +питания, т.е. лог. единицу. И если на шине все SLAVE выдают 1, то 1 и присутствует на шине. Если какой-то SLAVE удерживает 0 на шине, то как раз диод не дает выйти из строя выходным каскадам других SLAVE, у которых 1 на выходе. Без диода выход ТХ может работать на КЗ.
Oct 1 2015, 12:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Схема вполне жизнеспособная, хотя диоды, конечно, не улучшают запас по уровням "0", да и хорошей форме фронтов такой подход не способствует. Когда мне потребовалось (в пределах одной платы, далеко бы тащить не стал) на один трансивер 485 поставить 8 шт индивидуально адресуемых MCU, я объединил выходы передатчиков просто через токоограничительные резисторы (только ради защиты от дурака), и активизирую передатчик только при ответе, потом отключаю и превращаю ногу TXD во вход.
Oct 1 2015, 16:03
Пользователь №: 17 602
Цитата(addi @ Oct 1 2015, 13:57)  Здравствуйте!
Прошу прокомментировать схему на факт ее работоспособного применения в изделии когда нужно юарт использовать как по типу шины Чуть подлиннее шина, УАРТы на разных фазах и аля-улю гони гусей. Вам посоветовали 485 и лучше изолированный
Oct 1 2015, 16:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (CrimsonPig @ Oct 1 2015, 14:00)  Почему бы не взять сразу RS485 и не страдать фигней ? За нестрадание фигней в обмен получить кучу жрущих, как лошадь приемопередатчиков и управление ими. Если Автору требуется несколько сантиметров и несколько бод в пределах корпуса, то почему-бы и нет. QUOTE (smalcom @ Oct 1 2015, 18:10)  Тогда двухктактный выход первого ведомого будет задавать высокий уровень на шине. И заодно через этот резистор фиг зает как задавать собственный низкий уровень. Нафиг.
Oct 2 2015, 07:12
Цитата(zltigo @ Oct 1 2015, 20:38)  За нестрадание фигней в обмен получить кучу жрущих, как лошадь приемопередатчиков и управление ими. Если Автору требуется несколько сантиметров и несколько бод в пределах корпуса, то почему-бы и нет. а если 115200 и порядка 10 см? и что такое корпус 7408?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2015, 20:30
Причина редактирования: Оформление цитаты
