2 страниц V  < 1 2
> прошу прокомментировать схему, схема не моя, работчая но не по феншую
Dog Pawlowa
сообщение Oct 2 2015, 08:53
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Цитата(rx3apf @ Oct 2 2015, 11:45) *
7408 - как я понимаю, имелась в виду 7407, шесть неинвертирующих буферов с открытым коллектором.
Нет, имелась ввиду именно 7408 4 х 2И, для четырех входов достаточно.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (smalcom @ Oct 2 2015, 08:13) *
не вижу проблемы. подскажете?
В чем не видите? В том, что-бы подключить выход этой микрсхемы ко входу другой через последовательно включенный резистор в десятк килоом? Для экономии диода??
rx3apf
сообщение Oct 2 2015, 09:09
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, тогда хотя бы HC08, а то прожорливо. Потому и подумал про ОК, которых нет в других вариантах...
сообщение Oct 2 2015, 09:52
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
У автора явно просто желание выжать какие-то копейки, а если по теме, то задача ни для какой суррогатной резистивной, диодно-резистивной и пр., а для предельно стандартной логики, т.е. решается N-входовым элементом "И" на любом подножном корме 1G08, 1G11, 74HC08, 74HC11, 74HC21 и т.п.
rx3apf
сообщение Oct 2 2015, 13:41
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Задача прекрасно решается без логики вообще.
сообщение Oct 2 2015, 19:25
Сообщение #21
Не мешало бы Вам пару слов добавить, потому что у автора на картинке — стандартные UART, т.е. порядка 40-летней давности.
ViKo
сообщение Oct 2 2015, 19:45
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Plain @ Oct 2 2015, 22:25) *
Не мешало бы Вам пару слов добавить...
smalcom
сообщение Oct 2 2015, 23:38
Сообщение #23
Пользователь №: 28 718
и данное включение ничем не отличается от использования подключения к шине питания.
да, о чём указал в сообщении.
zltigo
сообщение Oct 3 2015, 06:50
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smalcom @ Oct 3 2015, 02:38) *
Только вот требования к входным уровням 0 и 1 разные. И что конкретно представляет из себя вход мастера неясно.
Так-что подтянуть вход к 1 через десяток килоом это вполне обычное дело, а вот к 0 - могут быть варианты. И в добавок дополнительно заваленые фронты при работе этого слейва.
smalcom
сообщение Oct 3 2015, 07:51
Сообщение #25
да будут ограничения при использовании такой схемы. потому я использовал слово "упростить" в смысле "удешевить", а не "оптимизировать".
кстати и в исходной схеме будет "завал" заднего фронта, что также важно, т.к. может помешать определению состояния следующего бита.
ну, а если совсем уж отбросить всю простоту и предположить, что это скоростной интерфейс на одной плате между модулями, то стоит вспомнить, что диоды ещё и ёмкость имеют.
но это не так - заявлено 115200 на 10 см.
тут полностью согласен - не учёл, не дошло сразу. вход мастера может иметь встроенную подтяжку и из-за делителя - +-подтяжка_мастера-резистор_ведомого-общий - не будет никакого "0".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
