2 страниц V  < 1 2
> Инкремент указателя и оптимизация
scifi
сообщение Oct 2 2015, 07:27
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Кстати, безотносительно к тому, есть ли там volatile и в правильных ли местах, важно следующее:
У вас в программе есть прерывания и/или многопоточность (т.н. RTOS)? Потому что volatile только в этом случае имеет значение.
zltigo
сообщение Oct 2 2015, 08:12
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Rash @ Oct 1 2015, 16:29) *
*(*(volatile uint_setup_addr_t**)&(*ppData_tx))++ = setup_addr;
Эта строчка есть абсолютный говнокод. Рассуждать, как компилятор должен говнокод компилировать, можно бесконечно.
Но без потытки сбить оптимизацию квалификатором volatile, любые инкременты переменной по указателю должны безусловно выбрасываться, как бесполезные. Что и сделано.
С volatile оптимизация может быть порушена.
Напишите, что надо делать компилятору четко. Но начните с попытки объяснить СЕБЕ.
Valentine Logino...
сообщение Oct 2 2015, 10:27
Сообщение #18
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Цитата(megajohn @ Oct 2 2015, 10:16) *
я так понимаю: указатель1->указатель2->данные и ваш volatile относится к данным, а не к указателям
Но могу ошибаться
К данным. Читается справа налево. Указатель на волатайл переменную типа бла-бла.
Kabdim
сообщение Oct 2 2015, 11:06
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
*((*ppData_tx)++) = *((*ppData_rx)++);
Вообще это изменение одной переменной между двумя точками следования. Это в свою очередь UB. Поэтому компилятор прав, вы - нет. Пишите подобное с временной переменной. Это работает в отладке потому что там компилятор что видит, то и поёт. С нопом это работает по счастливой случайности, из-за особенностей оптимизации конкретным компилятором.
Сообщение отредактировал Kabdim - Oct 2 2015, 11:08
Rash
сообщение Oct 2 2015, 11:07
Сообщение #20
Пользователь №: 8 231
многопоточности нет (RTOS тоже), раньше код был с разделением взятия переменной и инкрементом указателя, работало с оптимизацией и без. решил записать всё в одну строчку, для компактности и чтобы сделать макрос. Нет проблемы записать по другому с доп. переменной и т.п., хотелось записать одной строчкой.
По поводу говнокода, каждому своё, тогда и DSP Lib от ARM тоже говнокод, там такие записи встречаются.
Найти ошибку будет сложнее, но эта запись как результат сворачивая из нескольких записей на уже отлаженном коде.
переменная тут не меняется, она копируется из _rx в _tx, а адреса буферов меняются
переменные нигде не меняются, меняется (инкрементируется) только указатель на входные буфера
Kabdim
сообщение Oct 2 2015, 11:12
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Прошу прощения, проглядел.
scifi
сообщение Oct 2 2015, 11:43
Сообщение #22
Тогда зачем там volatile? Взаимодействие с аппаратными регистрами?
Чтобы сделать вывод, что это компилятор виноват, в идеале хорошо бы попытаться получить минимальную программу (легко обозримую), в которой проблема по-прежнему проявляется. Потому что всё-таки гораздо чаще оказывается, что виноват автор кода, а не компилятор.
Rash
сообщение Oct 2 2015, 11:56
Сообщение #23
компилятор я нигде не обвинял, а только спрашивал, что не так, в расчёте, что укажут на ошибку или я смогу понять где она. С volatile или без результат одинаковый, предполагал, что он относится к указателю, а не к значению. Позже попробую другие вариации попроще.
scifi
сообщение Oct 2 2015, 14:20
Сообщение #24
А можно было бы. Изредка и он виноват. Я сталкивался не единожды.
Увы, не получится. Вы привели очень маленький кусок кода, собака легко могла порыться совсем в другом месте программы.
С volatile или без результат одинаковый...
А всё-таки, поясните, зачем там volatile? Если нет RTOS, прерываний и аппаратных регистров, то volatile ничего не изменит.
_Pasha
сообщение Oct 2 2015, 15:51
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
rolleyes.gif я правильно перевел с птичьего языка на норм.?
static void _setup_resp_ready(uint8_t** ppData_rx, bool allow_addr, uint8_t** ppData_tx)
uint8_t *ptx = *ppData_tx;
uint8_t *prx = *ppData_rx;
  if(allow_addr != false)
       *(volatile uint_setup_addr_t *)ptx++ = setup_addr;
   *ptx++ = *prx++;
return;
Цитата(scifi @ Oct 1 2015, 21:41) *
То есть уже установлено, что компилятор виноват. А если бы были судьёй, то всех расстреливали бы без следствия?
Rash
сообщение Oct 2 2015, 20:09
Сообщение #26
scifi, мне интересно, что вас задел этот volatile или слово жалоба? через volatile объявляю только приведение типов по указателю, в книжках читал про это. Прерывание есть, какая реальная программа без прерываний. Ещё на время отладки volatile объявляю float, чтобы watch отображался.
_Pasha, ну на птичий язык не совсем тянет, хотя запись с указателями перегружена для непосвящённых biggrin.gif
По записи вроде всё верно, хотя не проверял, до понедельника не на чем. Но смысл не постоянно писать такими громоздкими записями, а завернуть их в макросы или для противников макросов в inline функции и использовать
это макрос один
это второй
*((*ppData_tx)++)
но так получилось, в данной ф-ции, что подряд идущие 2 эти строчки оптимизируется и я вставил NOP между ними. Приводить большие куски кода не вижу смысла т.к. необходимо в любой конструкции работа этих макросов.
немного OFFTOP:
Другой случай где понадобился NOP, это для анализатора стека. При максимальной оптимизации по скорости (на других не пробовал) в switch вызывались различные ф-ции в зависимости значение case. Все вызовы ф-ций при этом подменялись с CALL на JMP (это на AVR) и анализатор выдавал предупреждение о косвенном вызове и не мог составить дерево вызовов. Причём ни прагмой, ни описанием в файле конфигурации, я так и не смог указать правильное дерево вызовов для данного случая. Но если в конце перед выходом из ф-ции (после switch) поставить NOP такой подмены не происходит и анализатор нормально работает.
Естественно, на работоспособность программы это не влияет, но анализатор хорошая штука чего б не использовать.
_Pasha
сообщение Oct 3 2015, 05:48
Сообщение #27
1. Не все там верно, нужно же отразить модификацию собственно указателей, т.е. в конце добавить
*ppData_tx = ptx;
*ppData_rx = prx;
2. Ход мыслей понятен, но имхо такое, что нет смысла бояться локальных переменных даже в таком случае.
Т.е. в случае с макросом - обернуть его в do{}while(0) и создавать столько локальных перем. сколько нужно.
3. Не все компиляторы, что существуют, - одинаково хорошие sm.gif и если даже такой не сильно тяжелой строкой удалось вогнать его в багу, - повод задуматься, стоит ли так закручивать сюжет. Если создание лишних сущностей отдать на откуп компилю, совсем не факт, что он справится с этим.
я недавно написал под SDCC, типа поиграться решил
crc = (crc >> 1)^((crc & 1)? 0x8C:0);
так там вообще неправильный код сгенерировался.
пришлось исправить на
crc = ((crc & 1)? 0x8C:0) ^ (crc >> 1);
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:33
