> Токовая петля 4-30мА, Схема на отечественных элементах
arsen1y
сообщение Oct 3 2015, 19:26
Пользователь №: 71 268
Здравствуйте! Появилась задача собрать генератор сигнала 4-20мА для токовой петли на отечественной элементной базе. Не найдя готовых микросхем, собрал источник тока на ОУ 544уд16у3. Нагрузку подключаю к выходам 1 и 2. Но при включении с отсутствующей нагрузкой ОУ сильно греется. Ток втекает в его выход через базу VT28? Или причина не в этом? И оцените решение в целом, критику приветствую. Схему, даташит на ОУ и транзисторы прилагаю
iosifk
сообщение Oct 3 2015, 19:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Греется потому что он пытается на 100 омах сделать 20 мА. Причем все остальное от 24В при 20 мА должно высадиться на его выходном каскаде...
www.iosifk.narod.ru
arsen1y
сообщение Oct 3 2015, 19:41
Не могли бы вы пояснить чуть поподробнее, что значит высадиться?
iosifk
сообщение Oct 3 2015, 19:54
Из: спб
Посмотрите цепь "выход ОУ2 - база VT28 - резистор 100 Ом - 24В"...
Посчитайте напряжения на этих элементах цепи.
В выходном каскаде ОУ2 есть 2 транзистора. И ток 20 мА течет от 24 к земле. Посчитайте падения напряжения и выделяемую мощность. Сопоставьте ее с допустимой мощностью рассеивания.
www.iosifk.narod.ru
сообщение Oct 3 2015, 19:57
Пользователь №: 45 710
Его можно было за пару секунд первым подвернувшимся под руку тестером на R412 измерить, а то и вовсе, сперва всё просчитать, но нет, накатали аж целую тему на форуме.
arsen1y
сообщение Oct 3 2015, 20:03
Один из главных минусов данной схемы, безусловно,необходимость наличия постоянно подключенной нагрузки, как я понял. Но я прошу критиковать схему, а не тот факт, что я задал вопрос на форуме. Он, вроде, для вопросов и создан.
iosifk
сообщение Oct 3 2015, 20:09
Из: спб
Подключите между выходом ОУ2 и базой резистор, который будет ограничивать ток до (20мА/Бета)...
www.iosifk.narod.ru
arsen1y
сообщение Oct 3 2015, 20:21
Спасибо, я совсем не подумал об этом
AlexeyW
сообщение Oct 4 2015, 16:37
Пользователь №: 60 636
Ну, не настолько много - какой-никакой запас и быстродействие должны быть
arsen1y
сообщение Oct 5 2015, 08:05
Включил в цепь базы VT28 резистор 100кОм, ток базы стал 85 мкА. Включил схему с нагрузкой 150 Ом, ток коллектора VT28 16.7 мА. Через 30 минут работы ОУ стал теплым, не могу понять этого
iosifk
сообщение Oct 5 2015, 08:27
Из: спб
"Теплый" - это в статике или в динамике?
Посчитайте статические режимы. Включите схему, посмотрите напряжения. Соответствуют ли они тому, что Вы посчитали?
Включите динамический режим. Посмотрите токи потребления. Посчитайте мощность. Соответствуют ли они тому, что Вы ощущаете как "теплый"?
И учитесь задавать вопросы более конкретно.
Вообще не понятно, почему "на отечественной элементной базе"? Есть же для "4-20 мА" специальные микросхемы, чтобы без рассыпухи... Это что курсовик?
www.iosifk.narod.ru
arsen1y
сообщение Oct 5 2015, 09:12
Не курсовик, просто для проекта требуется использовать отечественные компоненты (импортозамещение). Корпус ОУ греется до 38 градусов, но оказалось что стоящий рядом транзистор 2Т66 греется до 70. Видимо, из-за него корпус ОУ немного нагревается. Еще я не разбирался с быстродействием схемы. На заданное значение при включении выходы ОУ устанавливаются где-то минуты две. Сейчас все опыты провожу для статического режима
Сообщение отредактировал arsinho - Oct 5 2015, 09:13
iosifk
сообщение Oct 5 2015, 09:21
Из: спб
Тогда вопрос: зачем там 24В??? У Вас что, шлейф такой высокоомный? Или приемник высокоомный? может там и 12В хватит? Или поставьте к транзистору 2Т66 в пару еще один, чтобы был диф.каскад и его коллектор - через резистор на землю... Тогда на режим "обрыва нагрузки" можно будет наплевать... Но резистор будет греться 20мА*24В...
И что значит: "На заданное значение при включении выходы ОУ устанавливаются где-то минуты две." Что именно устанавливается 2 мин??? Температура или выходное напряжение?
www.iosifk.narod.ru
arsen1y
сообщение Oct 5 2015, 10:10
Минуты две устанавливается выходное напряжение, сотые доли вольта. То есть оно за это время падает где-то на 0.05 вольта. 24 В это требование по ТЗ. А насчет дифференциального каскада на 2Т66, думаю, может вообще от этого транзистора тогда отказаться. Поставить транзистор в корпусе помощнее
Сообщение отредактировал arsinho - Oct 5 2015, 10:12
Tanya
сообщение Oct 5 2015, 10:15
Пользователь №: 12 883
Это, полагаю, базовый ток влияет + прогрев. Поставьте перед транзисторами полевые. Или сразу полевые.
Можно проверить - охладить или нагреть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
