4 страниц V   1 2 3 > »
Alexashka
сообщение Oct 3 2015, 19:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что имеем: 8 битный проц, программа в прерывании читает из кольцевого буфера, указатель чтения -просто индекс массива, двухбайтное число. В основном теле мне приходит поток байт, который я контролирую (запускаю/останавливаю поток) и размещаю байты в этом же кольцевом буфере по другому указателю -указателю записи (тоже индекс массива). До этих пор все замечательно, но чтобы управлять потоком мне нужно знать сколько байт содержится в буфере, для этого я беру разницу между указателями записи и чтения и побитно умножаю ее на (размер_массива - 1). Эту разницу приходится брать в нескольких местах программы, при этом на время вычисления нужно блокировать прерывание, поскольку операция не атомарная, а одна из переменных модифицируется в прерывании. Если этого не делать происходит глюк, если делать -появляется задержка обработки прерывания, а это нехорошо, т.к в нем происходит формирования аудио сигнала. Да и некрасиво это и неудобно -следить какую перменную обрабатываю, нужно или нет блокировать прерывание, ну и поскольку кольцевой буфер используется в различных прерываниях нужно еще и учитывать какое именно прерывание блокировать biggrin.gif
Может это както по-другому можно делать, подскажите.
gerber
сообщение Oct 3 2015, 19:44
Пользователь №: 68 088
Заведите переменную "количество байт в буфере" и обновляйте её вместе с изменением указателей чтения и записи.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Alexashka
сообщение Oct 3 2015, 19:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
неа, смотрите, эта переменная тоже двухбайтная выходит. Допустим если байт в буфере больше 2000 нужно остановить поток, для этого я сравниваю ее с числом 2000, при этом сначала сравнивается младшие байты, потом старшие, если между этими операциями произойдет вызов подпрограммы, которая изменит старший байт "количество байт в буфере", то в результате сравнения можно получить очень неверный результат.
gerber
сообщение Oct 3 2015, 20:05
Значит, можно сделать порог кратным 256 и ограничиться сравнением одного старшего байта. rolleyes.gif
Да и вообще, логично начинать сравнение со старшего байта, а не с младшего, а младшие сравнивать только в случае равенства старших...
Сообщение отредактировал gerber - Oct 3 2015, 20:07
aaarrr
сообщение Oct 3 2015, 20:14
Пользователь №: 1 448
Разделите свой большой буфер на N маленьких и оперируйте буферами, а не байтами.
smalcom
сообщение Oct 3 2015, 21:43
Пользователь №: 28 718
поддерживаю. при работе с аудиовыводом делал набор простых буферов: вычисляет быстро, запись и чтение разделены в одно время по разным буферам.
Примечик
#define PLAYER_CONF_BUFSNDOUT_TIME_MS    20
#define PLAYER_CONF_BUFSNDOUT_SIZE        (PLAYER_CONF_BUFSNDOUT_TIME_MS * (44100 * 2 * 2 / 1000))
#define PLAYER_CONF_BUFSNDOUT_COUNT        3
template<uint32_t TBufSize> struct SSoundBuffer
    __attribute__((__aligned__(4))) uint8_t Data[TBufSize];
    volatile uint32_t Count;
    void Clear() { Count = 0; }
    bool IsEmpty() { return Count == 0; }
    uint32_t Size() { return TBufSize; }
    uint32_t Free() { return TBufSize - Count; }
    void AddData(const uint8_t* pData, const uint16_t pDataSize)
        uint32_t toadd = pDataSize;
        if(pDataSize > Free()) toadd = Free();
        memcpy(&Data[Count], pData, toadd);
        Count += toadd;
typedef SSoundBuffer<PLAYER_CONF_BUFSNDOUT_SIZE> BufferSndOut;
static BufferSndOut mBufferSndOut[PLAYER_CONF_BUFSNDOUT_COUNT];
Alexashka
сообщение Oct 3 2015, 22:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну да, это получается примерно одно и тоже, старший байт по сути будет являться номером буфера.
jcxz
сообщение Oct 4 2015, 07:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Конечно не нужно никаких "количеств байт". Достаточно двух указателей (чтения/записи). И достаточно операции чтения/записи этих указателей сделать атомарными. И для вычисления кол-ва байт достаточно найти разность указателей (с учётом их цикличности), не нужно никаких "побитных умножений".
Неужто запрет прерывания на пару команд так влияет на выполнение алгоритма??? Тогда у Вас вероятно неправильно построен алгоритм.
_Pasha
сообщение Oct 4 2015, 11:27
Пользователь №: 29 509
можно проверку делать с учетом неатомарности, поскольку указатели в данном случае readonly
100500 раз об этом говорили, но давно, лет 6-7 назад. Пора обновлять rolleyes.gif
например.
volatile char *r_pos, w_pos;
char * nonatomic_ptr(char ** dsc)
  char * res = *dsc;
  while(res != *dsc) res = *dsc;
  return res;
char *p  = nonatomic_ptr(&r_pos);
если оптимизатор выкидывает - dsc должен быть volatile, наверное
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 4 2015, 11:28
Alexashka
сообщение Oct 4 2015, 21:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Запрет прерывания на пару команд не повлияет я так думаю, но вычисление разницы двухбайтных чисел с последующим умножением на маску это всё же не 2 операции, с другой стороны как я уже писал, проблема не в этом, а в том, что при каждом таком обращении нужно добавлять запрет и разрешение прерывания, либо оборачивать это в функцию, плюс нужно следить -если изменил прерывание например с АЦП на UART, то нужно переписывать функции чтения переменной, а также чтения/записи в буфер.
А вот сделать чтение двухбайтного указателя атомарной операцией невозможно, поскольку ядро 8-разрядное sm.gif Ну и до кучи объясните как сделать это
Допустим есть буфер, он занимает пространство от 0 до 2047, указатель есно двухбайтный, если мы возьмем разницу двух указателей например как "0"-"1" (значит в буфере 2047 байт данных) получим 0xFFFF, хотя должно быть 2047.
Поясните пожалуйста, что значит readonly если я как читаю указатель, так и пишу его (инкрементирую) wacko.gif
И что делает эта строчка
К сожалению не читал обсуждение темы, о которой Вы говорите, если есть ссылочка прошу направить в нужном направлении sm.gif
jcxz
сообщение Oct 5 2015, 04:12
Из: Омск
Сделать чтение двухбайтового числа на 8-разрядном процессоре атомарным (при отсутствии в нём команды чтения 16-разрядных чисел), элементарно:
u16 i;
__disable_interrupt();
i = var;
__enable_interrupt();
всё!
//предполагаем размерность int >=16бит
int volatile rpos = 0, wpos = 0;
u8 buf[N];
int read()
  int ir = rpos;
  int iw = wpos;
  if (ir == iw) return -1;
  if (--ir < 0) ir = sizeof(buf) - 1;
  iw = buf[ir];
  rpos = ir;
  return iw;
int write(int data)
  int ir = rpos;
  int iw = wpos;
  if (--iw < 0) iw = sizeof(buf) - 1;
  buf[iw] = data;
  wpos = iw;
  return 0;
//кол-во данных в кольц. буфере
int occupy()
  int ir = rpos;
  int iw = wpos, i;
  if ((i = ir - iw) < 0) i += sizeof(buf);
  return i;
//свободное место в кольц. буфере
int free()
  int ir = rpos;
  int iw = wpos, i;
  if ((i = iw - ir - 1) < 0) i += sizeof(buf);
  return i;
Это классика.
Если операции чтения/записи wpos, rpos в данном CPU атомарны, то можно использовать read(), write() в разных процессах/ISR как есть, без запретов прерываний.
Только обязательно read() и write() каждая должна вызываться только из одного процесса!
Если чтение/запись указателей неатомарны, то необходимо сделать их таковыми с помощью например запретов прерываний. В процессе, вызывающем read(), запрет прерываний необходим
при чтении wpos и записи rpos. Для write() - наоборот. Для occupy() и free() - аналогично - запрет прерываний для чтения того указателя, который модифицируется в другом процессе.
например.
Это то же самое, что просто запрет прерывания на время чтения *dsc. Никакого преимущества не даёт по сранению с обычным запретом прерываний.
По скорости может быть как медленнее так и быстрее запрета - в зависимости от CPU.
Alexashka
сообщение Oct 5 2015, 12:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(jcxz @ Oct 5 2015, 07:12) *
... элементарно:
u16 i;
i = var;
всё!
<РУКАЛИЦО> Я так и делаю (см.первый пост) и уже дважды объяснил почему мне не нравится этот метод.
Вот об этом и речь -прикиньте, сколько таких мест, где нужно локально блокирова/разрешать прерывание. Можно конечно проще -блокировать прерывание перед вызовом функции read/write/free, но тогда задержка обработки прерывания станет недопустимо большой. Есть у меня идея использовать теневые регистры, которые будут обновляться в прерывании в том случае, если в основном теле к ним не производится обращение, но это уже в другой раз, пока что обошелся локальной блокировкой прерываний.
Посмотрел Ваш код, в принципе у меня примерно также, только не понял зачем Вы копируете глобальные rpos, wpos в локальные ir,iw ведь можно работать непосредственно с глобальными?
Да, к слову, указатели не использую, слишком медленно они обрабатываются в 8051: сначала ф-я чтения по указателю должна определить какую область памяти адресует указатель, а затем перейти к соответствующей команде чтения (там вроде как 4 варианта обращения к памяти и соответственно 4 разные ассемблерные команды) , с массивом такой ерунды не происходит -компилятор уже на этапе компиляции знает к какому типу памяти мы обращаемся поэутому все делается очень быстро.
jcxz
сообщение Oct 5 2015, 12:51
Из: Омск
Прикинул. От одного до двух мест в каждой моей функции. Разве это критично?
Потому что rpos и wpos объявлены с volatile и если написать i = rpos - wpos, то компилятор выдаст варнинг и будет прав.
К тому-же в варианте с копированием легко сделать нужное чтение атомарным с помощью запрета прерывания или так как предложил _Pasha.
У меня там и нет указателей.
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2015, 12:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все три известные мне компилятора для x51 (Кейл, Иар и SDCC) позволяли объявлять указатель на конкретный тип памяти. Такие указатели и меньше места занимают и работают без этого ветвления. Посмотрите документацию на свой компилятор, наверняка они там есть.
jcxz
сообщение Oct 5 2015, 12:58
Из: Омск
И что значит "работать с глобальными"? Там где они модифицируются, можно делать только так, как я написал. А не напрямую глобальные.
Если Вы этого не поняли, значит не поняли ничего в моих функциях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
