> WAKE исходники на С для AVR, есть ли у кого?
otrog
сообщение Jul 20 2006, 11:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
На
http://www.spetspribor.com/support/software/wake/wake.html
Если у кого есть на си поделитесь пожалуйста.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Igor26
сообщение Jul 20 2006, 12:52
Пользователь №: 2 544
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10934&st=15
Леонид Иванович
сообщение Jul 21 2006, 05:53
Пользователь №: 18 986
Вот ссылка:
http://www.spetspribor.com/support/softwar...wake/wake_c.zip
otrog
сообщение Jul 21 2006, 07:27
Из: Воронеж
Цитата(Леонид Иванович @ Jul 21 2006, 09:53) *
Спасибо что ткнули носом. Буквально несколько дней назад на ихнем сайте небыло этого исходника.
Я уже начал перелопачивыть "wusource.zip" под АВР а тут такое счастье.
Леонид Иванович
сообщение Jul 21 2006, 09:30
Так я увидел сегодня эту тему и выложил smile.gif Если будут вопросы, пишите.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Jul 21 2006, 09:32
otrog
сообщение Jul 21 2006, 11:01
Из: Воронеж
Ухты! Так это Вы автор WAKE-а!
Тогда Вам a14.gif и Спасибо cheers.gif за протокол.
А вопросы конечно же будут smile.gif .
Вот первый:
Как из main-а узнать передался ли пакет?
Т.е. примерно такая ситуация:
    Pc_Tx_Frame();
    while( ??? ){} // ждать окончания передачи
Что подставить вместо "???"?
Леонид Иванович
сообщение Jul 22 2006, 09:31
Я рад, что кому-то протокол пригодился.
    Pc_Tx_Frame();
После завершения передачи последнего байта пакета Pc_Tx_Sta становится равным SEND_IDLE. Но нет смысла подвешивать Main на всё время передачи пакета. Ведь передача ведётся по прерываниям в фоновом режиме, Main может в это время выполнять другие задачи. А проверить, закончилась ли передача пакета, можно в любой момент.
Подобная проблема актуальна на стороне PC при использовании RS-485 в полудуплексном режиме, когда требуется переключение направления. Под Win затруднительно определить момент окончания передачи посылки. Для Win98 эта проблема решается использованием недокументированного сервиса драйвера COM-порта для получения базового адреса микросхемы UART и прямым чтением ее регистра. Для Win 2000/XP это решается использованием режима RTS TOGGLE, который работает, правда, весьма тормознуто. В любом случае управление сигналом RTS для переключения направления должно осуществляться внутри DLL. В ближайшем будущем я планирую добавить поддержку RS-485 в wsp32.dll.
Igor26
сообщение Jul 24 2006, 05:55
Зачем это нужно? Переключение направления осуществляется на интерфейсной плате RS-485 автоматически.
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 06:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В общем случае, от замены _приемопередатчиков_ RS232 на RS485 никакой "автоматики" не добавляется в принципе.
Tran
сообщение Jul 24 2006, 06:43
Пользователь №: 70
Это в случае полного дуплекса не добавляется, а в полудуплексе на RS485 надо переключать Rx/Tx.
Настоящее чревато будущим.
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 06:52
Из: Riga, Latvia
Речь идет не о том, что надо или не надо обеспечивать, а о том, что такую функциональность за Вас
тупые приемопередатчики сами собой не обеспечат, посему и вешается переключение на RTS, например.
Леонид Иванович
сообщение Jul 24 2006, 08:37
Адаптеры RS-232 -> RS-485 с автоматическим переключением направления значительно дороже, к тому же, есть проблемы с выбором скорости передачи (многие из них требуют задания скорости с помощью DIP-переключателей).
otrog
сообщение Aug 2 2006, 12:22
Из: Воронеж
2 Леонид Иванович
Вот возник еще вопрос по WAKE.
Как отследить момент окончания приема пакета на стороне МК? Т.е. мне нужно после окончании приема пакета от PC и при отсутствии ошибок, отправить ответный пакет от МК.
Делаю так:
    if ((Pc_Rx_Sta == WAIT_FEND) && (Command != CMD_ERR)) // проверка наличия нового пакета ???????????
      if (Command == 0x24)
        PC_TX_ADDR = PC_RX_ADDR;
        Pc_Tx_Cmd = Pc_Rx_Cmd; // команда
        Pc_Tx_Nbt = sizeof(Parameters); // размер посылки
        ptr = (unsigned char *)&Parameters; // указатель на начало посылки
        for (i=0;i<sizeof(Parameters);i++) { Pc_Tx_Dat[i] = *ptr++; } // переписать посылку в буфер
        Pc_Tx_Frame(); // отправить посылку
Но это явно не правильно. А как надо?
Doka
сообщение Aug 2 2006, 13:17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
to Леонид Иванович
за WAKE действительно большое спасибо
разбирались с ним год назад по исходникам на Си под UNIX
насколько я помню там в одном месте был баг: при генерации пакета стаффингу мог подвергаться байт контрольной суммы (если имел соотв.значение), однако при приеме байт контрольной суммы обрабатывался без учета того, что он мог быть застаффингован - т.е. сбои могут идти очень редко - только в тех пакетах, в которых байт контр.суммы подвергнут стаффингу.
ЗЫ: наверняка сейчас подправили это, но на всякий случай: пользователи WAKE будьте бдительны =)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Леонид Иванович
сообщение Aug 2 2006, 22:56
По успешному завершению приема пакета в переменую Command будет помещен код команды, пришедший от PC. Основная программа на микроконтроллере должна мониторить переменную Command, как только в ней появился код команды, это команда должна выполниться. По окончанию выполнения команды основная программа отправляет ответ PC с кодом выполненной команды и в Command загружает код отсутствия операции CMD_NOP.
Если пакет принят с ошибкой (например, не совпала CRC), в Command обработчиком прерывания по приему помещается код CMD_ERR. В ответ на это основная программа должна передать в PC пакет с кодом команды CMD_ERR без параметров.
Чтобы было понятней, выложил куски исходников здесь:
http://upload.caxapa.ru/Wakesample.zip
Под UNIX не работаю, но DLL под WINDOWS такого бага не содержат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
