Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт |
Oct 7 2015, 11:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? можно подумать, вы никогда сердечника с зазором в руках не держали и не знаете, как он выглядит?
Oct 8 2015, 00:51
Пользователь №: 76 048
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Добрый день!
Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Н Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Не врут книжки. Зазор делают по вкусу. можно на центральном керне, можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее и технологически и с точки зрения КПД трансформатора. Расчет зазора для дотошных - там же, в книжках для ленивых, вроде меня, фирменная программа ЭПКОС, она бесплатна. Довольно хорошо совпадает расчет с реальностью.
Oct 8 2015, 07:21
Пользователь №: 60 636
Цитата(Егоров @ Oct 8 2015, 03:51)  можно на всем сечении, в трех местах. Последнее несколько выгоднее ...с точки зрения КПД трансформатора. А почему? Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д.
Oct 8 2015, 07:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Прочёл в умных статьях и книжках, что для того чтобы сердечник трансформатора не входил в насыщение, вводят немагниитный (воздушный) зазор. Но как его рассчитать - пока ничего внятного не нашёл. Трудно поверить, что Google забанили, выбирайте из первого десятка. Цитата(Herz @ Oct 8 2015, 00:05)  Того и гляди, завтра спросят: "а правда ли, что земля круглая и вращается вокруг солнца, а то в гугле всё как-то мутно и невнятно?" Сумеете объяснить что круглая  ? Цитата Откуда черпали знания?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 8 2015, 09:57
Пользователь №: 68 454
Цитата Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение слов нет, пацталом...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oct 9 2015, 06:04
Цитата(AlexeyW @ Oct 8 2015, 10:21)  А почему?
Вообще-то зазор не для того, чтобы не входил в насыщение (тогда сделайте 5 мм - точно не войдет), а для обеспечения нужной средней проницаемости, энергоемкости и т.д. Распределенный зазор легче выполнить технологически - меньше (на меньшее расстояние) "выпирает" поле из зазора и вихревые токи в меди обмоток уменьшаются. Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить.
Oct 9 2015, 11:00
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Егоров @ Oct 9 2015, 09:04)  Если действительно проблема вертится около пушпула, то зазор там ни при чем. Его просто нет. Сделать-то можно, но витки возрастут в разы и одним зазором кривую несимметричную схему не исправить. Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 7 2015, 09:53)  Добрый день!
И ещё вопрос. Трансформатор состоит из двух Ш-образных ферритов. Зазор делается по всей плоскости, т.е. в 3 местах соприкосновения или только на центральном магнитопроводе? Нет более, простите, идиотской постановки вопроса, в которой не указаны конкретные источники информации. Что мы обсуждаем? максимум собственный опыт. ТС дайте ссылки или цитаты из источников (умных книжек).
Oct 9 2015, 11:34
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 15:00)  Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Число витков катушки на сердечнике с зазором от частоты не зависит. Частота влияет только на потери. Для расчёта зазора в магнитопроводе необходимо знать число витков катушки, её пиковый ток и предполагаемую индукцию насыщения сердечника. Зазор в сердечнике = (I * 12,56 * 10^-7 * w)/B I - пиковый ток в обмотке, А w - кол-во витков B - индукция насыщения, Тл Число витков зависит от индуктивности на один виток, а индуктивность на один виток зависит от зазора в сердечнике. У разных сердечников индуктивность на один виток разная. Чем больше сечение магнитопровода при одинаковом зазоре, тем больше индуктивность на один виток. Формула для расчёта индуктивности выглядит так: L = L1*w^2 L1 - индуктивность на один виток.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 9 2015, 12:24
Oct 9 2015, 11:52
Цитата(MikeSchir @ Oct 9 2015, 14:00)  Вообще то, число витков обмотки зависит только: от амплитуды индукции, сечения сердечника и частоты (длительности импульса). Угу, а индукция от зазора не меняется? Обмотка пушпула должна иметь определенную индуктивность, не ниже некоторой, иначе ток намагничивания будет соизмерим с рабочим током. Индуктивность же можно получить только числом витков. В свою очередь, важна начальная индуктивность, т.е. индуктивность на виток. Она зависит от сечения сердечника и его материала. Вводя воздушный зазор, мы ферромагнитный материал делаем по свойствам ближе к воздуху, уменьшаем начальную индуктивность очень сильно. Потому потребное количество витков резко возрастает. Вообще-то, строго говоря, воздушный зазор в трансформаторе недопустим, не имеет смысла. Все, что с зазором - дроссель, накопитель энергии.
