18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Косяк у Кейла, Препроцессор не следит за скобками
GetSmart
сообщение Oct 8 2015, 10:55
Сообщение #136
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
На тему нововведений хочется прояснить ещё один любопытный нюанс. В интернете написано, что до стандарта 89 года пустой список аргументов функций объявлялся пустыми скобками. Что и естественно, и просто в реализации компилятора. Т.к. встреча ключевого слова void (без описываемого нововведения) обозначает объявление типа. Внутри же списка аргументов из-за void появляется некоторая нестыковка. В чём был смысл нововведения? Может есть некие аналогии или другие принципы? Или боязнь пустых скобок. Хотя в for() их таки притянули за уши. Может кто-то интересовался историей эволюции или читал что-то похожее на мемуары.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 8 2015, 13:56
den_po
сообщение Oct 8 2015, 13:31
Сообщение #137
Пользователь №: 74 315
А что стали обозначать пустые скобки со стандарта 89 года, там написано?
GetSmart
сообщение Oct 8 2015, 13:48
Сообщение #138
Из: Россия
Думаю, zltigo сказал бы: "бессмысленность".
Компиляторы, по желанию своих разработчиков, могут выдать "deprecated".
Может быть мой вопрос как-то пересекается с прототипированием функций. В каких-то источниках акцентируются прототипы. Но ясная причина отказа от пустых скобок не обозначена.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 8 2015, 14:21
Golikov A.
сообщение Oct 8 2015, 14:43
Сообщение #139
Пользователь №: 14 454
думаю дань всяким чекерам, чтобы явно указать что вы не забыли параметры, а их реально не должно быть. Или чтобы отличать вызов функции от ее объявления более наглядно.... или чтобы разработчик мог явно указать что точно ничего вызывать не надо, а он ничего не забыл... резюме - для повышения читаемости и понятности кода...
GetSmart
сообщение Oct 10 2015, 05:46
Сообщение #140
Из: Россия
Видимо некорректно и неточно написал, скопипастив источник интернета. Void навязывается только в прототипах функций. Но из-за этого он допускается и во всех остальных местах объявления заголовков функций. И эта полумера/полутребование кривое вдвойне. Либо что-то важное ещё не озвучено.
Golikov A.
Невозможно забыть/опечататься в определении функции с её телом, а так же при её вызове, т.к. у компилятора есть вся информация для выявления ошибки. В прототипе тоже сомнительно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 10 2015, 05:51
zltigo
сообщение Oct 10 2015, 06:59
Сообщение #141
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Oct 10 2015, 08:46) *
Это Вы за себя говорите, или за всяких "кодеров" (не понимаюших правил хрошего тона в языке но наплодивших и продлжкющих плодить всякое) тоже?
Вот что это:
smart();
1) Вызов функции;
2) Опредеоение функции;
3) Макрос;
QUOTE
Нету. Как Вы не можете без void отличить быдлокодеровское определение функции с возвращаемым int от вызова функции, так и компилятор этого не может.
Посему ныне требуемое определение функции:
void function(void);
вполне логично,
void function();
нелогично, а
function();
использовать нельзя, по тому, что это на самом деле, благодаря sad.gif изначально заложенной глупости, совсем другая функция:
int function(void);
зато, блин, оталась возможноcть писать:
function(void);
Проблема в том, что изменения ( изменения, а не дополнения ) в стандарте страдают полумерами sad.gif - вводя тот-же void, надо было запрешать и по умолчанию возвращаемое int. Но ведь сколько "кодеров" такое УЖЕ размножили в мириадах строк, как и дикое while(1) sad.gif. Вот и тянут sad.gif sad.gif sad.gif
ViKo
сообщение Oct 10 2015, 07:09
Сообщение #142
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В С99 неявный возвращаемый int убрали. А вы все старье обсуждаете.
den_po
сообщение Oct 10 2015, 07:50
Сообщение #143
Цитата(zltigo @ Oct 10 2015, 10:59) *
нелогично, а
function();
int function(void);
int function();
и
int function(void);
это в си совсем не одно и то же
zltigo
сообщение Oct 10 2015, 15:12
Сообщение #144
Из: Riga, Latvia
QUOTE (den_po @ Oct 10 2015, 10:50) *
int function();
и
int function(void);
Да ну! Не дайте помереть невежей - поведайте в чем-же это было раньше отличие.
QUOTE (ViKo @ Oct 10 2015, 10:09) *
Убрали убрали так, что какой-нибудь GCC максимум предупреждение выдает, да и то подавлнное.
den_po
сообщение Oct 10 2015, 15:40
Сообщение #145
Отличие и сейчас есть. Первый вариант позволяет вызвать функцию с любым числом аргументов.
GetSmart
сообщение Oct 10 2015, 16:20
Сообщение #146
Из: Россия
В какого года стандарте это определено?
int function();
На этот вариант 4-ый Кейл выдаёт варнинг - "deprecated". Ругается даже на static-прототип без void в пустом списке аргументов.
zltigo
void в месте возвращаемого функцией значения к делу отношения не имеет. Там void ни с чем не конфликтует. Странно только, что неявным там был int, а не отсутствие возвращаемого значения (aka void в будущем).
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 10 2015, 16:45
zltigo
сообщение Oct 10 2015, 17:08
Сообщение #147
Из: Riga, Latvia
QUOTE (den_po @ Oct 10 2015, 18:40) *
Разумеется нет. И вообще "любое" в Cи вообще не сущесвует, ибо даже funсtion(...); , если компилятор и не выдаст ошибку, как минимум бессмысленна, посему - funсtion( param, .... );
То есть не менее одного.
QUOTE (GetSmart @ Oct 10 2015, 19:20) *
Имеет, как пример полностью однозначного определения функции и когда убрали разрешенную неопределенность с возвращаемым значением, стало логичным убрать ее и в передаваемым значением.
den_po
сообщение Oct 10 2015, 19:26
Сообщение #148
С того же 89 оно упоминается. Тогда оно было "устаревающим", сейчас устаревшее, но из стандарта не удалённое.
Цитата(zltigo @ Oct 10 2015, 21:08) *
Разумеется нет. И вообще "любое" в Cи вообще не сущесвует, ибо даже funktion(...); , если компилятор и не выдаст ошибку, как минимум бессмысленна, посему - funktion( param, .... );
Гуглите, читайте, пробуйте.
zltigo
сообщение Oct 10 2015, 20:18
Сообщение #149
Из: Riga, Latvia
QUOTE (den_po @ Oct 10 2015, 22:26) *
Понятно. Просто сбрехали.
den_po
сообщение Oct 10 2015, 20:34
Сообщение #150
Вы из тех, кто считает себя слишком опытным, чтоб допустить свою неправоту, да?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
