> scmRTOS+STM32L15x+OpenSTM(+CUBE), проблема с переключением контекста
skyspark
сообщение Oct 7 2015, 23:04
Пользователь №: 35 238
Добрый день.
Перенес проект в Eclipse на CDT с таким набором: scmRTOS+STM32L15x+OpenSTM(+CUBE).
Столкнулся с проблемой переключения контекста (после обновления Eclipse до Mars, всех плагинов и самой порты ОС):
Выполняется только задача с максимальным приоритетом, остально время висим тут:
CODE
while(CurProcPriority != SchedProcPriority); // until context switch done
В отладчике вижу что CurProcPriority = SchedProcPriority, проблема знакомая с AVR8 и оптимизатором в IAR.
Я грешил на что оставил stdlib при переносе и откатился в далекое прошлое, когда в проекте не было sdtlib был родной (порты OC) startup и все работало, поиграть с оптимизацией, собрать yagarto'ой, но это не изменило ситуацию.
Решилось так:
CODE
volatile uint_fast8_t CurProcPriority;
Хочется узнать почему она изначально не объявлена volatile как и SchedProcPriority?
AHTOXA
сообщение Oct 8 2015, 08:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
День добрый.
volatile для CurProcPriority не нужен, потому что SchedProcPriority - volatile, и компилятор уже и так не имеет права выбросить это сравнение. Конечно, теоретически, компилятор может загрузить переменную CurProcPriority в регистр, и не перечитывать её каждый раз при сравнении. Но на практике такого до сих пор не встречалось.
Думаю, что проблема всё-таки в чём-то другом.
Обновление Eclipse и плагинов вряд ли могло повлиять. А вот обновление sdtlib (это что? SrdPeriphLib?) и особенно замена стартап-файла - повлиять могли.
Такие симптомы бывают, когда не вызывается прерывание переключателя контекста или прерывание системного таймера.
Проверьте имена обработчиков прерываний в стартап-файле. Они должны называться
PendSVC_ISR()
и
SystemTimer_ISR().
Кроме того, насколько я знаю, CUBE захватывает системный таймер. Как вы решили эту проблему?
ЗЫ. Напишите версию компилятора и scmRTOS, а также какой порт вы используете (GCC/Cortex-M3 или GCC/Cortex-Mx).
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2015, 08:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
для CurProcPriority volatile не нужен, потому что она локальная для каждого процесса. Эта переменная не меняется в течении всего времени выполнения программы. Поскольку при переключении процессов контекст также переключается полностью, то и сравнение всегда присходит с CurProcPriority текущего процесса вне зависимости от того, где она размещена - в ОЗУ или регистре. Согласен с Антоном, надо смотреть по какой причине не вызывается обработчик прерывания переключения контекста.
dxp
сообщение Oct 8 2015, 09:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Сергей Борщ @ Oct 8 2015, 14:55) *
Погоди, CurProcPriority - это же переменная ядра. Может ты попутал с const TPriority TBaseProcess::Priority? CurProcPriority - это приоритет текущего процесса, значение этой переменной меняется при переключении контекста. Думается, Антон прав, что формально компилятор может засунуть эту переменную в регистр и там держать, не перечитывать каждый раз из памяти. Вот бы и посмотреть по листингу, что там реально. Хотя тоже склоняюсь, что причина, скорее всего, не в этом.
Смутно припоминаю, что этот момент пристально рассматривался, и даже был вариант, когда сравнение было вынесено во встраиваемую функцию, объявленную с квалификатором volatile, но потом остался нынешний вариант. Подробностей не помню.
dxp
сообщение Oct 8 2015, 14:42
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (dxp @ Oct 8 2015, 15:23) *
Значит так, появилась ясность в вопросе про волатильность, Сергей наставил на путь истинный. sm.gif
Суть в следующем. Главная тонкость состоит в том, что (цитата Сергея):
QUOTE
enable_context_switch() происходит в одном потоке, а disable_context_switch() - уже в другом
CODE
void TKernel::sched()
    uint_fast8_t NextPrty = highest_priority(ReadyProcessMap);
    if(NextPrty != CurProcPriority)
        SchedProcPriority = NextPrty;
        raise_context_switch();
        do
            enable_context_switch();
            DUMMY_INSTR();
            disable_context_switch();
Переменная CurProcPriority в контексте каждого процесса фактически константа, точнее, не константа, конечно, но в условнии
CODE
происходит её чтение и с этого момента уже не важно, из памяти читать или из регистра, в данном процессе эта переменная не меняется
Переменная SchedProcPriority является по сути признаком (меткой, тегом) следующего процесса. Если переключение контекстов произошло, т.е. поток управления прошёл через функцию
CODE
OS::TKernel::context_switch_hook(stack_item_t* sp)
где перед выходом выполняется
CODE
CurProcPriority = SchedProcPriority;
то мы оказываемся в "правильном" - т.е. в том, который был запланирован для переключения, - процессе, у которого его значение CurProcPriority равно SchedProcPriority, и даже если эта переменная закеширована в регистре, то это не мешает, т.к. для этого нового процесса это значение в регистре соответствует SchedProcPriority, хотя операцией
CODE
это значение в регистр не заносилось. Иными словами, любой процесс, прошедший через
CODE
имеет в регистре это значение, которое у каждого процесса своё. Т.е. тут можно было бы вообще не CurProcPriority использовать, а просто Priority процесса, но CurProcPriority в функциях ядра технически использовать проще (члены одного класса).
Волатильность для SchedProcPriority нужна как раз по этой же причине: если компилятор закеширует значение этой переменной в регистре (см код функции), то после переключения контекста - т.е. в регистре из контекста другого процесса - будет лежать неверное значение: должно будет лежать значение, равное запланированному, которое в свою очередь равно приоритету процесса, на который произошло переключение, а будет лежать значение запланированного процесса, которое было загружено туда при прошлом переключении этого (на который переключились) процесса.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2015, 14:56
Из: Рига, Латвия
Попробую еще большую ясность внести:
Перед передачей управления мы присваиваем SchedProcPriority номер того процесса, которому хотим отдать управление. И если в конце цикла SchedProcPriority стала снова равной CurProcPriority, значит управление нам вернули и мы можем выходить из этой функции.
AHTOXA
сообщение Oct 8 2015, 15:13
фанат дивана
Из: Уфа
Ага, идея понятна. Каждый процесс, засыпая, читает текущее значение CurProcPriority в какой-то регистр, потом проходит через строчку
, потом спит, потом, просыпаясь, уже имеет в нужном регистре правильное значение CurProcPriority.
Поэтому, если переключение произошло, то в нужном регистре автоматически будет нужное значение.
В этой логике есть изъян. Проблема в том, что если процесс ещё не засыпал, то у него в регистре нет нужного значения!
То есть, в начале работы оси, при переключении с наиболее приоритетного процесса на менее приоритетный, могут возникнуть проблемы. И, судя по описанию, возникли...
В этой связи ещё прошу автора темы дать информацию о ключах компиляции.
dxp
сообщение Oct 8 2015, 16:23
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 21:13) *
Да, действительно, в самом начале все процессы, кроме самого приоритетного получают управление, "выныривая" из переключателя контекста, т.е. не проходя весь код функции, поэтому, если компилятор закешировал CurProcPriority при первом обращении, то в условии while будет использоваться неверное значение.
Да, хотелось бы воспроизвести ситуацию, дабы убедиться, что так всё и есть. А заодно и workaround применить и проверить более эффективный, нежели простое volatile CurProcPriority.
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2015, 16:44
Из: Рига, Латвия
Нет. В самом начале все процессы "выныривают" в начало TProcess::exec. А уже потом, в процессе работы, попадают в sched() и выныривают из него. При старте все присходит совершенно аналогично прерыванию менее приоритетного процесса - его прерывают где угодно и после возврата управления он продолжает исполнение с той точки, где управление у него отобрали. Выходить из sched() процесс будет только в том случае, если сам добровольно отдал управление в каком-нибудь из сервисов ОС. И это бует происходить только тогда, когда процесс перед этим в sched() зашел. Так что все здесь с логикой хорошо и правильно.
Я думаю, логика была бы более прозрачна, если бы каждый процесс имел собственную функцию sched(). Тогда бы было ясно видно, что программа уходит в sched() одного процесса, а выскакивает из sched() другого. А из первого вынырнет, когда первый процесс снова получит управление. У нас же код этой функции один на все процессы и неочевидно, что по ходу выполнения программы enable_context_switch() делает один процесс, а следующий за ним disable_context_switch() будет делать уже другой. Но это должно быть хорошо заметно при первых отдачах управления, когда процесс делает enable_context_switch() и после прерывания выполнение продолжается с точки входа в exec() следующего процесса. Очень легко это увидеть в программе из двух-трех процессов, состоящих только из sleep(1).
Еще раз про CurProcPriority - значение этой переменной по ходу выполнения программы, разумеется, меняется. Но каждый процесс всегда видит в ней только одно, свое значение. Иначе у нас не работал бы ни один сервис. Единственное место, где значение этой переменной меняется, вызывается из прерывания переключения контекста, а в прерывании понятие "текущий процесс" смысла не имеет.
AHTOXA
сообщение Oct 8 2015, 17:20
фанат дивана
Из: Уфа
Вот смотри. Запускается ось, CurProcPriority = 0. Процесс 0 отработал, хочет отдать управление. Вызывает sleep(), оттуда вызывается TKernel::sched():
Там у нас вот что (см. комментарии):
    if(NextPrty != CurProcPriority)  /// [1] <<-Вот в этой строчке компилятор засовывает CurProcPriority в R1. Это R1 от процесса 0.
        do
            enable_context_switch();  // [2]-- здесь процесс 0 засыпает.
            DUMMY_INSTR();
            disable_context_switch(); // [3]-- здесь просыпается процесс 1. Но в его R1 нет значения CurProcPriority! Он ещё не был в точке [1],
Вот так и висим. А работало до этого у нас всё потому, что компилятор, по всей видимости, не догадывался кешировать CurProcPriority в регистре.
dxp
сообщение Oct 8 2015, 17:35
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 23:20) *
CODE
        do
            DUMMY_INSTR();
С чего ты взял, что процесс 1 выныривает в точке [3]? Первый раз он выныривает, как заметил Сергей, в начале своей exeс.
AHTOXA
сообщение Oct 8 2015, 17:49
фанат дивана
Из: Уфа
Это я тормознул, да. Тогда возвращаюсь к своей первоначальной версии.
dxp
сообщение Oct 8 2015, 18:04
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (AHTOXA @ Oct 8 2015, 23:49) *
Но она как-то не очень объясняет, почему квалификатор volatile в объявлении CurProcPriority порулил проблему у автора темы.
skyspark
сообщение Oct 8 2015, 23:40
Добрый день.
Я проковырялся пару дней с разными версиями развития событий, хотя не первый год использовал scmRTOS на разных процах, в т.ч. и на STM32L15x (и F1xx).
Пробовал обе порты, пробовал откатиться к версии когда был родной startup и старая версия порты (проект давний и он на старых прошивках живет).
Вызов raise_context_switch() проходит, PendSVC_ISR() вызывается, контекст переключается (!), но из while(...) он выходит только в процесс с максимальным приоритетом, вот только он один исправно и живет.
SystemTimer_ISR() тоже зовется, что касается "кубовского" обработчика, то он вызывается из хука таймера (там только счетчик миллисекунд, раньше так жил DMAшный драйвер I2C в какой-то версии CPAL).
А, что интересно, "кубовская" часть живет себе исправно и scmRTOS-ные обертки для дров исправно работают - события и сообщения исправно ходят из ISR'ных callback'ов куба. В приступе паранои, я отключил все дрова и пробовал просто подергать один поток событиями из другого или еще проще поморгать светодиодами из разных потоков по sleep.
Еще думал, что может дебаг портит все - попробовал отключить его и посмотреть времянки анализатором дергая ножками из raise_context_switch(), PendSVC_ISR() и SystemTimer_ISR() - все зовется, while(...) висит)
Помню, что-то похожее давным-давно видел на AVR8, но там как-то быстро решилось все и я уже не помню причины.
Пока живу вторую неделю с volatile - работает.
Одно не попробовал пройтись там дизасмом и посмотреть разницу - обрадовался, что заработало)
ЗЫ Ac6 версии 1.4, GNU Tools 1.3, ставил как плагин Eclipse.
skyspark
сообщение Oct 9 2015, 02:03
Глянул дизасмом:
Вариант без volatile (нерабочий):
08002206:   beq.n 0x8002220 <OS::TKernel::sched()+40>
84               SchedProcPriority = NextPrty;
>0800220a:   str r2, [r0, #12]
90                   DUMMY_INSTR();
>08002216:   nop
93               while(CurProcPriority != SchedProcPriority); // until context switch done
>0800221a:   ldr r3, [r0, #0]
87               do
>0800221c:   cmp r3, r2
0800221e:   bne.n 0x8002214 <OS::TKernel::sched()+28>
Вариант с volatile (рабочий):
08002206:   beq.n 0x8002222 <OS::TKernel::sched()+42>
0800220a:   str r3, [r0, #12]
90                   DUMMY_INSTR();
08002216:   nop
0800221a:   ldr r2, [r0, #0]
0800221c:   ldr r3, [r0, #12]
87               do
0800221e:   cmp r2, r3
08002220:   bne.n 0x8002214 <OS::TKernel::sched()+28>
Все-таки регистр r2 перед сравнением не обновляется. Оптимизатор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
