> защитить мультиметр, предложите варианты
Меджикивис
сообщение Oct 11 2015, 09:04
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Собственно, сабж:
здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1369491
немного здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1371191
Сегодня в наличии: цифровой прибор UNI-T UT90C, который еще не горел :-) что весьма возможно, потому что перетыкать провода из гнезда в гнездо рано или поздно забываешь, а никакой блокировки, ни даже сигнала при установки переключателя на напряжение, не предусмотрено(((((
А хотелось бы, чтобы прибор жил доооолго :-) как предложите защитить?
Внутри есть предохранитель на гнездо миллиамперов, но как показывает опыт, если померить напряжение, забыв переткнуть провода - сгорают оба: и предохранитель, и тестер((((
Цитата(smalcom @ Oct 11 2015, 00:05) *
имел в виду такую защиту как у этого симпатяжки
http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pribory-i...2-pribor-ts4353
Такая защита походит для стрелочного прибора: она должна размыкаться раньше, чем стрелка слетит с катушек. То есть механика может защитить механику. Но не может защитить входной каскад ОУ.
К слову, симпатяжка этот мне не очень нравится, по причине шкалы кратной 3. На тройку делить труднее, чем на 2, 5, 10, по которой причине мой любимый - Ц4315 :-)
А лучшее, что я когда-либо вообще держал в руках - посмейтесь! - вот это)))) Кстати, имеет первоклассную магнитную защиту, не нуждающуюся в батарейке.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
agregat
сообщение Oct 11 2015, 09:31
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Может просто поставить стабилитрон на входы ОУ.
А чтобы не выгорали дорожки, поставить токовый ограничитель.
Меджикивис
сообщение Oct 11 2015, 10:11
Из: РФ
МОСФЕТ не пойдет: слишком велик порог их закрытия, когда они начнут ограничивать ток. А это значит, что вблизи края диапазона эквивалентное внутреннее сопротивление амперметра окажется недопустимо большим.
Слыхал про токоограничительные диоды, что скажете про них?
Есть еще самовосстанавливающиеся предохранители (о них была выше ссылка). Они ток в броске не ограничивают?
Сорь, похоже неудачно выбрал форум... Уважаемые модераторы, не сочтите за труд, перенесите на форум по измерительным приборам.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Oct 11 2015, 10:14
haker_fox
сообщение Oct 11 2015, 15:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Меджикивис @ Oct 11 2015, 17:04) *
А вы измеряйте ток внешним шунтом. Тогда не придётся перетыкать провода. А на всех пределах (ну или на многих) прибор имеет защиту. Например, мой UT71B защищён на 1000 В почти на всех приделах (не токовых). Ну я его не проверял, боюсь, что не выдержит. Но вот недавно ткнул приборов в 30 В переменки на измерении сопротивлений. Как и понятно, по-началу испугался за прибор, но потом успокоился, вспомнив, что он защищен))) Проверил - работает)
Выбор.
Меджикивис
сообщение Oct 11 2015, 22:10
Из: РФ
На напряжение эти приборы защищены хорошо. У меня попало полтора киловольта, у щупов были видны искры разряда.
Зашкалил, но ничего не сгорело, точность измерений не пострадала.
Я говорю о защите по току. Де-факто она отсутствует((((((
Со внешним шунтом... гммм... зачем тогда вообще мультиметр)) можно головкой измерять...
haker_fox
сообщение Oct 12 2015, 07:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Меджикивис @ Oct 12 2015, 06:10) *
Ну да, с этим никто не спорит.
Ну тогда нужно аккуратно пользоваться прибором. Кстати, со внешним шунтом я получал точность значительно выше, чем со встроенным. Прибор был какой-то пятиразрядный GwInstek. Так что посмотрите свой мультиметр, может быть имеет смысл)))
Выбор.
сообщение Oct 12 2015, 07:50
Пользователь №: 11 287
Обычно для такой просьбы используется кнопка "Report". Перенёс.
И это не случайно. Если было так просто такую защиту организовать, везде бы стояла. И я уверен, что Вам не удастся что-то элементарное "допаять" в прибор, чтобы сделать надёжную защиту, не ухудшая серьёзно его метрологических качеств. Посему советую смириться и быть элементарно внимательнее. Просто каждый раз, когда берёте в руки мультиметр, вспоминайте эту ветку. biggrin.gif
syoma
сообщение Oct 12 2015, 08:14
Пользователь №: 25 368
ИМХО сделать нормальную защиту от дурака для мультиметра в данном случае дороже, чем купить нормальный мультиметр, где эта защита уже есть.
Причем я видел не только электронную, а самую обыкновенную механическую - гнезда для измерения тока открывались только при переключении мультиметра в соответствующий режим. Обратно переключить без вынимания щупов тоже нельзя.
Меджикивис
сообщение Oct 12 2015, 08:23
Из: РФ
Спасибо!
Буду знать. Я думал Репорт только для сообщения о спаме или оскорблениях.
"Конь о четырех ногах, и то спотыкается", как говорили в старину.
Ну в данном случае речь не столько о точности, сколько о функциональности: в одном приборе собраны самые необходимые режимы, на то он и МУЛЬТИметр.
Кстати, я действительно не понимаю такого прокола конструкции. Ведь внутри как раз и есть шунт. Вернее два - на слабый ток и на большой. С них меряется напряжение.
И если измерение напряжения хорошо защищено до киловольт - почему ж с шунта-то убивается?
Даже когда сам шунт не поврежден.
Касательно же ухудшения метрологических качеств - ну конечно же не вставлять стабилитрон на входы ОУ sm.gif но вот некоторый ограничитель тока в цепь щупа - почему бы и нет? По законам эл цепей, ток везде в проводе будет один и тот-же, по-прежнему.
Возрастет общее внутреннее сопротивление измерителя, но если не очень сильно - с этим в большинстве случаев можно мириться и учитывать.
Да хоть бы простой сигнал сделали - пииии-пииии, если переключатель не на токе, а щуп вставлен в токовое гнездо.
Хотя всё это не защищает при обычном срыве щупа - случайное касание дорожки питания... А может быть даже и неисправность измеряемой цепи: неожиданно что-то пробило и прошел мощный импульс.
controller_m30
сообщение Oct 12 2015, 13:07
Пользователь №: 45 309
Идея! Выкидываем встроенный шунт, и ставим измеритель тока на эффекте Холла. Например ACS758, или подобный.
Питание 3-5В, ток потребления 10мА, изоляция до 1 КилоВольта, пиковый ток 1200А (но не более 1 сек! biggrin.gif ). И про измеритель тока можно больше не беспокоиться.
Кроме этого датчика нужен стабилизатор, чтоб запитать от 9В батарейки прибора, и либо резисторный делитель, либо усилитель - для приведения выходного сигнала датчика к виду, понятному для прибора. Три детали, и шунт будет неубиваемый.
На картинках датчик, и как мне видится схема встраивания его в прибор.
Меджикивис
сообщение Oct 12 2015, 13:27
Из: РФ
Спасибо за идею))))) Нижний предел тестера - микроамперы. Эта штука возьмет устойчиво микроампер? sm.gif
syoma
сообщение Oct 12 2015, 14:06
Тогда уж сразу какой-нибудь LEM http://www.lem.com/hq/en/component/option,...64.54.13.000.0/
По такой схеме:
И тогда не только о килоамперах, а и о киловольтах можно забыть. А чтобы микроамперы мерять - где-то 100 витков в первичке тонким проводом. biggrin.gif
ПС У ACS758 на сколько я помню, точность ужасная.
controller_m30
сообщение Oct 12 2015, 14:16
Вряд-ли. А зачем такая точность для позиции мультиметра 10А?
Ток, что меряется на мощном шунте, имеет точность +/-100мА насколько я помню. Например 350мА показывает как 0.3А (или 0.35А).
А микротоки меряет уже на другой позиции переключателя, где этот 10А шунт не используется.
В ACS758 с диапазоном 50А, на каждый ампер приходится 40мВ на выходе. На каждый мА будет приходиться 40мкВ.
В ACS710 (диапазон 10А), на 1А приходится 85мВ. На 1мА - 85 мкВ... И там и там можно усилитель поставить, но ведь всё равно прибор округлит до сотых миллиампер laughing.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 12 2015, 14:18
Меджикивис
сообщение Oct 12 2015, 15:43
Из: РФ
Там два гнезда для тока. Одно: 10А..1мА, другое: 400мА..0.1мкА. Меньшие цифры - это разрешение.
Так что - пожалуй Холл хоть и хорош, но все ж таки пока курит в сторонке.
controller_m30
сообщение Oct 12 2015, 15:47
Не могу ни подтвердить ни опровергнуть что датчик неточный. У меня есть их несколько, я подавал ток около 100мА - на выходе было около 4мВ. Поскольку эталонный источник тока я не знаю как соорудить, имея в наличии лишь китайский мультиметр - могу только сказать, что в пределах точности китайского мультика, датчик ведёт себя вполне прилично laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
