Очередные грабли, теперь уже на ровном месте.
внешний кварцевый генератор.
12Мгц, Снят с камеры, феном. корпус судя по размерам похож на QC25.
программа останавливается на ожидании запуска внешнего тактового генератора (контролирую светодиодиком).
после прикосновения к дорожке к кварцу, HSE включается, но не так, как надо.
самописный _delay_ms() на systick при вводе 1 мс считает 14.6мс. поскольку линия тактирования ядра без делителей, значит до ядра доходит примерно 3,28МГц. если PLL честно умножает на 4, получается, что на выходе HSE 821кГц частоты. вместо 12МГц. разводка приемлемая, паяю нынче сгущёным СКФ, смываю изопропилом
конденсаторы взял первые попавшиеся 20 пФ. пробовал и без них. результата нет. пробовал ставить мегаомный резистор между ногами кварца. без результата.
как он вообще запускается от моего шума? почему криво?
