4 страниц V   1 2 3 > »
> Среда для STM8, Какая нынче кошерна?
fmdost
сообщение Oct 11 2015, 23:45
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Давно не занимался. Какая среда нынче на острие? Какую посоветуете?
Спсб.
vovanse
сообщение Oct 12 2015, 02:45
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Например IAR. Мне удобно, что одна среда для всех контроллеров, которые использую.
_Pasha
сообщение Oct 12 2015, 03:08
Пользователь №: 29 509
цельнотянутый софт не является кошерным ввиду наличия свинских генов в продукте rolleyes.gif
uriy
сообщение Oct 12 2015, 04:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я использую IAR.
Остальные для STM8 мне кажутся еще хуже.
Harbinger
сообщение Oct 12 2015, 05:34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
STVD+Raisonance.
Пытаюсь освоить связку Code::Blocks+SDCC, пока что фигня получается, из-за отсутствия описания особенностей работы с STM8 в доках SDCC.
Эдди
сообщение Oct 12 2015, 05:38
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Пользуюсь geany, как и для всего остального. Компиляю sdcc, прошиваю stm8flash. Никаких сторонних библиотек за ненадобностью не использую.
_Pasha
сообщение Oct 12 2015, 11:33
+100500
тоже 2 года назад пришел к geany и больше никуда не тянет.
разве что плагинов самописных еще не делал.
Цитата(Harbinger @ Oct 12 2015, 08:34) *
STVD+Raisonance.
Берите шаблон мейкфайла. забудете весь кодблокс как страшный сон
CODE
CPU = stm8s003
F_CPU=16000000
TARGETNAME = trm_v2
TARGET = $(TARGETNAME).hex
DBG =
DBG += --debug
LIBS =
CC = sdcc
PROG = stm8flash -c stlink -p $(CPU) -w
READ = stm8flash -c stlink -p $(CPU) -v
ASM = sdasstm8
CFLAGS = -mstm8 --std-sdcc99 -I./inc -DSTM8S003 $(DBG)
LFLAGS = -mstm8 -lstm8.lib
#LFLAGS += -out-fmt-elf
#LFLAGS += --out-fmt-s19
AFLAGS =
#GDB = sdcdb -cpu $(CPU) -X $(F_CPU)
GDB = sstm8 -t stm8s003 -X 16M <dbg.cmd
#http://stackoverflow.com/questions/1139271/makefiles-with-source-files-in-different-directories
FILES = main.c
#FILES +=
.PHONY: begin clean all default prog read debug
default: begin $(TARGET)
all: default
OBJECTS = $(patsubst %.c, %.rel, $(FILES))
HEADERS = $(wildcard *.h)
%.rel: %.c $(HEADERS)
$(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
.PRECIOUS: $(TARGET) $(OBJECTS)
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LFLAGS) $(OBJECTS) -Wall $(LIBS) -o $@
begin:
echo $(OBJECTS)
clean:
-rm -f Release/*.*
-rm -f Debug/*.*
-rm -f *.rel
-rm -f *.asm
-rm -f *.lst
-rm -f *.rst
-rm -f *.sym
-rm -f *.lk
-rm -f *.mem
-rm -f *.map
-rm -f $(TARGET)
prog: $(TARGET)
$(PROG) $(TARGET)
read:
$(READ) $(TARGET)
debug: $(TARGET)
# python debugger.py $(TARGETNAME).cdb $(FILES)
$(GDB)
он конечно тупой, есть и другие варианты. Но работает.
с симулятором на случай легкого юнит-теста работает через командный файл
Serhiy_UA
сообщение Oct 12 2015, 11:51
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Используете geany под WinXP или под Linux?
Как к geany подключить компилятор sdcc и где его взять?
Тоже заинтересовался вопросом применения geany для всего остального, могли бы сказать, где еще Вы его применяете, на сколько успешно?
По поводу библиотек, не совсем понял, о чем речь...
_Pasha
сообщение Oct 12 2015, 12:01
По поводу библиотек, не совсем понял о чем речь...
просто "все остальное" концентрируется вокруг нескольких вещей, а именно
*Makefile
*Debugger а именно командные файлы. К сожалению, в sdcc нет swim-gdb. отладку нужно писать.
*python scripts - вспомогательные штучки для автогенерации всего что только можно автоматизировать
*Geany plugins - это уже для тех кто психанул и нырнул в GTK с головой. Хотя, ничего там сложного и нету...
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 12 2015, 12:02
Serhiy_UA
сообщение Oct 12 2015, 12:46
Из: next to Odessa
Цитата(_Pasha @ Oct 12 2015, 14:33) *
...Берите шаблон мейкфайла...
Шаблон интересен, главное, что рабочий, Спасибо!
Все-таки это для Linux, так? Обычно там я применяю shell-команды из оболочки sh. А python scripts - это уже более продвинутая альтернатива?
Но параллельно меня интересует и WinХР, там для МК я обычно применял IAR и Keil...
arhiv6
сообщение Oct 12 2015, 12:50
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А в Geany можно прикрутить отладку МК? Я как раз на выходных ставил Geany в попытке настроить (правда для работы с MSP430). Как редактор неплох вроде. Но вот как прикрутить к нему отладчик с возможностью остановки в коде не нашёл... Кто нибудь может пример настройки дать?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 12 2015, 12:50
Эдди
сообщение Oct 12 2015, 13:08
Под линукс, естественно! Кто ж из-под игровой прошивки работает?
Что значит "подключить"? Все есть в настройках. Только нафиг "подключать"? У меня открыта консолька на втором мониторе, где я и запускаю всякие make && make load.
Для прикладнухи (С, Octave, bash), веб-сервисов (С, жабоскрипт, html), под STM32 тоже в geany код пишу (+libopencm3).
Я имел в виду всякую ненужную дрянь вроде SPL.
AHTOXA
сообщение Oct 12 2015, 14:58
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я недавно допиливал одну унаследованную программу для stm8. Взял sdcc, Eclipse, написал makefile, и получил привычную для себя, кроссплатформенную среду программирования. sdcc для stm8, конечно, слабоват (почти не оптимизирует, не умеет выкидывать неиспользуемые функции), но - работает.
_Pasha
сообщение Oct 18 2015, 18:58
Кто сталкивался. Почему stm8flash пишет прошивку в stm8s и она после этого не подымается, в то время как с stvd все нормально? Я что-то не инициализирую?
кста, после верификации или чтения - тоже
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 18 2015, 20:35
aleksandr-zh
сообщение Oct 18 2015, 19:24
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
как я понимаю, самым наислабейшим местом в использовании stm8 является отсутствие (прикольно звучит!) адекватных сред разработки...
3й год присматриваюсь, но как начинаю искать что-то "ми-ми-ми" - сразу облом и "аля допили драчовым напильником" sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
