> МК с большим встроенным ОЗУ
viv-pm
сообщение Oct 12 2015, 09:49
Пользователь №: 84 177
Кто нибудь подскажет микроконтроллер с большим
встроенным ОЗУ (по крайней мере 64 КБайт и выше)?
Архитектура и быстродействие не так принципиальны.
alexunder
сообщение Oct 12 2015, 10:08
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Cortex-M от ST, например. Семейство F4 имеет большую встроенную память, в F3 тоже есть варианты.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
viv-pm
сообщение Oct 12 2015, 12:58
STM32 действительно интересный вариант,
но корпус в 64 вывода для данной задачи
очень избыточен.
_pv
сообщение Oct 12 2015, 13:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(viv-pm @ Oct 12 2015, 18:58) *
STM32 действительно интересный вариант, но корпус в 64 вывода для данной задачи очень избыточен.
PIC32MX270F256B в 28ми ногом qfn, sop, soic и даже dip.
jcxz
сообщение Oct 12 2015, 14:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Среди современных Cortex-M такие есть у всех производителей.
У Tiva (TI) например =256кБ.
adnega
сообщение Oct 12 2015, 16:59
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
очень избыточен.
STM32F401CB - 48 ног
scifi
сообщение Oct 13 2015, 06:53
Пользователь №: 25 136
Цитата(viv-pm @ Oct 12 2015, 12:49) *
Кто нибудь подскажет микроконтроллер с большим встроенным ОЗУ (по крайней мере 64 КБайт и выше)?
Как всё относительно, оказывается...
Вот уже появляется МК с 64 мегабайтами ОЗУ на борту: тут. Два кристалла в одном корпусе QFP, один из кристаллов - DDR SDRAM.
jcxz
сообщение Oct 13 2015, 08:23
Из: Омск
Имхо - фейк это. На сайте производителя никакой инфы:
http://www.nuvoton.com/hq/search/?__locale...;keyword=NUC972
Или дайте ссыль на даташит.
ЗЫ: Хотя в параметрик-поиске он имеется, но дока видно закрыта.... sad.gif
Судя по всему - это указана не внутренняя память, а внешний интерфейс.
Рядом есть N32915U3DN дока на который открыта и для которого в параметрик-поиске указан тот же самый "Stacked SDRAM". И судя по даташиту, внутренней памяти там обычные килобайты.
scifi
сообщение Oct 13 2015, 10:07
Посмотрите там. Я оттуда всё выкачал.
Какой такой внешний интерфейс? Я же написал: в корпусе QFP два кристалла - МК и DDR SDRAM. Вы можете называть эти мегабайты внешней памятью, но по мне они вполне внутренние: сидят в корпусе, не требуют многослойную плату и хитровывернутую разводку дорожек с сигналами DDR 150 МГц.
jcxz
сообщение Oct 13 2015, 10:36
Из: Омск
Только там кроме какого-то каталога ничего не видно. Или плохо ищу? Хочется юзермануал....
scifi
сообщение Oct 13 2015, 10:51
Виноват, хотел другую ссылку дать. Вот и вот.
Мануал там неполный, но всё равно много написано. И драйверы вменяемые есть (Non-OS BSP).
Вроде бы МК должен выйти в 2016 году. Может быть, к тому времени приличную документацию родят.
viv-pm
сообщение Oct 13 2015, 13:15
Спасибо за советы.
В конкретном случае похоже оптимальнее PIC32MX270.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 13 2015, 15:26
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Какого порядка ОЗУ нужно? А то есть ренесас (176 ног) с тремя (или десятью) мегабайтами внутри.
И какое быстродействие? А то, может хватит и внешней spi FRAM...
jcxz
сообщение Oct 14 2015, 04:52
Из: Омск
Просмотрел NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf и Nuc970_HW_introduction.ppt - как-то там мутно описано. Нигде явно не говорится, что чип имеет встроенную SDRAM.
Ни карты памяти нет ни среди Features не указано ничего про встроенную SDRAM.
Хотя про встроенные SRAM везде указано явно. И про встроенный контроллер SDRAM указано.
Так что у меня складывается впечатление, что речь там идёт не о встроенной SDRAM, а о встроенном контроллере SDRAM.
Да, я вижу фразу "Memory size depended on embedded SDRAM configuration by different part number." в описании SDIC.
И смотрел "NUC970 Series Part Number Naming Guide".
Но всё как-то мутно... Имхо - если там реально будут десятки МБ в чипе, то:
во 1-ых: о таком чипе (QFP+десятки МБ в корпусе) трубилось-бы на каждом углу всеми продаванами ещё задолго до его выхода, а тут - тишина и инфу надо днём с огнём искать;
во 2-ых: внешний интерфейс SDRAM там нафик не нужен, ибо имея приличный объём внутренней SDRAM стоит позиционировать чип на рынке именно как решение "без-SDRAM-чипа",
а те, кому этой памяти мало, будут просто выбирать другие чипы.
Был-бы рад ошибаться....
scifi
сообщение Oct 14 2015, 07:13
Ну а что вы хотели от китайцев? И чудо-МК сделать, и внятную документацию к нему выдать? Скажите спасибо, что хоть по-английски что-то написали rolleyes.gif
Есть косвенные улики. Например, зачем туда заводится напряжения питания 1,8В (для DDR, как они пишут) с потреблением 50 мА? Если там нет DDR SDRAM, то и не нужно это. На демонстрационной плате внешнее ОЗУ отсутствует - это тоже странно, не находите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.03601 секунд с 7
