3 страниц V  < 1 2 3 >
> (Package) Allegro, редактирование шрифтов
Uree
сообщение Oct 12 2015, 10:42
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Главное не злоупотреблять типом POWER, потому как пины этого типа, не подключенные явно на схеме ни к какой из цепей все равно переносятся в РСВ создавая там цепь с именем этого пина на схеме.
KAlexn
сообщение Oct 12 2015, 11:10
Сообщение #17
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Вроде все прошел, netlist.log выдает только замечания.
Но где то еще есть ошибки и netrev.lst выдает:
ERROR: File "DTMAG48_V2_1_15.brd" is being edited by user "Alnder" on date "Mon Oct 12 13:37:04 2015" on system "KISELEV". Resolve lock file and re-run netrev.
#1 ERROR(SPMHNI-175): Netrev error detected.
#2 Run stopped because errors were detected
netrev run on Oct 12 13:58:13 2015
DESIGN NAME : 'DTMAG48_V2_1'
PACKAGING ON Aug 3 2015 18:16:55
COMPILE 'logic'
CHECK_PIN_NAMES OFF
CROSS_REFERENCE OFF
FEEDBACK OFF
INCREMENTAL OFF
INTERFACE_TYPE PHYSICAL
MAX_ERRORS 500
MERGE_MINIMUM 5
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
NET_NAME_LENGTH 24
OVERSIGHTS ON
REPLACE_CHECK OFF
SINGLE_NODE_NETS ON
SPLIT_MINIMUM 0
SUPPRESS 20
WARNINGS ON
2 errors detected
No oversight detected
No warning detected
cpu time 0:00:12
elapsed time 0:00:00
Сплошной затык. Куда теперь копать?
igorlahtin88
сообщение Oct 12 2015, 11:19
Сообщение #18
Из: Пермь
Пользователь №: 78 507
У вас видимо стоит галочка Create or update PCB editor board. И после создания нетлиста оркад пытается в DTMAG48_V2_1_15.brd залить нетлист. А этот фаил редактируется юзером Alnder. Если Alnder это и есть вы, попробуйте закрыть все аллегры. И еще раз создать нетлист.
Сообщение отредактировал igorlahtin88 - Oct 12 2015, 11:20
KAlexn
сообщение Oct 12 2015, 12:01
Сообщение #19
Из: Протвино
Да. Всем спасибо. Перетащил старый проект из старого Orcad на PCB Designer.
Старые библиотеки отредактировал. Еще нужно у конструкторов взять DXF файл платы. Далее разводить и разводить
KAlexn
сообщение Oct 13 2015, 07:04
Сообщение #20
Из: Протвино
Пытаюсь понять как сделать на плату реперную точку. В основном все понятно, но как сделать так что бы полигон вырезался по маске. В Pad Desinger есть кнопочка Anti Pad - это оно?
igorlahtin88
сообщение Oct 13 2015, 07:35
Сообщение #21
Из: Пермь
За вырез в маске отвечает Pastemask_top/Regular pad. Для маски вообще не доступно свойство Antipad. Thermal relief и antipad можно применить только к токопроводящим слоям. thermal relief определяет как пад будет подключаться к полигону одноименной цепи. Antipad как будет полигон отступать от пада если цепи пада и полигона не совпадают.
KAlexn
сообщение Oct 13 2015, 07:49
Сообщение #22
Из: Протвино
Ну я и хочу сделать Antipad на слое top и botton. т. е. в этих слоях. Диаметр площадки top 1.2 мм , а Antipad 3 мм, по диаметру Pastemask_top.
Вроде получается.
А вообще то Antipad нужен? вроде можно и без него, но идут постоянно WARNINGS
igorlahtin88
сообщение Oct 13 2015, 07:55
Сообщение #23
Из: Пермь
Получается вам так надо делать. Антипад обязательно нужен, а то полигоны чужой цепи будут вплотную подключаться к паду.
Uree
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Не особо он нужен. Нарисуйте shape нужного размера на слое Keepout/Top и будет он вырезать полигон в месте установки рэпера. Правда тогда будет ошибка Pad on Keepout sm.gif
ЗЫ Полигоны чужой цепи будут держать дистанцию согласно заданным clearance, не ближе.
igorlahtin88
сообщение Oct 13 2015, 08:00
Сообщение #25
Из: Пермь
Соглашусь, в аллегро можно различными действиями добиться одного результата. Но есть ли смысл все усложнять? sm.gif
Uree
сообщение Oct 13 2015, 08:42
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Для нас это было упрощением, потому что сразу в футпринте видно какой формы и размера будет вырез в шейпе. При определении этого на уровне падстэка читабельность футпринта ниже.
KAlexn
сообщение Oct 14 2015, 11:21
Сообщение #27
Из: Протвино
В данный момент развожу часть платы с источником питания и желательно некоторые ножки компонентов напрямую соединять с полигонами без тепловых барьеров. куда поставить галочку?
Uree
сообщение Oct 14 2015, 11:49
Сообщение #28
Из: Z. Gora
В свойства конкретного пада можно добавить атрибут надписывающий глобальные установки подключения к шейпу. Не помню точно как он называется, что-то с _OVERRIDE, но если по списку полистать то можно догадаться(нет софта под рукой чтобы посмотреть).
KAlexn
сообщение Oct 14 2015, 11:50
Сообщение #29
Из: Протвино
Вопрос снят
KAlexn
сообщение Oct 14 2015, 14:01
Сообщение #30
Из: Протвино
Я сделал через Object Properties.
выбираешь нужный пин, открывается окошко Edit Property->Dyn_Clearence_Type и выбираешь ANTI_Thermal
как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01897 секунд с 7
