Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт |
Oct 12 2015, 11:51
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 12:37)  это хорошо, когда в ДШ указаны числа витков. а если не указаны? а если на него вообще нет ДШ? например, на трансформаторы серии POL (POL-24219, к примеру) указывается только коэффициенты трансформации. так я по указанным Ктр подбирал такие целые числа витков, чтобы получить названные Ктр... Ну тогда как в старой шутке:"А если бы он вёз патроны?..." А если без шуток, то я не знаю другого способа, кроме экспериментального. Попытка подобрать целые числа, конечно, почётна, но не всегда результативна.
Oct 12 2015, 12:32
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 15:49)  как же не ответил? ответил Вашей же цитатой. Вы же сами привели формулу для расчета зазора, а теперь взялись спрашивать, как рассчитать зазор... Меня смутила Ваша фраза: справедлива и для сердечника с зазором и вообще именно поэтому нет в формуле зазора. А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?! Наверно мы не поняли друг друга?
Oct 12 2015, 12:37
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата У меня есть только одна причина для выполнения трансформатора с зазором это амплитуда индукции в сердечнике близкая к величине индукции насыщения Еще одна причина - получение заданной индуктивности намагничивания (для схем с мягкой коммутацией).
Oct 12 2015, 12:41
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 15:32)  А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?! Наверно мы не поняли друг друга? Конечно не поняли. В формуле приведённой мной B - это амплитуда индукции, а у Вас постоянная индукция в сердечнике и в зазоре при намагничивающей силе =I*w, формула скорее для дросселя. Цитата(Integrator1983 @ Oct 12 2015, 15:37)  Еще одна причина - получение заданной индуктивности намагничивания (для схем с мягкой коммутацией). Я думаю, это далеко от интересов ТС
Oct 12 2015, 14:34
Пользователь №: 68 454
Цитата но на таких частотах где амплитуда индукции значительно меньше насыщения по соображениям потерь. вот именно! амплитуда индукции выбирается, исходя из частотных потерь, и никак не связана с насыщением. Цитата А разговор был, каким образом определить необходимый зазор?! Наверно мы не поняли друг друга? и что же тут не понятно? всё вполне однозначно и никакой двусмысленности нет. или Вы думаете, что я знаю другой способ определения зазора? ошибаетесь, другого способа нет.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oct 12 2015, 16:13
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 15:50)  ТС устроил тонкий троллинг форума - одни участники пишут про трансформатор прямоходовый, другие - про обратноходовый.  Формулы для расчета одни и те же, и ТС задал вполне конкретный вопрос. А ответы были в силу знаний  . Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 17:34)  вот именно! амплитуда индукции выбирается, исходя из частотных потерь, и никак не связана с насыщением. Лукавите  , это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без  . А так все естественно верно  .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 12 2015, 18:47
Цитата Лукавите, это ограничение на максимальную величину, хоть с зазором, хоть без 1. не лукавлю. 2. совершенно верно, амплитуда индукции имеет ограничение, хоть с зазором, хоть без. а если не согласны со мной, то попробуйте заставить феррит работать на частоте 100 кГц с амплитудой до насыщения. Цитата Для прямоходовых трансформаторов принято считать вольт-секунды, для обратноходовых - ампер-витки. для обратноходовых (для расчета индукции) без вольт-секунд тоже не обойтись. для обратноходовых ампер-витки нужны только для расчета зазора.
Oct 12 2015, 19:11
Любитель Кошек
Цитата(wim @ Oct 12 2015, 19:23)  Для прямоходовых трансформаторов принято считать вольт-секунды, для обратноходовых - ампер-витки. Законы физики одни, и каждый считает как ему нравится  . Или для каждого применения трансформатора они разные? Цитата Все вопросы ТС во всех темах относятся исключительно к пуш-пулу. Так что там насчет зазора в пуш-пульном трансформаторе?  Я не слежу за вопросами ТС во всех темах. В этой теме вопросы в первом посте никак не связаны с конкретным применением  , а других он в этой теме задавал. И да, если надо избавиться от зависимости свойств сердечника, как то: температуры, разброса параметров при изготовлении то вполне могу поставить очень маленький зазор  .
Oct 12 2015, 19:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Starichok51 @ Oct 12 2015, 21:47)  для обратноходовых (для расчета индукции) без вольт-секунд тоже не обойтись. для обратноходовых ампер-витки нужны только для расчета зазора. В режиме разрывных токов обе формулы легко и непринужденно объединяются в одну, которая связывает то, что мы хотим (мощность) с сердечником (Ae, lg), который есть в наличии. Цитата(tyro @ Oct 12 2015, 22:11)  Законы физики одни Да, только в обратноходовом трансформаторе индукция зависит от тока нагрузки, а в прямоходовом - нет.
Прикрепленные изображения
