Виснет контроллер при использовании GSMа |
Oct 8 2015, 08:19
Пользователь №: 81 515
Пока p_kav трудится над разводкой своей платы, пожалуйста посмотрите на мою, вновь переразведенную.
Oct 8 2015, 10:15
Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 14:35)  C землями у вас проблемы большие, как и с полтигонами и их заливкой. И проблемы пикада никуда не денешь, пользовать давно нужно другой софт. И зачем вам там 3.3V и лишний шинник, можно 3.0V использовать. Ничего критичного чтобы иметь 3.0V для питания не увидел. Ни одного Chipbead не увидел в цепях питания, проигнорировали ремомендации самого SIMCOM. Касательно земленных полигонов, что не так. Относительно chipbead, то он есть по питанию у МК где разводка выполненна на слое Top звездой. Сначало цепь идет к Chipbead а уже затем от него расходится звездой к питанию МК. Рекомендации Simcom выполнил использвоал schematic_and_pcb_reference_design
Сообщение отредактировал Den5 - Oct 8 2015, 10:18
Oct 9 2015, 05:43
Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 20:27)  А на +4.0V где?, там же основные токи потребления. В рекомендациях к моему модулю sim800h этих фильтров нет, стоит только стабилитрон и конденсаторы. Плюс самое питание идет во внутреннем слое. Возможно сами фильтры стоят внутри модуля. Если использовать феритовые бусинки по питанию модуля, то необходимо брать бусинку с запасом по току, т.е где -то на 3-4А. Возможно у Вас есть пример вашей разведенной платы и номиналы таких феритовых бусинок с током на 3 А. Хотелось бы также понять, что не так с полигонами земли?. Возможно есть рекомендации как правильно их размещать. Возможно мне стоит перенести тему в другу ветку (например в PCB дизайн)?
Oct 9 2015, 11:07
Цитата(p_kav @ Oct 9 2015, 14:32)  Den5А какую именно бусину вы ставите на питание контроллера? Вы писали в первом посте, что это BLM21AG102SN1, однако, судя по документу, серия AG для низкочастотных шумов. У нас шумы 0,9 и 1,8 ГГц, может быть, нужны бусины серии HG для гигагерцовых шумов? Судя по графикам серия HG в 2 раза эффективнее на частоте 900 МГц. Ставил BLM18HD102SN1D не помогло. Да и бусина она на тот случай когда плата разведена не правильно, если все будет разведено правильно конденсаторов хватит вполне.
Oct 9 2015, 18:53
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Aner @ Oct 8 2015, 13:35)  Чушь читаете этот ваш "букварь" безграмотный во многом, поскольку писали люди редакторы без радиотехнического образования, для статьи в журнале. Земляных полигонов или земли "чистых и грязных" не бывает, это все от радиотехнической неграмотности для обывателей. И кудаже вы ферритовые бусины поставите? На питание МК? Помехи не от GSM а от импульсников и их неправильной разводки. И еще, помеха имеет электро-магнитную природу, грамотно ее можно подавить до приемлемого уровня только. Помеха также формируется от наведенного поля антенны модуля, поскольку это все находится в ближней зоне. Импусльсник, и питающие цепи модуля более всего подвержены наведенному полю и формированию комбинационных и других помех. все верно пишете, поэтому и написал - букварь, т.е. для человека который вообще не в теме. я когда то давно в качестве одного из подручных средств для проверки на ЭМС использовал мобильник в момент вызова или активной передачи лежащий на плате в разных местах, помогало определить проблемы были с чувствительными аналоговыми цепями, но что бы контроллер сбросился, ни разу не смог добиться а бусины зачем в питании мк?
Oct 12 2015, 06:13
Цитата(dac @ Oct 9 2015, 22:53)  все верно пишете, поэтому и написал - букварь, т.е. для человека который вообще не в теме. я когда то давно в качестве одного из подручных средств для проверки на ЭМС использовал мобильник в момент вызова или активной передачи лежащий на плате в разных местах, помогало определить проблемы были с чувствительными аналоговыми цепями, но что бы контроллер сбросился, ни разу не смог добиться а бусины зачем в питании мк? Бусина установленна для предотвращения попадаия ВЧ токов от GSM модема в питание МК.
Oct 13 2015, 12:39
Пользователь №: 70 124
К схеме в сообщении #57. А точнее к ключу на IRLML6402. Если повышающий преобразователь настроен на напряжение выше чем напряжение LISOCl2 - 3,6V, а при отрицательных температурах может быть и 2,8V, за счёт внутреннего диода транзистора ток потечёт в батарейку , что очень критично для батарей данного типа. Не так ли? Цитата(majak_73 @ Oct 13 2015, 15:28)  К схеме в сообщении #57. А точнее к ключу на IRLML6402. Если повышающий преобразователь настроен на напряжение выше чем напряжение LISOCl2 - 3,6V, а при отрицательных температурах может быть и 2,8V, за счёт внутреннего диода транзистора ток потечёт в батарейку , что очень критично для батарей данного типа. Не так ли? Извиняюсь, не правильно прочитал схему.
Сообщение отредактировал majak_73 - Oct 13 2015, 12:33
Oct 13 2015, 13:24
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Цитата(Aner @ Oct 13 2015, 18:01)  Не так, chipbead ставят в разные места. После и до импульсника; также перед модулем модема в цепи питания, чтобы ВЧ наводки не попали в импулсник по этим цепям, поскольку он более подвержен наводкам и проблемам в работе. Проц обычно мало кушающий, и питают через LDO_шник, у которого свои блокировки и защиты. А вот про LDO я не знал. Я сначала хотел питать МК от TPS7633 т.к. он быстрый, дешевый и доступный, а LiSOCL2 могла выдавать и 3,7В когда новая и в тепле, что превышает максимальное напряжение МК. Но потом решил заменить его на диод шоттки, на котором и так упадет 0,3В, а энергопотребление в спящем режиме выходит лучше - МК ест около 2 мкА, а преобразователь, когда включен, сам по себе ест ещё 150 мкА. Составил сценарий работы в STM32CubeMX, посчитал, вышло, что с диодом устройство проработает на пол-года дольше, чем с преобразователем. Если LDO дает дополнительную защиту от помех, то лучше запитаю МК через него.
Oct 14 2015, 07:00
Пользователь №: 83 207
Цитата(p_kav @ Oct 13 2015, 16:24)  а преобразователь, когда включен, сам по себе ест ещё 150 мкА. Составил сценарий работы в STM32CubeMX, посчитал, вышло, что с диодом устройство проработает на пол-года дольше, чем с преобразователем. NCP551 - 4uA. Цитата(p_kav @ Oct 13 2015, 16:24)  Но потом решил заменить его на диод шоттки, на котором и так упадет 0,3В При токе меньше 100 мкА падение на том же 1PS76SB21 - меньше 100 мВ. МК может поплохеть.
Сообщение отредактировал turnon - Oct 14 2015, 07:02
Oct 14 2015, 09:05
Цитата(turnon @ Oct 14 2015, 11:00)  NCP551 - 4uA. Не плохой источник питания и главное пин ту пин  Цитата(turnon @ Oct 14 2015, 11:00)  При токе меньше 100 мкА падение на том же 1PS76SB21 - меньше 100 мВ. МК может поплохеть. Тоже хотел сказать про ВАХ диода
Сообщение отредактировал Den5 - Oct 14 2015, 09:06
