32 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
ENIAC
сообщение Sep 17 2015, 07:30
Сообщение #346
Из: София
Пользователь №: 20 103
Спасибо, идеи абсолютно правильные, только я не совсем так сформулировал вопрос, как надо. Попробую переформулировать.
Можно ли как-то средствами САМ350 рассечь квадратную площадку так, что бы это стало несколько независимых апертур? То есть, возвращаясь к моему предыдущему вопросу, получить из одного цельного квадрата пять независмых апертур - октаэдр и четыре треугольника. Инструмент Trim в Автокаде делал такое в своё время (рассекал фигуры), но как он рабоает в САМ350 - я так и не понял. Помогите, пожалуйста.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Barklay
сообщение Sep 17 2015, 08:00
Сообщение #347
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Сделать можно почти что угодно. Через custom.
Но мне кажется Вы опять неверно сформулировали вопрос — Вы ползли в частности: как сделать «вот такую апертуру»? А может сначала более глобально взглянуть на проблему — зачем она Вам такая нужна. Может эта глобальная проблема решается другими способами?
סוף מעשה במחשבה תחילה
Mef
сообщение Sep 17 2015, 09:12
Сообщение #348
Пользователь №: 17 648
Зачем резать квадрат? Апертуры создаются в таблице апертур (как говорили выше и октаэдр и треугольники). Их там можно создать любое кол-во и потом спокойно использовать в своем проекте. Допустим у Вас есть квадрат (кстати он ввиде флэшки или полигона?) и Вы хотите его заменить на октаэдр. Не нужно при этом резать квадрат. Досточно поменять апертуру квадарата на апертуру созданного октаэдра командой Edit > Change > Dcode. и т.д.
Ну или мы Вас опять не так поняли.
ENIAC
сообщение Sep 18 2015, 08:51
Сообщение #349
Из: София
Mef, спасибо, я схему понял и опробовал, вполне работает.
Но вопрос по инструменту Trim всё равно остался - уже чисто из любопытства и познания.
Mef
сообщение Sep 18 2015, 09:52
Сообщение #350
Trim режет только проводники. Если нужно порезать площадку, то делать это нужно через композицию слоев (в этой ветке уже рассматривалось).
Shurka
сообщение Oct 15 2015, 10:26
Сообщение #351
Пользователь №: 88 880
Подскажите пожалуйста, как в cam350 найти нужную цепь, например мы знаем какие отверстия не звонятся, как найти эту цепь между отверстиями на слоях
Mef
сообщение Oct 15 2015, 11:10
Сообщение #352
Прежде всего необходимо электрическим слоям задать тип (Top, Bottom, Internal (для внутренних) в таблице слоев Tables > Layers). Затем запускаем команду Utilities > Netlist Extract (создаем цепи).
Далее запускаем команду Info > Query > Net и щелкаем по любому объекту (площадка, проводник).... подсветится вся цепь на всех слоях.
Shurka
сообщение Oct 16 2015, 05:28
Сообщение #353
Спасибо, но чуть не то, как выделить произвольно 2 элемента и выбирая слои, смотреть есть ли связь или нет
Barklay
сообщение Oct 16 2015, 05:43
Сообщение #354
Из: ירושלים
Тогда может помочь Info > Measure > Net-Net
Выбираете цепь одного элемента и второго. CAM найдёт и покажет место минимального расстояния между цепями двух элементов? Конечно, если они принадлежат разным цепям, т.е. сввзи между ними нет.
Если связь есть, что первый способ Вам подсветит оба элемента (вернее выводы этих элментов, принадлежащих одной цепи).
fxr
сообщение Oct 28 2015, 12:13
Сообщение #355
Пользователь №: 88 443
Добрый день!
Никогда не работал фабами, готовлю к отправке свой первый проект.
Посоветовали использовать программу CAM350, но с ней я тоже не знаком.
Имею макет платы в формате GERBER.
Подскажите пожалуйста как проверить соответствие стандартам фаба и выявить возможные ошибки трассировки.
В первую очередь интересует следующее: проверка зазоров между трассами, переходами и тд.., попадание сверловки на трассы, а также другие ошибки.
Barklay
сообщение Oct 28 2015, 12:34
Сообщение #356
Из: ירושלים
А разве всё это в САПР, в которой разрабатывался проект, нельзя сделать?
fxr
сообщение Oct 28 2015, 16:54
Сообщение #357
В данном случае нет, т.к. проект экспортирован в Gerber и хочу убедиться что действительно все сделано по требованиям и без явных косяков.
_4afc_
сообщение Oct 28 2015, 17:11
Сообщение #358
Пользователь №: 9 565
Зазоры как мне советовали Analysis — Minimum Gaps. Остальное я проверяю глазами, после автоимпорта герберов.
vin
сообщение Nov 3 2015, 15:24
Сообщение #359
Пользователь №: 5 682
Здравствуйте!
Вопрос по "TRANSPARANT" моде просмотра в 10.7 и 12.1 версиях.
На вложении включены паста, силк, маска и топ медь. В 10.7 все "просвечивается" красиво, а в 12.1 просто ужасно.
Можно ли 12.1 привести к виду 10.7?
Если да, то как?
Заранее благодарю.
cam350ru
сообщение Nov 9 2015, 15:44
Сообщение #360
Пользователь №: 89 234
Цитата(vin @ Nov 3 2015, 16:24) *
Здравствуйте!
Если да, то как?
Заранее благодарю.
По всей видимости, это баг. Надеюсь его скоро пофиксят. В дополнении к этому, убедился что все корректно работает с флэшками.
вот черновик макроса, который преобразует ваши слои во флэшки:
' DownStream Technologies Macro Revision: 2.0
' for http://electronix.ru/forum/
' cam350ru
begin_draw2custom@
axy@ Dbminx!-3,Dbminy!-3
axy@ Dbmaxx!+3,Dbmaxy!+3
back@
add_draw2custom1@ 1,"layer1"
setlayer@ 1
setlayer@ 1
settoplayer@ 1
view_redraw@
back@
add_draw2custom1@ 1,"layer2"
back@
newlayer=Highestlayer!+1
set_aperture@ 999,"Custom nm:layer1 a:0.000000"
set_aperture@ 1000,"Custom nm:layer2 a:0.000000"
update_dcodebar@
setlayer@ newlayer
setlayer@ newlayer
settoplayer@ newlayer
view_redraw@
add_flash@
setdcode@ 999
update_dcodebar@
axy@ 1.5*Dbminx!+0.5*Dbmaxx!,1.5*Dbminy!+0.5*Dbmaxy!
back@
setlayer@ newlayer+1
settoplayer@ newlayer+1
view_redraw@
add_flash@
setdcode@ 1000
update_dcodebar@
back@
непременное условие: слои которые вы хотите сделать прозрачными необходимо поместить на первую и вторую позицию в списке слоев. Перед запуском макроса погасить все слои, кроме первого. метрическая система ед. измерения. Проверял макрос в 10.7. В шареваре макрос не запускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
