235 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
> Вопросы по HFSS
Gleber
сообщение Sep 28 2015, 11:55
Сообщение #3091
Пользователь №: 83 291
Цитата(DmitryHF @ Sep 28 2015, 08:20) *
PS
Если у Вас TEM волна (Driven Terminal), можно например нарисовать один большой Wave port и задать несколько терминалов
Это как?
DmitryHF
сообщение Sep 28 2015, 12:20
Сообщение #3092
Пользователь №: 80 355
Цитата(Gleber @ Sep 28 2015, 14:55) *
Это как?
В HFSS есть пример Прикрепленный файл  GSSGSSG_stripline.pdf ( 366.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
, его можно посмотреть, там правда еще дифф. пара задана. Все таки этот пример для связанных линий, но в принципе близко расположенные линии связаны, сложно дать верный совет не зная о чем речь.
Вы лучше опишите в чем у Вас проблема, что моделируете и советы тогда будут более конкретные.
Если с HFSS опыта не много, так быстрее сможете получить правильный результат.
Про Lumped Port тоже не стоит забывать.
ikolmakov
сообщение Sep 28 2015, 21:03
Сообщение #3093
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Подскажите, от чего может быть такой эффект. При расчете патча с двумя ортогональными возбуждениями результат для Active S11 разный при фазах (0,90) и (90,0) на каждом порту. И откуда появляется Active S11>1, если я задал амплитуды в портах по 0,5 ?
DmitryHF
сообщение Sep 29 2015, 05:33
Сообщение #3094
Немного "колхозное" предположение: фаза 90 это более длинный кабель, в начальный момент у порта фазой 0 "сигнал пришел", а у порта с более длинным кабелем (фаза 90) еще нет, но за счет коэффициента передачи (S21) из первого порта во второй, в него из первого попадает часть мощности и Active S второго порта получается больше 0дБ.
PS
Для точного расчета антенн лучше использовать ГУ PML (или гибридные FEBI), а не Radiation.
ikolmakov
сообщение Sep 30 2015, 21:25
Сообщение #3095
Из: С.-Петербург
ExFaust
сообщение Oct 16 2015, 07:53
Сообщение #3096
Пользователь №: 88 476
Подскажите, пожалуйста, скомпилировал тестовый проект в HFSS, выдает постоянно две ошибки:
Error decoding model data or writing it to disk.
Simulation comleted with execution error on server: Local Machine.
Все пути без кириллицы, без пробелов, место есть, права админа и uac отключены. По второй в Solution Data пишет Host: ???????-??.
HFSS
сообщение Oct 16 2015, 08:25
Сообщение #3097
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Может текстовый проект был выполнен более старшей версии?
ExFaust
сообщение Oct 16 2015, 08:35
Сообщение #3098
Нет, я его сам переделал несколько раз по пунктам по книге Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ стуктур с помощью HFSS Ansoft
HFSS
сообщение Oct 16 2015, 10:02
Сообщение #3099
Из: Россия :-)
тогда скорее всего дело в самом вашем коде. Выкладывайте, будем тестировать и разбираться.
ExFaust
сообщение Oct 16 2015, 11:09
Сообщение #3100
Я в 3D редакторе рисовал, задавал граничные значения и порты.
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
HFSS
сообщение Oct 16 2015, 11:31
Сообщение #3101
Из: Россия :-)
Что то не понял... текстовый проект то где?
Проект HFSS который вы "Я в 3D редакторе рисовал, задавал граничные значения и порты." считается без проблем.
old_boy
сообщение Oct 16 2015, 12:17
Сообщение #3102
Пользователь №: 72 200
тестовый
У меня тоже считает без проблем, HFSS v.14.01
Сообщение отредактировал old_boy - Oct 16 2015, 12:25
ExFaust
сообщение Oct 16 2015, 12:40
Сообщение #3103
У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пересобрал проект.
HFSS
сообщение Oct 16 2015, 12:49
Сообщение #3104
Из: Россия :-)
У вас Host Name похоже кирилица
)))) только сейчас увидел что читать разучился ))) теКстовый всё жду ))))
mr_Bond
Сообщение #3105
Пользователь №: 50 379
Попробуйте 13 версию установить. Она стабильная. Или уже 2016..
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
