Вопросы по HFSS |
Oct 16 2015, 12:51
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Old Boy вразумил )) Цитата(mr_Bond @ Oct 16 2015, 15:49)  Попробуйте 13 версию установить. Она стабильная. Или уже 2016.. проверено это уже ;-) работает
Oct 16 2015, 15:34
Пользователь №: 88 476
Как то так... Вероятно какие-то проблемы старая/новая версия, хотя у всех запустилось без проблем. О все, спасибо всем, 13я вроде завелась...
Oct 16 2015, 20:47
Раз тут все такие добрые и отзывчивые люди, подскажите еще такую вещь: можно ли в hfss посмотреть целостность сигнала, скажем, микрополоски? Нарисовать диэлектричекий кубик, сверху воздушный, внутри полосочку, и на одном конце подать сигнал, а на другом посмотреть?
Oct 17 2015, 21:29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 15:40)  У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пересобрал проект. [attachment=96108:2015_10_...SDesign1.png] у вас на первой картинке написано Цитата Information Time: 16.10.2015 15:35:51; Host: ???????-??;Processor: 4;OS: NT 6.1;HFSS 15.0.2 после слова "Host" программа попыталась изобразить имя вашего компьютера, но у нее не получилось. (???????-??) HFSS не будет работать, пока будут кириллические буквы в имени компьютера, или в имени пользователя, или в полных путях к папкам программы. любая версия HFSS. Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 18:34)  Как то так... Вероятно какие-то проблемы старая/новая версия, хотя у всех запустилось без проблем. О все, спасибо всем, 13я вроде завелась...
где же она завелась? у вас на картинке написано Цитата HFSS 13.0 has encountered a problem and needs to close , что означает "HFSS 13.0 столкнулся с проблемой и вынужден закрыться". проблема всё та же - переименуйте компьютер. Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 23:47)  Раз тут все такие добрые и отзывчивые люди, подскажите еще такую вещь: можно ли в hfss посмотреть целостность сигнала, скажем, микрополоски? нет, нельзя. HFSS работает только с синусоидальными сигналами. вас же не это интересует. посмотреть целостность сигнала (Signal Integrity) можно с помощью программы SIwave, входящей, как и HFSS, в комплекс программ Ansys ElectroMagnetics.
Oct 18 2015, 06:35
Цитата(l1l1l1 @ Oct 18 2015, 00:29)  где же она завелась? у вас на картинке написано, Со второго раза все заработало. Не имею привычки называть компьютер кириллицей. По поводу SIWave спасибо, буду пробовать.
Oct 18 2015, 15:28
Приношу извинения, я сначала написал, что не получилось и вставил картинку, а потом написал, что все в порядке, так сообщение оформилось как одно целое.
Можете посоветовать какую-нибудь книжку по SiWave?
Oct 19 2015, 06:00
Из: Россия :-)
Цитата(l1l1l1 @ Oct 18 2015, 00:29)  нет, нельзя. HFSS работает только с синусоидальными сигналами. вас же не это интересует. посмотреть целостность сигнала (Signal Integrity) можно с помощью программы SIwave, входящей, как и HFSS, в комплекс программ Ansys ElectroMagnetics. И почему же нельзя?? Что помешает то? l1l1l1, прокомментируйте свой ответ пожалуйста.
Oct 19 2015, 07:46
Пользователь №: 80 355
Цитата(ExFaust @ Oct 16 2015, 23:47)  Раз тут все такие добрые и отзывчивые люди, подскажите еще такую вещь: можно ли в hfss посмотреть целостность сигнала, скажем, микрополоски? Нарисовать диэлектричекий кубик, сверху воздушный, внутри полосочку, и на одном конце подать сигнал, а на другом посмотреть? В 13 HFSS уже был Transient Solver, соответственно на вход можно подать сигнал произвольной формы. Полноценный SI анализ делается в связке HFSS+Designer, с 2015 года они работают в одном интерфейсе Ansys Electronics Desktop. Обучалки по SIwave и др продуктам ANSYS Electronics есть здесь.Ищите HFSS for SI.
Oct 21 2015, 08:05
Пользователь №: 73 329
не работает designer на 16.2? [error] Unable to locate or start COM engine on 'Local Machine' : no response from COM engine, timed out (8:22:27 PM Oct 01, 2015) [error] Communication error: Cannot load 'nexxim.exe'. Check product installation and version. (8:22:27 PM Oct 01, 2015)
Oct 21 2015, 23:06
Цитата(ilnar @ Oct 21 2015, 11:05)  не работает designer на 16.2? ... зачем вы притащили сюда это сообщение с rutracker.org? Цитата Цитата("shfantenna") [qpost=68869719]не работает designer! [error] Unable to locate or start COM engine on 'Local Machine' : no response from COM engine, timed out (8:22:27 PM Oct 01, 2015) [error] Communication error: Cannot load 'nexxim.exe'. Check product installation and version. (8:22:27 PM Oct 01, 2015) какое нам дело до проблем фикса от SolidSQUAD? у них и с HFSS проблемы были, нам-то что? всё работает.
Nov 24 2015, 12:44
Пользователь №: 86 280
Возникла задача создания волноводно-микрополоскового перехода. Не плавного, а излучающего, типа КВП. Нашёл в интернете контструкцию, представленную на рисунке. Она авторами статьи проверенная - моделью и эксперементом. Попытался промоделировать - получилось чёрти-что. До этого с микрополосками в HFSS не сталкивался. Думал что проблема в меше и увеличил разбиение внутри диэлектрика. Ситуация не изменилась. Может кто посмотреть модель и указать на ошибки?
SWT_2_5.rar ( 56.7 килобайт )
Nov 24 2015, 18:39
Используйте размеры и параметры материалов из статьи, и тогда получиться.
Статья есть здесьЦитата(Stingwray @ Nov 24 2015, 15:44)  Возникла задача создания волноводно-микрополоскового перехода. Не плавного, а излучающего, типа КВП. Нашёл в интернете контструкцию, представленную на рисунке. Она авторами статьи проверенная - моделью и эксперементом. Попытался промоделировать - получилось чёрти-что. До этого с микрополосками в HFSS не сталкивался. Думал что проблема в меше и увеличил разбиение внутри диэлектрика. Ситуация не изменилась. Может кто посмотреть модель и указать на ошибки?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
