> sim900r редко отзывается
aanbor
сообщение Oct 18 2015, 09:23
Пользователь №: 28 642
Добрый день,
работают около 100 модемов на основе SIM900R, с них раз в несколько дней качаются данные по CSD-каналу. Заметил, что несколько модемов с трудом выходят на связь, иногда приходится названивать до 10 раз, решил посмотреть в чем дело. Питание организовано импульсное на LM2596S, довесил дополнительно 4700 мкФ - на питание не грешу. При включении модуль находит сеть, регистрируется, видно по светодиоду на выходе NETLIGHT. Набираю номер с другого модуля, на выходе TXD проблемного появляется RING, дальше должно появиться сообщение CONNECT 9600, вернее оно появляется, но на далеко не каждый звонок. В чем причина такой нестабильной работы? Все модули с одной партии, антенны качественные.
CADiLO
сообщение Oct 18 2015, 10:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Попробуем потелепатировать.... Но грешить надо на все.
Ну а основные вопросы
1. Интересно CSQ проблемного модуля в момент соединения, интересно сколько по времени он регистрируется в сети.
2. Кто оператор, CSD у него есть по умолчанию, платное, или пришлось добиваться чтобы включили?
(сейчас все сисопы правдами и неправдами убивают CSD)
3. Питание - конденсатор не главное - индуктивность на преобразователе из рекомендованых или "поменьше, какую нашли" ?
aanbor
сообщение Oct 18 2015, 11:05
1. Регится быстро - через 3-4 секунды.
2. Оператор Мегафон, CSD по умолчанию включен.
3. Индуктивность у всех модемов одинаковая, 470 uH, это больше рекомендации.
smalcom
сообщение Oct 18 2015, 11:56
Пользователь №: 28 718
ЕМНИП, если индуктивность значительно выше положенной, то у стабилизатора ухудшается способность быстро отдавать ток.
ещё очень важно какое напряжение на нём.
несколько модемов
это всегда одни и те же модемы? не смотрели у них вывод CSQ колонку "ber"?
aanbor
сообщение Oct 18 2015, 12:03
+CSQ: 24,0
agregat
сообщение Oct 18 2015, 15:21
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Информации мало. Проблемные модули стоят в разных местах по сравнению с хорошими, или проверка идет в одном месте, где скажем "хороший" модуль работает нормально, и в том же самом месте проблемный модуль работает плохо.
Или любой модуль в проблемном месте работает плохо.
Если проверка проводится как положено, то есть на одном и том же столе часть модулей не вступает в CONNECT 9600, значит либо модули некачественные, либо печатные платы.
Поменять местами GSM модули проблемный и хороший на печатных платах.
И проверить их на одном столе. Тогда станет ясно кто виноват, собственно модуль или его обвязка.
mantech
сообщение Oct 18 2015, 15:51
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Выберите самый "плохой" модуль и замените его на новый, проверенный в другой плате или еще где-нибудь. Если на новом месте опять фигово - смотрите платы, питалово и антенну.
aanbor
сообщение Oct 20 2015, 13:07
Все-таки похоже нестабильность связи из-за оператора, сегодня проверил два как-бы проблемных модема - соединение по CSD не скажу что отличное, но 8 удачных попыток из 10, даже без антенны. Что интересно CSQ = 16, т.е. уровень сигнала упал, может это как-то влияет на CSD?
На несколько дней одолжил симку Билайна, буду сравнивать с Мегафоном, посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
