помогите стереть LPC2478 |
Oct 18 2015, 08:37
Пользователь №: 88 797
Доброго времени суток. Заранее прошу простить за эту ламерскую тему, понимаю, что у многих встанут волосы дыбом, после ее прочтения.
Вкратце объясню ситуацию. Я являюсь оператором одного устройства, работающего на LPC2478, периодически приходится стирать процессор и заливать в него новую прошивку. Этим занимался человек, который уволился. Сейчас опять возникла необходимость стереть процессор. Сделать это некому.
На плате нашел: VDD(3V3), RESET, TXD0, RXD0 процессора и остановился. Из оборудования имею только CP2102 USB to UART.
Подскажите, чего еще не хватает, кроме навыков, какие еще нужны пины процессора для программирования? ...и как подключаться?
Буду благодарен за любую помощь.
Oct 18 2015, 10:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 11:37)  Подскажите, чего еще не хватает, кроме навыков, какие еще нужны пины процессора для программирования? ...и как подключаться? Нужен JTAG, ноги называются TMS TDO TDI RESET и еще какая-то Если проц шьется по уарту, тогда те, которые написали, но для этого нужна спец прога на компе. "периодически приходится стирать процессор и заливать в него новую прошивку." - это вообще дурдом, если прошивка одна и та же...
Oct 18 2015, 10:51
Цитата(mantech @ Oct 18 2015, 10:46)  Если проц шьется по уарту, тогда те, которые написали, но для этого нужна спец прога на компе. Проц будет шиться по UART. На счет программы это Вы про FlashMagic?
Oct 18 2015, 11:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 13:51)  Проц будет шиться по UART. Тогда нужна будет еще одна нога - P2.10, на нее надо завести сигнал RTS от CP2102. А на RESET - DTR. Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 13:51)  На счет программы это Вы про FlashMagic? Да, это одна из них.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 18 2015, 11:38
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2015, 11:28)  Тогда нужна будет еще одна нога - P2.10, на нее надо завести сигнал RTS от CP2102. А на RESET - DTR.
Да, это одна из них. А что же делать с GND на программаторе? Эта нога не задействована?
Oct 18 2015, 12:06
Из: Рига, Латвия
Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 14:38)  А что же делать с GND на программаторе? Эта нога не задействована? Разумеется ее надо соединить с общим проводом вашей схемы. Итого проводов от CP2102 к вашей плате пять: GND-GND TXD-RXD RXD-TXD DTR-RESET RTS-P2.10
Oct 18 2015, 12:14
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2015, 12:06)  Разумеется ее надо соединить с общим проводом вашей схемы. Итого проводов от CP2102 к вашей плате пять: GND-GND TXD-RXD RXD-TXD DTR-RESET RTS-P2.10 Большое спасибо. Ухх! Чувствую сейчас все получится. Вообщем все эти ноги от процессора я должен соединить на прямую с программатором? Без всяких дополнительных сопротивлений. Последний вопрос по соединению. А питание 3.3v от CP2102 не подавать? Тогда как будет питаться процессор?
Сообщение отредактировал skylink - Oct 18 2015, 12:16
Oct 18 2015, 16:22
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 18 2015, 16:46)  Наверное у платы, в которую запаян этот процессор есть какое-то свое питание? Вот от него процессор и будет питаться. Дело в том, что при питании извне процессор не выходит на связь. Годно ли 3.3V от CP2102 для процессора?
Oct 18 2015, 18:16
Цитата(mantech @ Oct 18 2015, 17:52)  ЗЫ. Хотя видал и такой бред - ресет мертво садился на +, а в углу платы был маленький джампер, который разрывал эту цепь для перепрошивки  Возможно это как раз мой случай. только хз где этот джампер. Вообщем если я подам питание от программатора на процессор, есть шанс его стереть?
Oct 18 2015, 18:46
Из: Киров
Цитата(skylink @ Oct 18 2015, 21:16)  Возможно это как раз мой случай. только хз где этот джампер. Вообщем если я подам питание от программатора на процессор, есть шанс его стереть? 1) Мы тут не телепаты, проверьте так-ли это, возьмите мультиметр, проверьте на токе 20мА коротнуть ресет на землю, если ток меньше 1мА все нормально, если зашкалит - ишите перемычку. 2) если п.1 прошли и ресет не жестко на + попробуйте подключить, контролируйте питание, если просаживается заметно меньше 3В - придется питать отдельным блоком...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
