> STM32F100 от батарейки, контроллер питания, с зарядчиком
(vS)
сообщение Oct 13 2015, 09:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
планирую девайс питающийся от батарейки телефона, 3.7V примерно 1700mAh
на какой элементарной базе собрать контроллер питания, контроллер заряда батарейки?
тут может быть какаято реклама
Егоров
сообщение Oct 13 2015, 12:23
Пользователь №: 76 048
Вместо девайса придется делать прибор. И не на элементарной базе, а на элементной.
Для начала посмотреть как такие приборы уже сделаны.
KnightIgor
сообщение Oct 13 2015, 12:40
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Гляньте у TI, например - BQ24232.
(vS)
сообщение Oct 13 2015, 20:15
Из: С-Пб
пробежался по даташиту, неплохой вариант, доступен в нашей деревне, попробую
Спасибо, Игорь
параллельный вопрос, как можно мониторить состояние батареи? т.е. текущий заряд, какой процент от полного
AlanDrakes
сообщение Oct 14 2015, 05:44
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Если именно мониторить - то Вам нужен встраиваемый контроллер батареи, например, тот же bq27545. Последний должен быть постоянно подключен к батарее и, в идеале, откалиброван. Плюс, небольшая обвязка вокруг.
Опять же, плюс контроллер заряда (уже не Fuel Gauge, а именно чип, ограничивающий ток заряда и регулирующий напряжение).
SII
сообщение Oct 14 2015, 06:36
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У нас в приборе BQ25060DQC стоит в компании с транзистором. До этого стоял BQ24070, но в конечном итоге он не подошёл из-за термистора, который в той батарее, на которой наша контора остановилась, поэтому заменили.
А с уровнем заряда тяжко. Проблема в том, что почти при любом заряде батарея выдаёт одно и то же напряжение, поэтому на него опираться нельзя. Приходится подсчитывать заряд, втекающий в батарею при зарядке и вытекающий при разрядке, а для этого в общем случае нужен более продвинутый контроллер, о чём выше написали.
jcxz
сообщение Oct 14 2015, 09:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Странно... У меня в одном из моих устройств стоит литиевая батарейка. И напряжение на ней в процессе разрядки хоть и медленно, но всё же падает.
И индикация разряда батареи, по достижении некоторого уровня (измеренного АЦП МК), работает вполне нормально.
Речь не идёт именно о "уровне заряда" как размерной величине, а только о приблизительном достижении некоего порога.
Ga_ry
сообщение Oct 14 2015, 10:40
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Вполне возможно для комнатных условий.
Себе для приемничка без индикатора заряда и 8-ми бит АЦП ставил такие точки:
#define U_1 206 //3.4 V critically low voltage
#define U_2 219 //3.6 V
#define U_3 231 //3.8 V
#define U_4 243 //4.0 V
#define U_5 252 //4.15 V highest possible voltage
Не утверждаю про какую-то точность, особенно в полевых условиях с большим "разбегом" температур но вполне можно оценить степень заряженности литиевого АК.
Соотв. 0-25-50-75-100 %
Сообщение отредактировал Ga_ry - Oct 14 2015, 10:44
bloody-wolf
сообщение Oct 14 2015, 10:52
Пользователь №: 49 132
Присмотритесь к STNS01 от STMicroel.., единственно что ток в систему до 300мА, а так вполне прикольная штука, есть как раз и вывод для АЦП отключаемый, чтоб не жрало, и честное отрубание аккума от всей системы при сверх-разряде, с потреблением до 100нА. у себя в проектах ставили такой чип в связке с RF MCU CC2530 и похожими.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Oct 14 2015, 11:02
(vS)
сообщение Oct 14 2015, 12:14
Из: С-Пб
спасибо
будет, чем завтра днем заняться )
AlanDrakes
сообщение Oct 15 2015, 06:04
Из: Россия, Омск
Когда-то делал нечто похожее на, вроди бы, мелкой ATTiny. Но ограничился 3 светодиодами, показывающими 5 уровней:
Мигающий жёлтый - заряд высокий (более 80%)
Жёлтый - 60-80
Зелёный - 40-60
Красный - 20-40
Мигающий красный - < 20
Замерял точно так же, по напряжению. Точных значений даже не вспомню, но отталкивался от величин 3.5V ~ 4.2V Всё, что было выше 4.05 считал перебором.
(vS)
сообщение Oct 18 2015, 22:32
Из: С-Пб
меня беспокоит, что для измерения напряжения батареи на ней будет постоянно "висеть" нагрузка и высаживать её, как можно продлить жизнь батарейки и при этом иметь возможность ее мониторить?
aaarrr
сообщение Oct 18 2015, 23:16
Пользователь №: 1 448
Так отключайте её:
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 05:30
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 05:16) *
Так отключайте её:
А если без доп. компонентов?
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 06:55
Можно, если напряжение батареи не превышает допустимого на выводе АЦП. В случае Li-Ion это маловероятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02839 секунд с 7
