2 страниц V  < 1 2
> STM32F100 от батарейки, контроллер питания, с зарядчиком
digital
сообщение Oct 19 2015, 07:22
Сообщение #16
Пользователь №: 13 974
Цитата(SII @ Oct 14 2015, 09:36) *
У нас в приборе BQ25060DQC стоит в компании с транзистором. До этого стоял BQ24070, но в конечном итоге он не подошёл из-за термистора, который в той батарее, на которой наша контора остановилась, поэтому заменили.
А с уровнем заряда тяжко. Проблема в том, что почти при любом заряде батарея выдаёт одно и то же напряжение, поэтому на него опираться нельзя. Приходится подсчитывать заряд, втекающий в батарею при зарядке и вытекающий при разрядке, а для этого в общем случае нужен более продвинутый контроллер, о чём выше написали.
Под нагрузкой нужно измерять
drum1987
сообщение Oct 19 2015, 08:08
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 11:30) *
А если без доп. компонентов?
а сколько вольт будет на ноге АЦП при отключенном делителе?
Obam
сообщение Oct 19 2015, 08:23
Сообщение #18
Пользователь №: 83 663
Если тока через R2 нет, то всё напряжение батареи.
Пролетарий умственного труда.
AlanDrakes
сообщение Oct 19 2015, 08:36
Сообщение #19
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 12:55) *
Можно, если напряжение батареи не превышает допустимого на выводе АЦП. В случае Li-Ion это маловероятно.
Подбором номиналов делителя можно выбирать измеряемое напряжение в широких пределах. Например, для 1:1, допустимое напряжение равняется 2*Vcc. Для 2:1 - уже 3*Vcc, и так далее.
Опять же, уже говорили про постоянный ток, протекающий через делитель, что не есть хорошо.
И лучше исользовать готовый контроллер питания - он всяко окажет меньшее воздействие на АКБ и длительность работы.
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 09:29
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
aaarrr писал про мою схему. И максимальное напряжение батареи в этом случае не должно превышать макс.напряжения для входа АЦП, ни от какого делителя это не зависит.
Если превышает - для защиты можно применить нелинейный элемент от средней точки делителя.
Постоянного тока нет, смотрите внимательнее - "выход ОК" - выход с открытым коллектором, вроде должно быть ясно.
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 09:39
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Тогда через "нелинейный элемент" все и вытечет.
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 10:18
Сообщение #22
Из: Омск
Рассчитываем делитель на получение примерно 2/3 от шкалы АЦП при макс. напруге на батарейке, нелинейный элемент ставим на напряжение чуть ниже макс.допустимого для входа АЦП.
Когда ОК-нога в сост. "0" - напряжение на входе АЦП не превысит 2/3 и соотв. будет гораздо ниже порога отпирания защитного элемента.
А микротоками утечки на закрытом нел. элементе, в таком деле как неточное измерение заряда батарейки, можно пренебречь.
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 10:39
Сообщение #23
А когда не в "0"? Потечет ведь через верхнее плечо делителя и тот самый элемент.
AlanDrakes
сообщение Oct 19 2015, 10:57
Сообщение #24
Из: Россия, Омск
Хорошо. Теперь посчитаем следующее:
Напряжение батареи - 4.1V. Допустим, полностью заряженная ячейка LiIon.
Питание контроллера идёт через микромощный стабилизатор (тот же TPS76333) на 3.3V. Ток его собственного потребления порядка 0.1mA.
Теперь. Допустим, контроллер находится в состоянии останова и потребляет ещё 0.1mA.
Расчитаем нелинейные элементы и резисторы.
Допустим, R1 - 10kOhm, а R2 (на землю) - 5kOhm (например, составленный). Тогда суммарный ток через них будет (4.1 / (10000+5000)) = 4.1 / 15000 = 0.27mA. Неплохо. Даже больше, чем потребляет контроллер в режиме останова (остановлена переферия в том числе... по большей части).
Нелинейный элемент тут вообще не потребуется.
Теперь подключаем по схеме +Cell -> R1 -> R2 -> GPIO.
Выход с ОК в состоянии "1", то есть, не притянут к земле. Получаем ток (4.1 - 3.3 / (10000) = 0.08mA в сторону Vcc через защитный диод. Фактически, даже меньше (4.1 - (3.3 + 0.4)) = 0.4V / 10000Ohm = 0.04mA, которыми можно в принципе пренебречь, выставив порт ADC в режим GPIO.
Опять же, второй случай - выход с ОК в состоянии "0". Аналогично подключению +Cell -> R1 -> R2 -> GND, описанному выше. На входе ADC будет не более 2/3 Vcell (4.1 * 0.66 = 2.7V), но ток "утечки" будет чуть больше.
Нелинейный элемент можно поставить и на 2.5 и на 3V, но это излишки.
При выбранных номиналах потребуется только поставить небольшой блокировочный конденсатор паралельно R2 (где-то 10-100nF) для корректной работы ADC.
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 11:50
Сообщение #25
Цитата(AlanDrakes @ Oct 19 2015, 13:57) *
0.1mA ... ещё 0.1mA.
Лихо считаете, я бы сказал. Вот 0.05mA на все - это годится для батарейного изделия.
AlanDrakes
сообщение Oct 19 2015, 14:58
Сообщение #26
Из: Россия, Омск
Это не на всё. Это только ток, протекающий через резистивный делитель.
Но в целом, можно добиться похожих показателей.
Удавалось запустить STM32L152 + LCD (Nokia 1110i) в режиме работы и отображения времени при рабочем токе в 0.71mA. Если обесточить экран - 0.3mA. Остновить ядро полностью, и перевести его в Standby - не смог измерить точно, но менее 0.1mA.
(vS)
сообщение Oct 22 2015, 08:38
Сообщение #27
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
похвально
тут может быть какаято реклама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:18
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
