4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не лезет в память, как это исправить?
inventor
сообщение Oct 19 2015, 10:27
Сообщение #31
Пользователь №: 42 748
короч че спорить - все что делается - нужно делать с избытком.
у меня буферы с запасом минимум на 2 секунды - сбоев пока не было.
если сокрашаю время до полусекнды - начинает сбоить
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 10:30
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jcxz @ Oct 19 2015, 13:10) *
Я уже посчитал какой размер буфера нужен для устойчивости к такой задержке.
Да.
QUOTE
У ТС в 10 раз больше. и при этом у него ещё и потери.....
Причем, напомню, что ТС начал разговор не задержек и не с потерь, а с дивного утверждения, что ему буфера нужны вообще для того, что-бы РЕЖЕ ПИСАТЬ, типа каких-то "сбоев" меньше.
scifi
сообщение Oct 19 2015, 10:46
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ Oct 19 2015, 13:24) *
Если такая задержка появляется постоянно, значит это карта с ну очень мееееееееееееееееееееееееееееедленной потоковой скоростью записи.
Просто чуть выше была ссылка на некий документ, который регламентирует макс. длительность операции записи. Прочитали и возрадовались, но вроде бы этот документ не говорит, как часто происходит вот эта аномально долгая операция.
Кстати, потоковая скорость записи - она же усредняется по некоторому достаточно большому промежутку времени. И высокая скорость записи не противоречит возможности появления двух подряд операций записи по 250 мс, к примеру. А почему бы и нет? Мы же не знаем, какой именно алгоритм они туда заложили.
Выходит, официальный документ не гарантирует спокойной жизни. Приходится полагаться на свидетельства бывалых товарищей и прочие вести с полей.
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 10:57
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как я понимаю - никаких поисков блоков контроллер карты не производит. Если имеется в виду обычная запись на карту без ФС в непрерывную последовательную цепочку секторов,
то длительные задержки (операции стирания) будут появляться среди коротких задержек (операций записи) с периодичностью равной отношению размера блока стирания к размеру блока записи (см. CSD).
Все эти счётчики износа - это что-то из более высокоуровневнего ПО (либо из SSD), контроллеры SD-карты, имхо, такое не реализуют.
Да, ещё насколько помню, карты умеют делать групповую запись, накапливая некоторое кол-во секторов во внутреннем буфере и потом записывая скопом. Здесь тоже может быть некоторая неравномерность задержек.
Но всё равно - потоковая скорость записи при непрерывной линейной записи секторов, должна быть константой на некотором интервале усреднения.
Копейкин
сообщение Oct 19 2015, 11:11
Сообщение #35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Вроде всё с точностью до наоборот.
Современные карты (SDXC) требуют extFAT, потому как "wear leveling" не производят.
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 13:38
Сообщение #36
Из: Омск
Цитата(Копейкин @ Oct 19 2015, 17:11) *
Вроде всё с точностью до наоборот..
Приведите соответствующий раздел спецификации SD, где указано что она это делает.
Копейкин
сообщение Oct 19 2015, 15:05
Сообщение #37
Из: С-Петербург
Вот здесь привести документ или цитату не могу.
Честно скажу, информация косвенная.
Основана на предупреждении с упаковки новой карточки SDXC, где было сказано
использовать FAT32 недопустимо, только extFAT.
extFAT создана для FLASH носителей требующих выранивание износа и т.п.
Тогда как SDSC/SDHC прекрасно обходились FAT16/32.
megajohn
сообщение Oct 19 2015, 15:28
Сообщение #38
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
The controller in Delkin’s Industrial SLC microSD cards implements an
efficient bad block management algorithm to detect the factory-produced bad blocks and manage
any bad blocks that appear with use.
http://delkinoem.com/oem-engineering-specs...icroSD-Spec.pdf
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
inventor
сообщение Oct 19 2015, 15:57
Сообщение #39
я не понимаю к чему спор, мы выпускали сейсмооборудование -
предыдущий разработчик делал 2-е резервирование
в случае сбоя. т.е. ставил 2 SD карты
что там пишут прооизводители - это все реклама
практика - критерий истыны: чем реже пищешь тем надежнее
Alex11
сообщение Oct 19 2015, 17:14
Сообщение #40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы пишем на карточки разнообразные звук и видео в очень больших объемах. Эффекты наблюдаются при этом самые потрясающие. В том числе и задержки записи (карточка уходит в Busy) до 3 секунд. На девственно чистой карте этих задержек нет. Там есть максимум специфицированные 250 мс или около того. После того, как карта будет записана полностью, часть файлов стерта и записана снова, и так еще пару раз - начинаются большие задержки. Некоторые новые карточки сделаны аккуратно и не имеют этого эффекта. Увеличение размеров буферов помогает, но не сильно. Для борьбы с ним найден единственный разумный способ - при стирании файлов карточке нужно сказать, что место этого файла свободно. (Команда Erase на карту) Свежие версии файловых систем под Linux (fat и ext4) это поддерживают, и в сочетании с правильным указанием параметров при создании разделов и монтировании (выравнивание разделов и элементов файловой системы на 16 МБ) это приводит к отсутствию больших задержек при записи даже при большой скорости.
Копейкин
сообщение Oct 19 2015, 17:29
Сообщение #41
Из: С-Петербург
Спасибо, весьма полезная информация.
А про выравнивание по 16Мб - это откуда?
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 17:44
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alex11 @ Oct 19 2015, 20:14) *
А чего было "искать"? Естественно, что нужно flash стирать перед использованием, тогда не придется делать этого в процессе записи. Естественно, что при использовании классических файловых систем и сооответсвенно "форматировании" это не делается, ибо либо ничего не делается, либо при полном форматировании заполняется тестовым паттерном.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 19 2015, 21:26
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Групповая запись экономит время, но ещё лучше перед командой групповой записи выдать команду с информацией о размере планируемой записи. Цитату не приведу, у себя пока блочную запись не использую. При записи на карту потока 48 кГц-моно-16 бит заметные задержки (выражающиеся в росте количества буферов, ожидающих записи на карту) иногда происходят, как и у других участников, на время до секунды-полутора, при использовании 96 килобайт буферов потерь данных из-за пропусков практически не происходит (но бывает). Карты на малые объёмы (2/4 GB) меньше страдают задержками.
Интерфейс (4 бит или MMC/SPI) не влияет.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 19 2015, 21:29
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 21:45
Сообщение #44
Пользователь №: 1 448
Цитата(Genadi Zawidowski @ Oct 20 2015, 00:26) *
...ещё лучше перед командой групповой записи выдать команду с информацией о размере планируемой записи.
Вот сколько не пробовал на SD и SDHC, не попадались мне карты, которые этой информацией пользовались бы.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 19 2015, 21:55
Сообщение #45
Значит, я не много потерял, не внедряя это в свой код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.02385 секунд с 7
