> Обработка массивов с неполными пакетами
Atlantis-
сообщение Oct 19 2015, 15:02
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Никак не соображу, как лучше обрабатывать массивы данных с неполным пакетом в конце. Конкретный пример: на ПК приходит массив данных:
пакет1(16 байт), пакет2(32 байта), неполный пакет (от 1 до 15 байт). Каждый пакет содержит байт, указывающий кол-во данных в пакете
Вроде как надо неполный пакет сохранить и потом склеить во время следующей посылки, а обрабатывать несколько полных пакетов, но как это все вычислить, может кто подскажет?
esaulenka
сообщение Oct 19 2015, 15:15
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Если это ПК, то никто не мешает сделать буфер не из байтов, а из пакетов (длина каждого - максимально возможная по протоколу).
А дальше выгребать из массива побайтно и перекладывать в этот буфер. По окончании буфера запомнить состояние "работаем с пакетом №3, в нём 5 байт из N", при появлении следующего "массива" продолжить разбор.
Буфер из пакетов, само собой, закольцованный.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
CrimsonPig
сообщение Oct 19 2015, 15:36
Пользователь №: 81 502
На самом деле, слишком общий вопрос и и мало данных.. На общий вопрос соответствующий ответ:
- опишите свои пакеты структурой данных (классом) с состоянием (длина, сколько данных в него надо принять до состояния "заполненности" итп)
- организуйте FIFO - очередь пакетов, например, с помощью списка указателей на эти структуры (std::list, например), тогда недопринятый пакет всегда будет в конце списка. Принятые пакеты удаляем с головы.
Кроме этого, возможно реализовать примерно еще 764 других варианта решеня поставленной задачи sm.gif
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Oct 19 2015, 15:38
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 15:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Atlantis- @ Oct 19 2015, 18:02) *
...может кто подскажет?
Может для начала подскажете, а в чем "проблема" ?
megajohn
сообщение Oct 19 2015, 17:30
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
дык банально
считать ОДИН БАЙТ "длина пакета"
если УСПЕШНО, то считать N-БАЙТ ( где N это длина пакета )
если УСПЕШНО, то передать в обработку, иначе снова считывать ( пока не будет собран весь пакет )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Dog Pawlowa
сообщение Oct 19 2015, 20:15
Пользователь №: 18 823
Цитата(megajohn @ Oct 19 2015, 20:30) *
дык банально
Банально, если протоколом предусмотрено обнаружение начала пакета. Наличие только длины это не обеспечивает.
Так что автор наступил на грабли.
Или временное разделение пакетов, или там STX/ETX и проч.
Надежда, что пакеты засинхронизируются намертво, не работает.
Уходя, оставьте свет...
smalcom
сообщение Oct 19 2015, 20:19
Пользователь №: 28 718
вообще контрольная сумма у пакета должна быть. если протоколом не предусмотрено, то это хижина глистов.
Atlantis-
сообщение Oct 20 2015, 07:05
дык банально
так то оно так, но байт "длина пакета" в пакете не первый, поэтому бывает, что в неполном пакете этого байта нет
В принципе, количество недостающих байт не важно. Из пришедшего буфера надо только выделить целые пакеты и запомнить нецелый, который после обработки переписать в начало. Вот в этом месте у меня и получился затык, как это реализовать на практике.
В точном определении неполного пакета.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Oct 20 2015, 07:27
toweroff
сообщение Oct 20 2015, 07:44
Пользователь №: 20 514
Вы бы хоть формат пакета привели, а то тут сейчас "разведем тучки ручками"
Atlantis-
сообщение Oct 20 2015, 07:50
[0] счетчик
[1] кол-во данных (16, 32, 48, 64...128)
[2] номера датчиков
[3] данные
Если данных нет - приходит три нуля.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Oct 20 2015, 07:51
smalcom
сообщение Oct 20 2015, 08:42
добавьте контрольную сумму и проблема отпадёт
Dog Pawlowa
сообщение Oct 20 2015, 09:41
Цитата(Atlantis- @ Oct 20 2015, 10:50) *
[0] счетчик
Сами то как предполагаете достичь пакетной синхронизации?
Вот включился контроллер, или компьютер, и начал принимать с десятого байта в пакете, и дальше что?
Вот немцы правы - у них принципы передачи данных стандартизованы, время тратится на суть проекта, а не на познание банальных протоколов передачи данных.
Atlantis-
сообщение Oct 20 2015, 10:31
У меня никогда такого не было, чтобы не с первого принимал... А каким образом можно засинхронизироваться? И о каких принципах речь?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 20 2015, 10:47
Ну самый примитивный стандартный протокол STX текст ETX checksum тайм-аут
Переводите свои данные в текст, обрамляете служебными символами STX/ETX и добавляете контрольную сумму.
Приемник знает, как однозначно найти начало и конец пакета.
Даже если начал принимать с середины, сможет отбросить мусор.
mcheb
сообщение Oct 20 2015, 10:48
Пользователь №: 17 602
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130550
Форум надо читать, а не только писать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
